prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. Sada je valjda jasnije zbog cega se ozbiljan zvucnik ne pravi bez pomoci merenja. Drugo, za tiho slusanje potreban je osim tvitera i poveci bas. I tu ne moze bilo koji, vrlo verovatno i nekoliko komada, posebno ne u kombinaciji sa tim tipom drajvera. Govorim o pasivi. Moze i bez dodataka bas jedinica ali onda Lowther mora na "obradu". To i nije strasna stvar pod uslovom da se zna sta se radi. Imati dobar sluh je svakako potreban preduslov ali ne i dovoljan. I da, iskrenost i samokritika su jako bitni.
  2. Koje su to varijante bez atenuacije?
  3. @Stradi Ova gitara ima itekako mesa. Snimci su odlični, posebno mi se dopada lagani vibrato na pojedinim mestima. Lepi reverbi. Gitara zaista zvuči mekano kao da je sa plastičnim žicama (naročito kod razlaganja prstima), osim u momentima nešto jačeg okidanja, sa trzalicom ili klizanja prstiju po žicama. Hvala za snimke, imam ih pregršt ali ovo vredi dodati pre svega jer je iz proverenog izvora, poznat izvođač i najbitnije jer je snimak bez obrade. Pozdrav
  4. Kako izgleda odziv kod tebe?
  5. Tacno je da se pomenuti efekat u korelaciji sa visokotoncem pojacava.
  6. Nidžo bez merenja je pipanje u mraku. Sugerišemo ti na osnovu grafova o kojim malo šta znamo. Izmeri i dobićeš preciznije upute. Ovo što ti je @ZZZ dao kao predlog je više nego korektno. Ali ponavljam na osnovu raspoloživih grafova. I baš se potrudio. Kao što rekoh poštujem tvoju ideju sa hornom i ST pa neću predlagati ono što bih ja uradio već ću gledati da ti pomognem u tvojoj zamisli. Merenja uradi u osi i bar pod uglom od 30 stepeni na različitim udaljenostima. A možeš i sa mesta slušanja.
  7. Zahvaljujem.
  8. Šta da kažem? Nije mala stvar kada dvojica ljudi na popriličnoj udaljenosti dođu do istog zaključka? Mesecima se premišljam da li da skinem dust capove ili ne. Iz prostog razloga što sam sumnjao da je taj blagi hiss dolazio upravo zbog njih ali nisam bio siguran. Niti sam znao kako da to uradim a čini se da nije reverzibilan proces. Prvo ohrabrenje je bilo sa Altecima, slušali smo ih kod tebe pre skidanja metalnih kalota i posle. Evidentno je bilo da rade bolje bez njih. Ali je tu efekat bio u velikoj meri drugačiji, te kalote su svirale visoki spektar bolje od mnogih nazovi visokotonaca ali opet u jednoj meri neprirodno i komprimovano. A i lakše je bilo dijagnostifikovati na uvo. Ovde je u pitanju drugi efekat sa izraženijim hiss-om koji je remetio visoki spektar a nikako ni merenjima ni na uvo nisam mogao da ocenim koje frekvencije su u pitanju. Uradio sam prvo na jednom zvučniku pa slušao a potom i izmerio. Merenja su identična sa i bez ali se drugačije čuje. Izgubilo se to što mi je smetalo, visoki postali dosta bolji a da se pritom nije ništa izgubilo. Sreća radost. Altman - njegovo pisanje je uticalo da prelomim i napravim ovaj korak. A evo i zbog čega: pre svega video sam da čovek dobro poznaje materijale i njihov uticaj na zvuk. To se u kompletu poklopilo sa mojim iskustvima. Papirne membrane, pozicioniranje magneta...pa sam bio spreman da rizikujem i probam da proverim uticaj komora. Interesantno je njegovo opažanje vezano za materijal od kojeg je napravljen former... Dakle, skidam mu kapu. A tebi @ZZZ veliko hvala što si me uputio na pravu adresu. I naravno @Zen Mod koji je to isto sugeriso u ranijim pisanjima.
  9. Hvala, tako sam i planirao. Da ne znas dimenzije, ja merim 23mm?
  10. Pa nije djavo dao mira, uradio sam odmah po postavljanju pitanja[emoji4] U pitanju je papirni, skinuo sam ga prstima. Veoma pipavo ali uspesno.
  11. Uradio. Pisem utiske kasnije. Hvala obojici.
  12. Na malim Iskrama 8"
  13. Da li vaditi dust cap? I kako ga pravilno odstraniti?
  14. @Stradi Kod probe Lowther neka bude 30 stepeni van ose slušanja a Fostex direktno u uvo. Probaj ovako prvo sa sadašnjom skretnicom a posle sa zamenom prvog konda. Probaj jedan kanal, na taj način možeš da radiš brze promene skretnice gde bi jedna bila sadašnja a druga sa promenjenom vrednosti.
  15. Postoji ipak razlika u odzivima ova dva Fostex ST:
  16. Radi se upravo o tome da se dobro iseče bez potrebe za naknadnu obradu. CNC za kružno sečenje u Pazovi imaju u Matis-u. A za precizno pravolinijsko sečenje kod privatnika, takođe u Pazovi. U Pazovi takođe možete kupiti i šrafove, najveći izbor a najniže cene.
  17. Ispravno razmišljaš. Međutim treba poštovati Nikolinu ideju i sprovesti je do kraja kako treba. U pitanju je mislim ovaj model Lowthera: http://www.avfline.com/bbs/data/attachment/forum/pw/Mon_0806/37_33585_7880dfec435a142.jpg Troels je merio drugi model a dobio gotovo identične rezultate: http://www.troelsgravesen.dk/Lowther.htm Kada bi radili drugi koncept gde bi Lowther radio kao produženi mid dalo bi se regulisati: električno peak na oko 2K i mehanički peak na oko 10K. Vidi se na originalnim merenjima da je Lowther najbolje slušati pod uglom od 30 stepeni, pod uslovom da predmetna horna pravi odgovarajuće uzdizanje ispod 800Hz. Kod dodavanja konkretnog ST najlakše je uraditi odgovarajuću attenuaciju. Pošto @Stradi želi da je izbegne predložio sam da proba sa 0.47uF prvo 6db a potom 18db/oct, za početak samo zamenom prvog konda. Rade u istom opsegu zbog razlike u efikasnosti.
  18. Mislim da ti je taj Fostex dobrih 10db efikasniji od Lowthera pa samim tim zalazi do 2.5kHz. Da li si radio merenja? Za prvu pomoc probaj sa 0.47uF, ispod te vrednosti mislim da nema smisla ici. Probaj i da okrenes fazu kod svake postavke.
  19. Mogu da ti dam kontakt ko ce to da ti lepo isece a moze i da ti sastavi.
  20. Slusaj, slusaj[emoji3] Mislim da ce basovi super da legnu.
  21. Lepo. Silazis nize sa tackom susreta?
  22. Stvarno dobar album. Najbolje mi zvucalo nemacko izdanje. "When the music..." je fenomenalna.
  23. Vizer ne deluje u delu koji je odgovoran za dernjavu ali bih ga eliminisao i dodao visokotonac. U svakom slucaju bez odgovarajuce obrade FR-a nece da moze.
  24. Nije, ali bih radije Altec i Harman[emoji4]
  25. Vrhunski dizajn..mislim na vodu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
