guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. posle kojeg godišnjeg kad si ti 365 dana u godini u istom statusu (na godišnjem)
  2. guja011
    K: 2SJ50 - 10kom
    ako ti pasuju 2SJ49, imam 12 komada. ista serija naravno...
  3. tja baš mi je sav. samo 10 metara. odma sam ošo da vidim pošto bunt od 100m.
  4. o, stigao mogami. malko neglex 2534 a malko 2524.
  5. što se mene tiče, odustajem. interes je vezan isključivo za investicije tj šuške a pošto su upravo otišle za nešto smislenije, slobodan si od fotkanja, ne treba.
  6. ma za njega nije ni ovo evo već 4 dana ne može da uslika JEDNU FOTKU. samo obećava.
  7. mda... mic po mic i doguraćeš i do K-9
  8. piše da si Radiša.
  9. štoo? i kutije imaju sise ili?
  10. ne radi se o omalovažavanju već o detaljisanju šeme a odgovori do sada ne ukazuju da je "korišten lm324 ili tl072 i taj-i-taj model releja i to sve fino funkcioniše" ili u prevodu za sada je sve samo ideja na papiru/ekranu. ideja kako reče vlada nije ništa novo , samo je upotrebljeno kao audio selektor. ako se kaže da je probano sa konkretnim modelima opova i releja (i to sve lepo radi) to onda JESTE fini prilog diyerima pa ko oće da pravi, izvolte. ovako je doguralo do 4te strane i dalje liči kao da si kupio patiku 39 al ti noga 43 pa fikni ovde iseci onde ubaci čičak umesto pertle i vidi možeee.
  11. sve dok ti kržljavi opovi mogu da daju potrebnu struju. pogle malo datasheet koliki im je izlazni sving, i pri kojoj struji. naravno, ti si to napravio i radi sve ko po loju, jelda?
  12. beli trandže su se pokazali kao sasvim ok, jedino m bila sumnjiv MPSA13 koji je stigao kao KSP13 i naravno nije (bar) fairchild-ov već neki blesavi logo. električno sasvim ok, ali je ipak crknutom kanalu bio donator mpsa iz rear kanala a ovaj možda-fejk montiran u rear. ipak, posle sumanutog premeravanja svega sve lepo radi. zanimljivo snagaši su u bazama imali 2r2 otpornike koji su pevnuli, jedan na preko 4 oma a drugi u megaome iako na oko lak na njima tj boja sasvim ok. pravilo: ne veruj nego proveravaj. e, sad ceo vatromet je nastao spojem par debelih kablova koji se naravno očajno španuju šrafljenjem. osovina konektorske kapice je nešto kao M3 ili još tanje pa se cela kapa krivi pri pritezanju, i bude neuredno. postavlja se pitanje koliko korisnika fabričke opreme ima poojma da većina ovih konektora ima KAPICE koje kad se skinu, pojavi se lepa rupčaga od 4mm za banane i uredniju vezu. ako ste to znali, lepo, a ako niste, eto prosvetljenja. par slika dole kako to izgleda suludo povezivanje http://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-audio/56590.jpg sa kapicama http://www.ixbt.com/dvd/nad/t-742/rear.JPG i naravno, bez kapica http://stereo.ru/before/images/profile/13614/ext_big0.jpg
  13. ma nije nova moda, video si tamo u tekstu da ta idiotarija postoji još od 2006e godine. videli i ostali kako ST lepo špara na bakru pa udarili i oni.
  14. nedavno smo majda i ja imali hajku za debelim 7808 a pre neki dan bogami i još jedna zanimljiva trka i objašnjavanje šta je dual a šta single gauge. pošto nas po prodavnicama lepo zaebavaju sa regulatorima i ostalom boranijom u TO220 kućištu a sa tananim ladnjakom , nije do njih nego do belosvckih štancera koji su eto otkrili da "nema razlike između duplo tanjeg taba a i bakar se štedi". tako da ako jurimo ono kućište na koje smo navikli , bar kod regulatora, treba gledati da na kraju oznake ima DG (dual gauge kako to pametnjakovići nazivaju). dakle (sažvakano) štivo (koje štedi dalje kuckanje) : https://steelcityelectronics.com/2015/06/30/to220-single-and-dual-gauge-packages/ https://steelcityelectronics.files.wordpress.com/2015/06/onsemi_pcn15550.pdf tropinci sa debelim tabom su jedno 20% skuplji kaže lokalna dobavljačka priča. kažu ako ima interesa, nije problem da se i DG nabavlja
  15. guja011
    Hladnjaci
    oba? ovo liči na 4 komada
  16. za tako nešto su ti potrebna dva lepa okrugla i crknuta ili nepotrebna/neupotrebljiva kazaljkaša kojima se počupa iznutrica tako da su dizajnerski ono što si hteo. u to se lako potrpaju digitalci. drugo, panelmetri su apsolutno bezbedni, to na prednjoj ploči ima do 5 volti na sebi.
  17. pa što eci nije odbrojavao?
  18. ne znam jesi li kupio od belog ili negde drugde. u svakom slučaju ovaj NAD risiver je dizajnerski teška budlaština. na donjoj ploči se nalaze prednji l,r, i centar kanal kao i 5 kartica kojekakvih ulaza i izlaza koje treba poskidati ukupno oko 60 šrafića, da bi se prišlo krepalim trandžama. hladnjak svih 5 kanala je zajednički i ploča zadnjih uredno pokriva tu pločekanju. moj predlog vlasniku je bio da promenim tranzistore iz ove ploče zadnjih kanala , koji se inače slabo ili nikako ne koriste na glavnu ploču eda bi se taj svinjac sklopio, posle je prčkanje po pilot pločici igrarija, samo par šrafova je u pitanju. tu ide dopuna ovog kanala belim tranzistorima, pa ako bude ok, kompletno je a ako nije ok, lako se zameni "originalnijima" uz daleko manje šrafljenja
  19. HA! REŠENO! setio se beli elektronika. standardno imaju sve.
  20. pogledao ja saxe bgd izbor, samo u kelcu imaju izlaznjaci, mpsa mali trandže slabo. reko ako uzimam sve ajde gde ima, i to brzo. jedino ima sve u gorenavedene dve firme. lična kupovina i postekspres sa otkupom ili postnet unapred i to stiže. nemam vremena da čekam iz evrope, moram NAD-a da skopim i sklonim van prostora vrlo skoro.
  21. treba mi za krpež famoznog NAD-a (sax-e, fala za uvaljotku) sledeće MPSA13 MPSA56 2kom MPSA06 2kom 2SA1941 2SC5198 ima li ko iz Niša voljan da mi odradi pazar, častim naravno
  22. guja011
    kompresori
    ima li šta novo od ideja i utisaka?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
