66 -
Postovi objavljeno od radiostar
Spasibo!!!
Odlicna!!! Pogotovo ako ti se ne bacaju pare na 300B ...
3 kom ako neko ima,Dragan 0637703634
Mnogo kasno lezes da bi navatao one prave stvariHvala svima puno na savetima. Sutra - pravac Niski buvljak, i tragam.Javljam sta biva. Pozdrav!
NIsu isti Melodija, Sifonija i Triglav. Triglav ja Iskrin, izgleda ozbiljnije, ali meni iskreno lepse sviraju niski. Inace Ra je 5.6 K koliko se ja secam ...za kao prvi lampaski projekat nije lose. ne moze se ocekivati datrafoi iz radio aparata sviraju vrhunski, ali sviraju dobro.sto se tice radio aparata (domacih, ex yu) melodija, simfonija, triglav ...ne moraju da budu 2 ista, trafoi su isti. provereno.nije lose nabaviti 2 komada zbog izrade mono blokova.sve je taman i radi iz prve. jos ako ima lampe ... ihahaj.ecc 85 + el84 + ez80 i eto mono bloka.mada, bolje je da ulazna cev bude ecc82, da ne bi morala negativnareakcija (NFB).evo i podataka : mrezni ima 6,3 i 2x 275v, tonski su 5 kohm / 8 ohm
Ni ne trebaju ti dva ista, EI je pravio samo 3 serije tih trafoicica (tj. ja identifikovao 3 serije, a kroz ruke mi je prosla gomila tih prijemnika dok sam bio aktivan na srednjim talasima), jedna serija je ultra retka, a ove dve su gotovo identicne, tako da bez brige, kupuj sve na sta naidjes do 500 dindzi ... ili trampi za neki stari akumulator ... to cene kao suvo zlato!!!Ili ja nisam imao srece ili to ne ide bas tako...Tesko je naci 2 ista uopste kamoli za te novce...
Pancevacki buvljak, NBG, Vidikovac ... mahom od brace ciganaIli tako. Nego, gde to moze da se nadje za manje od 10eur?
Ili 1 stereo ...Naravno pod uslovom da nadje 2 ista radija tj OT-a....
Samo peglaj! Za manje od 10 eur imas SE mono blokove sa cevnim ispravljanjem, prepakujes u kutiju, zamenis elektrolite i blokove i uzivas ...
307A VT-225 Single End Small One
Srecno!!!
I dalje aktuelno ...
Novu u kutiji, jedan komad,Dragan, 0637703634
Vise komada potrebno,
Pozeljno kao ove AX 50 Philips Miniwatt (Black Base) , mada mogu i drugi proizvodjaci ...
Dragan 0637703634
Ajd' i da se oglasi i Radiostar kada je vec prozvan ... doduse primetih posle pola god, i to igrom slucaja ... mozda nekom i bude od koristi ...Fakat da sam imao prilike da isprobam stosta od tih ECC88 / 6DJ8 / E88CC / 6922 / E188CC / 7308 / E288CC / 8223 / PCC88 / 7DJ8 lampica, da ne pominjemo ruske 6N23P i slicna sr ...Po meni "The best ever ECC88 / E88CC / 6DJ8 / 6922" je CCa Siemens type II "gray shield". Njih sam vidjao sa tri vrste gettera, U, small ring i big ring getter. Ove prve najbolje sviraju, ja nemam neko uvo, ali drugar koji je expert ih je okrakterisao kao izuzetno muzikalne i sa savrsenom rezolucijom i dinamikom ...Zatim E188CC 7308 Philips Miniwatt Two Stars Made in Holland ... poprilicno bolje od svih E88CC / 6922 koje sam imao priliku da slusam, apsolutno tihe i nemikrofonicne, prozracnije i savrseno izbalansirane. Za nijansu bolje od ovih obicnih po recima prijatelja "experta" 7308 Philips E188CC iako ja to nisam mogao da primetim, pogotovo sto znam da su apsolutno iste konstrukcije ...Pa Telefunken E188CC koje nisam stigao da poslikam, takodje odlicna cevka, rame uz rame sa ovim Philipsovim.Sve E288CC su savrsene, mada ja nijednu nisam probao, samo znam iz prica iskusnijih kolega, zato ih i stavih na ovo mesto, mada je lako moguce da su i bolje od E188CC. Treba joj duplo vise struje za grejanje ali toga obicno svuda ima u obilju ... Gotovo sve imaju i 30% vece anode. Koliko ja znam ni Telefunken, ni Philips nikada nisu pravili ovu cev, vec su sve Siemens rebranded.Zatim CCa Siemens, ali ne gray shield, vec Silver shield CCa Siemens Zacudjujuce velika razlika u odnosu na ove starije, i jos veca razlika u odnosu na sve ovo sto se danas pravi ...Kao sledeca dolazi E88CC Siemens 6922Pa E88CC Telefunken / 6922 DB, ovih ima dosta na nasim prostorima, tj bilo ih je Ja sam naisao na par verzija, sa zakosenoim i ravnim nosacem gettera. Neke imaju "thick getter" kao ECC801 i ECC802, te su i najbolje sa zakosenim nosacem. Ponekad su kutije pojedinacno uvijene u celofan sa crvenom tracicom pri vrhu, a ima ih i u crno belim kutijama. Kodovi pocinju sa U i to oznacava da su proizvedene u fabrici u Ulmu.Toliko o premium verzijama, koje su gotovo sve gold pins, long life, i gotvo sve ih je jako jako laku upariti za razliku od obicnih istocno evropskih ECC/PCC lampica kod kojih se triodni sistemi u istoj cevi ponekad razlikuju i preko 40%!!!Od "obicnih" sam slusao Telefunken, Siemens, Philips, Tungsram, EI (par verzija), Tesla, i par verzija PCC od kojih, sttarije EI, Tesla i Tungsram iz 60ih i nisu tako lose ...Elem, to su neke moje smernice, a u sustini sve je stvar ukusa ...ima i member radiostar
OTL Telefunken EL803S + E88CC SiemensMozda neki push-pull ili OTL pojacavac? Da li je neko imao iskustva sa ovim lampama?
Imam, hoces te E80CC koje bi ti "valjale"?Drug ako imaš interesa, za ove e88cc, ajde ti meni nabavi ove što mi trebaju pa nek traju kolko traju, mislim na ecc82 el84 i par komada ecc83
Duze ti nece trajati sigurno ... veruj, o kvalitetu da i ne govorimo, a E80CC ne verujem i da postoje "current production" ...
Meni nije bas najjasnije zasto toliko insistiras na lampama novije produkcije, kada NOS sviraju x puta bolje i traju x puta duze ...jel` mooogućeeeeeeeeeeeeeee da niko nema viška lampi novije produkcije ?
Imam E80CC Philips 6085 Made in Holland
Pozdrav
zanimaju me i ove lampe ecc802s : 12BH7 : e80cc
Da li te i dalje zanimaju E80CC?
Kao što reče kolega i dalje aktuelno
zamjena za ecc82 (8 komada), ecc 83 (4 komada), i el84 (4 uparena seta)
reper za razmjenu su ove cijene za e88cc oko 100 dolara
http://thetubestore....emense88cc.html
kod istog je ecc82 i 83 od 10 do 12 dolara za one lampe koje meni trebaju
http://thetubestore.com/el12au7ec.html
a par EL84 je od 20 do 24 dolara za uparene
http://thetubestore....sovtekel84.html
u zamjeni dajem popust na cijenu i računam da e88cc može ići 50-60 dolara komad
za ecc82,ecc83 i el84 računam cijene date na tubestore
http://thetubestore.com/treasure8.html
http://thetubestore.com/philipsecc82.html
Ako ti odgovara ...
Imam ja Philips ECC82 12AU7 ako te zanima ...
A imam i E84L Siemens 7320 long life and uprated EL84 6BQ5 ...
Pozdrav
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Outlet
in Oglasi
Saucesce ...
