Pchelac
Sve objavljeno od Pchelac
  1. A ovo , booogamiii...http://www.diyaudio.rs/topic/7706-beyma-8bxn-coaxial/
  2. Pchelac
    DAC - šta kupiti...
    http://shop.4audio.rs/shop/da-konverteri/fiio-olympus2-e10k/ Ima i u 4Audio...
  3. http://sonido.hu/galeria.php?lang=en Evo ti za inspiraciju, pravićeš ti još,he he...
  4. I razmisli još jednom da se zaletiš na neke dvosistemce, nije to toliko teško da se uradi skretnica, dobićeš potrebnu pomoć ovde garant, a biće lakše da se nađe 8" bas srednjotonac, za 35l kompresiju.
  5. Stvarno su prelepe ! Šteta samo što ne izađe prvo sa pitanjem za preporuku FRdrajvera , pa da onda praviš kutije za njih... Npr ovo http://sonido.hu/adat_pdf/swr-200.pdf ... Bila bi višlja kutija, ali ti ćeš i ovako ove tvoje staviti na neke stalke...
  6. Multiplu sam ja vozio do prošle godine, i što se motora tiče 1.9jtd, odličan, udobnost, pregledfnost i upravljivost je za peticu... Prevozio sam njome i velike frižidere i rasklopljene krevete i svašta još... ima pozadi 3 nezavisno rasklopiva sedišta. Drugar vozi onu na metan i obožava je, živi u Čačku,a dolazi u Bg skoro svake nedelje. Problemi koje sam imao za 3godine: zamena zadnjih viljuški, alternator ( kažu česta stvar kod fijata), i uspeo sam da odvalim čep od kartera,jbga - niska je. Ovaj drug što vozi metan multiplu, je kupio neku prerađenu, podignutu 2cm i to je već ok...
  7. Evo, ko voli tu i tamo da čuje riđe australijsko devojče kristalnog glasa , sad je prilika: Lepa obrada " Feelin Good "- Gorilazz
  8. http://www.parts-express.com/dayton-audio-sd315-pr-12-passive-radiator--295-496 Evo i pasivni bas...
  9. Pa ne može, može samo dsd...
  10. U tome i jeste caka , to što mora prvo u plejeru da se sve konvertuje u DSD zapis koji je izgleda PWM tipa, isto kao i izlaz na class-d pojačalima, samo što je kod većine D-ampova taj pwm modulisan analognim signalom, a u kompu je modulacija digitalna. U svakom slučaju , PulseWidthModulation je ,mensečini, skoro isti kao i analogni. Drugim rečima, ako taj niz pulseva može direktno u zvučnike kod class-d ampova, što ne bi mogao i u linijsko predpojačalo, kao linijski analogni signal. Mislim da je PWM signal već u stvari analogni signal, rekreiran pomoću te tehnike modulacije širine pulsa... Koji ću ja izgubiti, ako nastavim da pišem o ovome što ne razumem dovoljno
  11. Čitao ja, ali prvo i ne kapiram baš sve, drugo pominjali su i neke problemčiće...mada pokazuje potencijal, pa čekam da umne glave dovrše stvar. Izgleda da je DSD signal po prirodi PWM signal , pa me i ne čudi što može direkt sa usb-a na trafoe pa u pojačalo...
  12. Ja mislim da može, samo bi tada bilo dobro da se narihta da taj pasivni bas dodaje samo bas ispod recimo 100Hz... Ili da jednostavno dodaš još jednu bas kutiju ispod ove tvoje ,sličnih dimenzija, da pravim dodatnim bas drajverom, to se popularno zove FAST koncept.Al tu opet treba skretnica...
  13. http://www.spectrumaudio.de/breit/monacor/monacorSP200X.html http://www.spectrumaudio.de/breit/monacor/monacorSPX200WP.htmlKandidati za tu kompresiju. Možes da slušaš dotle te tvoje zvuje za kola...Pa ih prodaš, i to cele kutije , to bi moglo da prođe, obzirom na orahovinu, i te pare uložiš u nešto dobro, Fostex,Sonido...i onda ponovo praviš kutiju , ali po projektu za kupljeni drajver....Ili...: čista egzotika, Visaton B200, i otvoriš skroz zadnju stranu te kutije i slušaš B200 u tzv. U-frame kutiji... Kao ovaj Yamamoto http://www2.117.ne.jp/~y-s/YS-500-news-e.html Trebalo bi da bude super zvuk, izuzetno detaljan, samo ne bi bilo baš mnogo basa, dodavao bi kasnije woofere, garant..ovako.https://www.youtube.com/watch?v=pa2N9Ej7WnM http://www.spectrumaudio.de/breit/visaton/visatonB200.html Evo ovo je opcija sa B200 , u kutiji sličnoj kao tvoja, sa pasivnim bas drajverom, zmači još jedna rupa od 20cm od pozadi i ugradi se pasivni bas-konus(bez magneta i kalema)...
  14. Druže Stolaru, bogami moraćeš malo da se pomučiš i sa parametrima i sa programima za projektovanje zvučnih kutija, npr. uni box,lako je, samo uneseš TS parametre odabranog drajvera i program ti izbaci kako izgleda frekventni odziv za zadatu kutiju. Generalno, za kompresiju traži drajvere koji imaju Qts>0,5 i približno sličan Vas (zapremina), tako možeš da proveriš šta se dešava i sa drajverima koji odstupaju od tih vrednosti, mislim da je bilo dobrih rezultata u komresiji i sa drajverima čiji je Qts i manji od 0,5. Dodavanje vune(može i prirodna ali dobro raščešljana) čini da drajver 'vidi' veću kutiju i produbljuje bas. Ti očigleno želiš fullrange drajver sa visokotonskom trubicom (double cone) ,koja je mantirana na isti kalem kao i bas ,a koaksijalac je uobičajeno ime za drajvere koji imaju visokotonac montiran u centru basa i za njih ti treba skretnica. Ima dobrih fullrange drajvera koji nemaju trubicu, nego jedan drajver odrađuje sve, npr MarkAudio pomenut ranije u temi, ili Visaton B200. Filc na stranicama može da bude dobar, ali zavisi od filca, kažu da onaj zbijeni pamučni filc od santimetar - dva koga ima u tapetarskim radnjama previše umrtvljuje zvuk. Možda ti je sigurnija varijanta sunđer pravljen posebno za to - tabla sa jednom stranom ravnom, a druga je sva u nekim piramidama- ima u oglasima Kupujem Prodajem.Plavo beli telefonski je dovoljno dobar za početak, još bolje ako nađeš paricu sa posrebrenim bakrom unutra, to ti i nije kritično za početak- uvek možeš da kasnije zameniš boljim kablom. Dihtovanje Drajvera i bloka sa konektorima je bolje da uradiš sa BlueTuck-om, nešto kao živa guma, samo se lakše oblikuje u tanke glistice i ne lepi se toliko. Konektori - Kupujem prodajem- nađi neke polovne ili kod TomeMajstora http://diy.kpizlog.rs/Zvucnici-Oprema-i-delovi-1-638-1-grupa.htm , ili u prodavnicama Kanibal (u Piramidi) ili Elementa...Oblaganje 5mm debelom orahovinom je dobar potez, em estetika, em dampira ivericu da manje bruji, sendvič materijali su izgleda najbolji. I gledaj da malo naučiš štogod o teoriji, čitaj o temi koja te zanima-npr. o kompresionim kutijama, o TS parametrima drajvera- ima dovoljno štiva na netu, čisto da bi lakše shvatio savete koje dobijaš ovde. Voleo bih da vidim te kutije finiširane orahom!! Samo hrabro. http://www.sonido.hu/termekek.php?lang=en http://www.spectrumaudio.de/
  15. Jes , al tema je kompresiona kutija od 35 literi...
  16. OK je 166tica , ali Karpenter traži nešto za svoju već napravljenu kutiju... A za taj fostex FE166 ima boljih projekata http://www.frugal-horn.com/FHXL.html
  17. Fs=124Hz
  18. http://www.kupujemprodajem.com/TESLA-Bass-drajveri-8-inca-20-cm--26441751-oglas.htm?filter_id= Jedan ultrajeftin kandidat...Negov datasheet sa TS parametrima http://www.datasheets.pl/SPEAKERS/TVM/ARN6618en.pdf moglo bi da prođe,uz visokotonac gore, naravno
  19. https://www.hifisound.de/en/Do-it-yourself-Products/Speaker-Drivers/Fullrange/Visaton-BG-17-Fullrange-Paper.html Još jedan jeftin kandidat
  20. Uh, sad vidim malo su digli cene...
  21. http://www.fane-international.com/prod_details.aspx?pid=207 Ovo bi moglo i nije toliko skupo, mislim da bi mogao da nabaviš preko domaćeg Lno-a, verovatno za 50-tak evrića po drajveru, ali opet treba tweeter... Sa druge strane- veća osetljivost i robustan profi drajver... Hebi ga, da si napravio duplo veću kutiju, moglo bi ovo http://www.fane-international.com/prod_details.aspx?pid=204 ili ovo http://www.fane-international.com/prod_details.aspx?pid=415 http://lno.kpizlog.rs/Ozvucenja-Oprema-i-delovi-22-806-1-grupa.htm, oni su imalo recimo Fane 12-200 za 45evrića...
  22. http://www.parts-express.com/titan-8-treated-paper-cone-foam-surround-woofer-8-ohm--299-1084 http://www.parts-express.com/titan-8-treated-paper-cone-red-surround-woofer-4-ohm--299-1082 Dva kandidata, pod uslovom da dodaš visokotonac, džabalesku-pogledaj cenu, i da ima ko da ti pošalje iz USA, PExpress ne šalje ovamo...
  23. EQ je tu, znam, ali ova sprava nije moja, vraćam je vlasniku čim napipam skretnicu koja mi se sviđa, napraviću pasivnu linijsku. Uz mikrofon tu je i ispitivanje fr.odziva, pa prilagođavanje sistema akustičnim mušicama sobe -REW -Room Eq Wizard... Super sprava za švajsere koji puno prave zvučnike... https://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out Bez kutije je 80$, nije ni skupo, kome treba... Meni sledi nabavka Dac-a, i sređivanje ampova (napajanja), kutija za ITTejce...
  24. Imam ono što sam dobio od Vlade, to je valjda onaj osnovni plugin za 2-sistemsku skretnicu... Biraš sam i vrstu skretnice(Butterworth, Linkvic i ima još), sam biraš strminu reza (red) i sam biraš cutoff frekvenciju, nezavisno za high i low pass, cutoff za skretnicu 1. reda je -3dB, tako mogu sam da odredim susretnu fr., tj.akustičku fr. skretnice. A Ako stavim isti cutoff fr. i za visoke i za niske, onda je to ta susretna fr. Imaš u ovom mDSPu i grafički prikaz svega toga... npr za cutoff od 220Hz (-3dB) bas počinje da opada već oko 80Hz... široko, jerbo je 1.reda.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
