11 -
2
el_vis je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
el_vis's Achievements
Tek došao/la (1/9)
4
Forumska reputacija
No dobro nešto ću smisliti... no trebale bi mi okvirne dimenzije, pa mi to javite.
- 3408 novih odgovora
.. južnoafrički granit.... eh eh, ma gdje li ga nabavi, nadam se da isti nije ključan "igrač" za zvuk .. bilo koji preamp... hm hm.. OK, mada nisam sretan sa odgovorom .. napajanje .. ok to svakako budem napraviti.
Ja sam naprosto obduševljen kako je to ispoalo :). Jes da sam extra neznalica kada su gramofoni u pitanju, no nikada nije kasno da se zaljubim strasno. No otvaraš mi i neka pitanja... što je najpodesnije za postolje takvog gramofona obzirom na izostanak "mekih" ovjesa, koji bi bio najpodesniji preamp, kao i kako "ufiniti" napajanje motora... ... slatki problemi
el_vis je reagovao/la na komentar na temu:
Gramofonska tema
Moram priznati kako tih skoro 4m2 zbilja zvuči impresivno. Možda se nekome neće dati računati, no kada bi to bila neto površina ESL membrane oba panela, onda bi to bila veća površina od 40-tak 15 inchnih dinamičkih drivera. Sva ta silna površina membrane neće težiti više od 20 grama, dok bi se onih 40-tak membrana dinamičkih zvučnika mjerilo u kilogramima. Ne treba previše mozgati da se shvati koliko su to različite priče. Zato me uopće ne čude tako pozitivni prvi dojmovi. Moji skromni DIY ESL imaju jedva 0,17m2 po panelu. Zbilja skromno u odnosu na Soltanus monstrume, no i to daje taj «ESL zvuk» u punom smislu riječi, doduše ne FR, no uz malu pomoć DSPa ide to dole do 150Hz bez velike muke. Bass odrađuju Visaton GF 250, i tu ima prostora za unapređenje, no od kada sam čuo kod frenda kako radi FR Audiostatic 100 ta hibridna priča sve me manje zanima. E da, ta usmjerenost ili uzak kut disperzije zvuka koji se spočitava ESL-ima meni zapravo uopće ne smeta, dapače to ima svojih prednosti, no ovdje su tema Soltanusi, pa da se ne odmičem predaleko od teme.... :).
el_vis changed their profile photo
Evo baš me veseli pročitati pozitivan komentar kada su ESL u pitanju, a kada je komentar ovako sočan „u smislu gaća preko glave“, gušt je još veći. Od kada sam se „navukao“ na ESL kao da sam se zamjerio većini lokalnih hifista, no ima i par izuzetaka, ali u velikoj su manjini. Onima koji mi zamjeraju što sam prešao na „drugu zvučničku vjeru“ kao da je nekako žao da ja sa tim gubim vrijeme he he. Ma nema veze, sve pet, da ne davim oko toga, ja kao veliki štovatelj ESL topologije kada su zvučnici u pitanju u potpunosti respektiram dosadašnji i budući rad Soltanusa. Pozorno pratim razvoj događaja oko „velikih“ panela. Znatiželja je velika to i čuti. Iskreno se nadam da ću imati prilike kada sve to iz drafta pređe u konačan proizvod. Eto nas sa mora u Panoniju na gastro enološko ESL turu. pozz, elvis
Zflazar je reagovao/la na komentar na temu:
u poseti kod Elvisa
u poseti kod Elvisa
Evo sa malim zakašnjenjem kratak komentar na Zoltan ZD report. Kad si u zadarskoj regiji zbilja je pregršt mogućnosti za zabavu, sve ovisi o tomu koliko toga želiš uzeti da ne kažem konzumirati . Petnaestak dana prođe brzo, a kada sve to svedeš tek na tri-četiri dana druženja, to sve izgleda iznimno prekratko. Od Zrča do Kornata, preko Velebita do kraških rijeka,... no limit.. Inače enološki gledano bili smo loši, bira je bila hit i ovog ljeta. Što se tiče novotarija i tehnikalija Zoltan je manje više sve lijepo napisao, doduše malo je pomiješao lončiće oko naziva batoMM ampa, ali siguran sam da je ipak sve razumljivo pa neću ispravljati. . U svakom slučaju nisam složio sve što sam mislio da ću stići do kraja ljeta, no velim pomalo. Ključno je da momentalno nemam niti jednu lampu na putu signala i nekako nenadano nakon punih 17 godina pune valvolizacije, jako se dobro osjećam bez lampi... vele svi "to ti je samo faza" ... a vjerojatno je onda to tako. Kada tomu dodam da od analognog izvora kod mene ne postoji ni A, te da behringer digitalna skretnica dematerijalizira sve još jednom, pomalo mi je bilo neugodno ugostiti stare audio lisce i provjerene analog-tube-dual-concentrce, no što je tu je stisnuo sam zube i usudio se. Svjestan sam da je ovo moje malo tehnikalije ako se usporedi sa povjesno provjerenim i dobro odabranim komponentama pomalo neozbiljno, no kako sam ja samo "istraživački" samograditelj i baš sve mora biti DIY pa i sam zvučnički driver vjerujem da mi je pola oprošteno. J Kako veli Zoltan, diyaudio peder bal je održan i ove godine. Dimenzije tog događanja su od prilike FAK dijeljeno sa 50, no i mrvice ponekada znaju biti zabavne. Zoltan je sve to lijepo raportirao, no sam pederbal nije prošao baš sjajno u smislu baš potpunog međusobnog razumijevanja, no da smo se svi jednoglasno složili oko svega to bi tek bilo loše, tj. sačuvaj me Bože toga. J U kasnijoj prepiski sa Ferencom u šali sam dobio super komentar… veli Ferenc… „ taj tvoj zvuk je čista Naiva u slikarstvu“ i ova relacija mi se nekako svidjela. Sada guram taj stil naive i baš mi je dobro... sve greške u zvuku su mi zadano oproštene. U mezzo planu je i moj posjet Zrenjaninu, tamo negdje u kasno proljeće slijedeće godine. Iskreno se nadam da me ova dva najdraža mamlaza neće previše maltretirati sa svojim audio sustavima, te da će mi skuhati hrpu fishaa i provozati po svim okolnim mjestima, a znam da je hrpa toga zanimliivo i već se radujem. Toliko iz Zadra za sada. Ljeto se nastavlja bar još mjesec dana, ubijem još poneki odlazak do mora i koje riblje grade u kombinaciji sa u pravilu lošom domaćom žutinom u pomješanu sa mineralnom. J Pescador p.s. avatar mi više nije odgovarajući .. he he he
Eci je reagovao/la na komentar na temu:
u poseti kod Elvisa
Kada su prije jedno dvije godine svirali Partibrejkersi u Zadru, Cane je otvorio koncert sa pitanjem "Gde ste Ribari" uslijedio je smijeh i jedan od boljih koncerata na kojima sam bio. ... e bome morati ću mu javiti da ni ovi panonski mornari nisu ništa lošiji ribari. Ferenc je majstorski očistio MORSKU ribu i to nekoliko puta, a srećom se može zvati i činjenica da nas nije posrao niti jedan galeb od mnoštva njih koji su nestrpljivo čekali zalogaj riblje utrobe ili škrga .
grau. je reagovao/la na komentar na temu:
u poseti kod Elvisa
Pozdrav svima sa diy.rs foruma. Evo kako su Lazari napisali, gotovo već tradicionalno se nalazimo u području sjeverne Dalmacije. Vremena za druženje je na izgled puno, no sve je to prekratko da bi ispričali sve i svašta što se skupi za godinu dana. Dio svih tih naših priča ponekada se dotakne i audio tema, pa tada znamo biti malo dosadni bliskoj okolini, no što je tu je, to ide sa nama kao zadana vrijednost ili po naški rečeno „default“. Koliko god zoltanov opis ESL-a djelovao pojednostavljen on zapravo i nije daleko od istine. Zolatn je sve „kockice“ o tomu kako ta jednostavna naprava radi pohvatao iz prve. Ima tu par sitnica koje bi dodao, no kako ovo nije tema o ESL-u već je o druženju, neću ići previše u detalje. Od ideje do realizacije prošlo je nešto više od godinu dana, no kada bi sve „zipao“ radi se o efektivno četri mjeseca razmišljanja, nabave materija, promašaja i pogodaka, testiranja i učenja na greškama. U materijalu (ako ne računam nabavke nekih alata kao npr. list pile za hladno valjani lim (50eur)) otišlo je cca sve zajedno oko 150 – 200 eura, a otišlo bi i više da sam kupovao audio stepup trafoe, no i oni su odrađeni u diy kuhinji. Sada kada imam sav materijal i alat, svaki sljedeći panel bio bi višestruko jeftiniji. Što se tiče vremena izrade, dva kompletna panela od cca jednog metra sada mogu odraditi u par sati. Naravno najviše vremena oduzme izrada prateće elektronike ESL panela.... (nešto manje izrada kaskadnog multiplikatora napona i dosta više izrada audio step-up transformatora). Često se na netu može pronaći podatak kako se umjesto audio stepup trafoa može koristiti paralelno/serijski spojeni power trafoi npr. dva komada po panelu 6V/220V određene snage.. probao sam i te varijante, kada bi rekao da to ne valja lagao bi no ima tu puno sitnih skrivenih problema, pa preporučujem diy varijantu. Najviše fora sam pokupio na stranicama „jazzmans diy electrostatic.... „, a neke bazične fore kako naštimati aktivnu skretnicu poslao mi je sam Roger Sanders (njegovo ESL visočanstvo, moj puni respect) mada izuzev frekvencije reza i strmine reza ništa drugo od tih uputa ne koristim. Behringer aktiva je nužno zlo i gotovo mi se čini da je čitava priča bez tog „zla“ nemoguća kada se ide na hibridnu priču, tj. kada se za bass sekciju upregnu klasični dinamički zvučnici, jer tada je nužno vremensko tj. fazno usklađenje između brzih ESL-a i često fizički nazad pomaknutih sub sekcija i to Behringer odradi bez greške (bar mi se tako čini). U protivnom kakofonija je zajamčena. Da nije toga, dalo bi se to relativno jednostavno riješiti i analogno (aktiva naravno). Netko je u postovima iznad pitao za osjetljivost koju sada imam... uz ovu skromnu površinu membrane, uz minimalnih 1500V bisa, te sa step up trafoima 1:60 ako nisam ništa zeznuo u mjerenjima osjetljivosti (prosječna) je tričavih 78dB. Sa velikim panelima (točno duplo većim) i nešto malo jačim biasom (npr. 2000V) uz isti stepup trafo to bi moglo otići na kojih 82-83dB... znači i dalje skromno, no podsjećam danas wati više nisu toliko skupi kako je to bilo prije jedno 20+ godina a naročito sedamdesetih i ranih osamdesetih. Jedno pitanje je bilo i da li napuštam lampe... e zbilja dobro pitanje, za sada odgovor je pozitivan bar što se tiče onoga što će napajati ESL-e. Istina je da se ESL-i mogu pokrenuti i lampama, čak se tada ne treba zafrkavati sa step-up trafoima, no takav projekt ne bi bio jeftin, vrlo visoki naponi su i dalje potrebni, nisam siguran da li bi to mogao i znao kvalitetno izvesti. Oni koji posjeduju ESL-e i direktno ih tjeraju sa PP cijevnim ampom (statori spojeni „direktno“ na anode izlaznih lampi) kažu da tek tada počinje prava čarolija i ja im vjerujem. Ja ću pomalo, pa dokle stignem, plan je sastaviti i ESL bass module, no ograničava me premalo slobodnog vremena, ali materijal već skupljam. Projekt je popraćen na diy hr forumu, pa ako nekoga zanimaju još neki detalji tamo je dosta toga. Zvuk ovoga što je sada u radionici... teško je tu bilo što reći, definitivno je to stvar ukusa pojedinca. Meni se zvuk ESL panela jako sviđa prvenstveno zato jer mi se čini da sam vrlo jeftino dobio drivere oslobođenje dobrog djela koloracija, a koloracije su inače vjerni pratitelj svih klasičnih elektro-dinamičkih zvučnika i sa tim koloracijama sam relativno bezbrižno živio sve do nedavno. (inače najviše su me „lagali“ saba green cone driveri i svjesno sam uživao u tome) Mnogi vele kako je sa ESL-ima (bez zakrivljenja) uzak sweet spot, srećom ja to tako drastično baš i ne doživljavam, u biti kad slušam glazbu uglavnom sam sam u sobi, sjedim u sredini i uglavnom mirujem tj. ne plešem, tako da nemam problema sa tom „manom“ tj. ne smeta mi ta (ne)karakteristika. U zbilji sam sretao puno problematičnije klasične zvučnike kada je ova karakteristika u pitanju (ono kada zbog širine sweet spota zapravo uopće nema sweet spota he he he he). Donji registar oliti subbass i bass riješavam privremeno sa dva bose AC5 sIII pasivna suba, svaki ima svoj amp, attenuirani su cca 12dB u odnosu na ESL-e, na njima nemam nikakav filter obzirom da imaju akustično prigušenje osmog reda. Zbog te sub „ergele“ na nekim snimkama se zvuk može doživjeti pretjerano volumeriozan, no meni paše, veselim se kao dijete zbog toga. Ponavljam se no percepcija (dobrog) zvuka je individualna stvar. Mene ova priča oko ESL-a i dobivenih rezultata doista veseli i to mi je najvažnije, a imam i prve kandidate koji kreću istim putem, pa ću biti „faca“ koja malo više zna o razvlačenju mylara he he he he, ono koa "iskusan" Što se tiče ljeta i ljetnih igara bez granica… što sam stariji čini mi se da ljeta sve brže dolaze i da sve kraće traju. Šteta. Srećom ja ne moram nigdje ići tijekom ljeta, frendovi sa svih strana često dolaze meni u blizinu, pa tako i Lazari, te nekako uspijem napuniti baterije do sljedeće sezone. Također srećom postoje socijalne mreže, zatim razni mukte komunikatori, pa se taj prostor od viđenja do viđenja nekako virtualno smanji…. Srdačan pozdrav svima. elvis. J
Moje čestitke, vidi se da je posao odrađen po p.s.-u. Nego zašto ga ostaviste tako beldolikog? Spasilo bi se to drvo da dobije malo pigmenta palisandera sa mrvicu mahagonija, onako za crvenkasti ton, da ne bude pretamno.... U svakom slučaju to je jedan od najružnijih gramofona ikada, no ja ga želim i to jako jako !!! :) pozz e
Na žalost nisam radio nikakva mjerenja. To sam baš i naveo na HR forumu kako mi je upravo zbog ovog projekta iznimno žao što ne raspolažem sa nekakvom kvalitetnom mjernom opremom. Već neko duže vrijeme razmišljam o toj vrsti mjerenja, možda bi mogao složiti nešto bazirano na Arti, no koliko će to biti kvalitetni podaci.. e to je sada drugo pitanje... no duga je zima, vidjeti ću .
Moram priznati da se ja svaki put tresem kada mi dođe inspekcija iz Zrenjanina u Zadar Lab na kontrolu novih uradaka nastalih u 12 mjesečnom periodu. Oni su virtuozi u haiku kritikama he he he he…. No naučio sam se ja nositi sa njima, već je to dugogodišnja tradicija. Jao njima kada ja dođem u Zrenjanin. Šalu na stranu, uvijek mi je zadovoljstvo ugostit drage prijatelje koji su uz sve dobro što jesu ujedno i audio DIY-eri. Tema za priču znači uvijek ima na pretek. Ponekada se slažemo u mišljenjima, a ponekada ne, no sve je to u konačnici fair-play. Najdraža uzrečica nam je bila: citiram „nemaš ti pojma“ Ovim putem se još jednom želim zahvaliti Ferencu na strpljenu oko upgradea njegovog TVC-a koji je u mojem vlasništvu. Zamislite… dođe na odmor, a onda čitav dan potroši na lemljenje gomile plemenitih VDH žica u nekakvom crnom ružnom metalnom kućištu by ja.. e to je DIY-er. Zadnjih dana zbilja uživam u sprezi TVC-a i babuška mono blokova na draft verziji line arraya. Moj komentar na zvuk sustava bio bi subjektivan pa ću ga preskočiti. Ne isključujem da ću sve to prezentirati na Triode festivalu IV ma gdje god on bio održan. Hvala Zoltanu na pozivu u Zrenjanin uz obećanje da sigurno na probu donosim onaj CD sa „prekrasnom“ snimkom Van Morrisona iz 70-i-neke, pa da vidimo kako će Tannoy-i to „odškripati“ he he he he …. Pozdrav svima na Forumu ! Elvis
