revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    StabiS/StogiS 12" setup
    preteče me kolega sa opaženjem što ne probaš sa dva velika da balansiraš ručku i sa drugim velikim definišeš gaznu silu definitivno je preporučljivo da teg bude što bliže centru okretanja ručke
  2. revox
    Čisto dobronamjerni komentar, ne bih da polemišem, nisam imao priliku a slušam i podešavam ovaj gramofon, ali mi nešto čudno da se zakretanjem malog tega, naročito ovoliko, podešava horizontalni ugao čini mi se da u tegu ima šaraf čijim pomjeranjem se to podešava
  3. poluđeh familiju vrteći a što je ovde dobaaar snimak
  4. " i tata bi sine" :msn-rofl:
  5. druže da sam zavidan rekao bih da ti zavidim na gramofonu pošto nisam taj tip zavidim ti samo na meraku koji ćeš imati slušajući muziku nije da ga ja nemam ali merak otkrvanja novog uređaja je Somethin' Special e na tome ti zavidim i nemoj biti sebičan, prenosi iskustva počevši od sklapanja podešavanja pa dalje onda ćemo da otvorimo temu đe ćemo malo o LP pločama da divanimo da te služi ka mene ovaj thorens bar 30 godina, al da mu se ništa ne pokvari i ni da iglu ne oštetiš na njemu
  6. mora da je u kvaru wireless
  7. nemojte zaboravit da ponesete foto aparat da valja, da bi i ovi koji iz raznorazni razlozi nisu mogli prisustvovat imali uvid u vaše bahanalije
  8. revox
    Cabasse modifikacije
    @ziko mislim da nema BR-a na ovoj kutiji ono što ste vi pomislili da jeste na osnovu ne fotografije drajvera jeste odsjaj metala ispod špulne ima i onaj mali otvor pokriven sunđerom otpozadi na magnetu ali mislim da to nije BR otvor već da služi za nekakvo stujanje vazduha radi hlađenja zavojnice bar mi se tako čini a što se tiče onih čudnih zavojnica u skretnici koji imaju srednji izvod, ako sam dobro skapirao ovu raspravu, http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=speakers&m=301621 služe za ujedančavanje osjetlivosti drajvera ugrađenih u kutiju "the tapped inductor is going to be a bit of work, first they used a transformer core for the inductors not your standard off the shelf iron or air core types and the high pass was wound with a fine gauge wire for some intentional series resistance to match sensitivity between the tweeter (94db) and woofer (91db). You'd think they would reduce -3db but looking at the frequency response graph it appears that it is only a -1.5 to -2db reduction so the highs are going to be slightly elevated.Now the tapped inductor L2 will require some experimentation. Not having the tweeter I do not know where they tapped, at the 50% point or less. I would start with one and one-half ohms of winding before the tap and then measure the tweeter response. At least I have left you with only one variable to deal with in the crossover. You might try starting with a Jantzen C-Coil Toroidal Inductor available from Parts Express or the Sledgehammer steel core inductor from Madisound. Use it just for its core as neither are available in a 0.37mH value and they have the wrong wire gauge anyway. Buy some 26 or 28 gauge magnet wire and an inexpensive LCR meter such as the Tenma 72-8155 available from MCM electronics for under $50. Next, completely unwind the inductor then start winding with the new magnet wire, remembering to keep track of the turns count so at the half-way point you can get your center tap or drop several taps for easier experimentation for when you proceed to measure the tweeter response."
  9. revox
    ok javljam kad završim misliš da će se sa 50mm prečnikom i udaljavanjem od bas drajvera izbjeći curenje srednih na BR
  10. revox
    načelno, zanemarujući to kako i gdje je postavljen zvučnik u prostoru što je druga tema, čitam da BR otvor može da se stavi na prednjoj strani zvučnika bilo gdje stim da se ispoštuje da je minimalna udaljenost BR otvora od ivica kutije i/ili najbližeg drajvera minimum prečnik BR otvora. ajde da kažemo da će zvučnik biti na stalku na visini pogonoj za slušanje, postavljen verikalno ili horizontalno BR otvor ide u ovu praznu komoru što je jedino moguće mjesto e sad @Zvu iz iskustva, pozicionirajući ga gdje? imam najbolji efekat BR ili je to svejedno poštujući prethodno navedeno bez obzira da li je zvučnik na stalku postavljen verikalno ili horizontalno
  11. revox
    100% si u pravu što se tiče curenja srednjih kroz BR otvor to sam sinoć primjetio simulirajući BR otvor kroz otvor visokotnca nije mi bilo jasno o čemu se radi - sad jeste i to je bilo na otvor od 7.5cm koji je bio tik uz bas drajver definitivno idem na otvor od 5 cm planiram da ga smjestim u ovu najdonju i najveću komoru e sad je pitanje gdje da li u sredinu ili još da idem dalje od bas drajvera ima prostora i da se ide još dalje od bas drajvera
  12. revox
    nije geknula ispravljačica nego nešto drugo, bježiš sa nastave i ne pratiš i ne zezaj rupa ide te ide samo pitanje kolka probao sinoć sa rupom od visokotonca koga sam izmjestio napolje postojeći otvor visokotonca 7,5cm i ima efekta kako god probane razne dužine kanala sa kartoskim cijevima jes da je otvor preblizu bas drajveru i da je u najmanjoj komori ali ima čujnih pomaka nabolje dilema je koji prečnik otvora BR staviti
  13. revox
    nešto računam sa WinISD sta dobijam ako idem na otvaranje bas reflex otvora u varijanti računaja sa parametima datim u programu Driver Cabasse 21M18 Vas : 51.0 Qts : 0.41 Fs : 48.50 SPL : 92.00 -- Project by : revox -- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 52.5 l Tuning frequency : 48.06 Hz Vent : 1 vent(s) 123.8 mm length for each 102.0 mm round ispada da ide otvor prečnika 102mm i dužine 124 mm i da se spušta na 48hz frekfencija što nije malo sa sadašnjih 100 hz e sad pošto se parametri zvučnika dati u programu ne poklapaju sa onim koje sam na cabasse forumu našao za ovaj drajver ubacio sam ih i kalkulacija je potpuno drugačija Driver cabasse 21M18LB Vas : 52.5 Qts : 0.46 Fs : 48.50 SPL : 91.00 -- Project by : revox -- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 81.0 l Tuning frequency : 42.41 Hz Vent : 1 vent(s) 90.5 mm length for each 102.0 mm round kako god ne pada mi na pamet da radim veću kutiju od postojeće u oba slučaja ispada da je bas refleks otvor isti jedino ostaje podešavanje dužine kanala čitam da je bolje da je veći otvor radi srujanja vazduha i manjeg otpora ima li neko iskustva i da li je radio bas refleks otvor sa 100mm prečnika
  14. revox
    proradilo poslije višesatnog eksperimentisanja ubodena kombinacija koja radi na basu 12db / 0.9mH + 1,5mF - na visokom 12db / 0.4mH + 2.2mF šta se dobilo skraćen srednji i visoki spektar na basu dobijen čistiji transparentniji detaljniji srednji i visoki fabrička kombinacija 6db / 0.9mH + 12db / 0.4mH + 1.5 mF zvučna slika bila povučena unazad i bez detalja da ne kažem malo mutna
  15. revox
    ne da je blentavo nego ne mogu da vjerujem ajde da je na srednjem mada vidim da ovi maniti francuzi sa cabasse to stalno rade i primjećujem, ako ne griješim, da su zavojnice sve sa jezgrom
  16. revox
    ma 18db nema potrebe 12 je dosta, na njega ne dolazi više od 2-3w snage vidim i ja da je izvod al mi nije jasna fora i čemu
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 116 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
