revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    Cabasse modifikacije
    na kojim kobasicama si ti bušio rupe i po kom proračunu
  2. revox
    ko se zadnji smije najslađe mu je bem ga dok te ne snađe frka ne znaš o čemu pričaš greota je ovolika kutija da je tanka u basu tannoy m20 gold je mekši i niži u basu nije detaljan i nema prostor kao ova ali ima to
  3. revox
    i moje mišljenje je tako za ovu kutiju, nisam slušao veće modele ali ovo radi do bola što se tiče srednjih i visokih kutija je bila totalno ugušena sa presovanom kučinom, dupke puna, koju sam izbacio i sad je i u donjem spektru relativno ok planiram da stavim tanki sunđer od 1cm na leđa i bočne strane čisto da ne zvoni mada ne zvoni na male snage na koje se sluša 90% vremena otprilike 1-3 wata i ovaj bas refleks mislim da bi dodatno poboljšao zvuk
  4. samo da vidim oko bas refleks otvora imaju model nef http://www.forumcabasse.org/wiki/Nef koji je bas refleks, ide dolje do 60 hz +/- 4db s tim da je ova kutija manje litraže fregate ide do 65hz +/-4db a veće je litraže http://www.forumcabasse.org/wiki/Fregate bas drajver isti u obje kontam kad bi sračuno presjek, dužinu i mjesto đe treba metnut bas refleks otvor da bi i ovu mogao spustiti bar tih 5hz a možda i 10hz niže ili griješim
  5. došlo do zamjene umjesto tannoy m2 sada cabasse fregate drajveri fenomenalno očuvani a i kutija bez većih oštečenja bas 21M18 visoki dom2 na prvo slušanje falilo basa tako da sam ispraznio kutiju potpuno punjena sa presovanom kučinom debljine 3 cm leđa i bočne strane sad radi korektno gledam po netu cabasse je imao kutija sa ovim basom koje su imale bas refleks otvor možda bi to pomoglo da se spušti još malo? da nije ko od kolega ko ima cabasse radio nešto slično? ili da se poradi oko skretnice rezana na 4khz 6/12db
  6. revox
    Gramofonske glave
    i ovde je cijena prava sitnica http://www.theabsolutesound.com/articles/munich-2013-analogue-audio-part-2-hi-fi/
  7. kako je počelo može i ovo: revox: ću dođem-neću dođem
  8. sve to možeš probat bez glave a ako hoćeš da se ne razočaraš sa zvukom ova ti je best buy
  9. sad se probudih kupi ovu http://www.kupujemprodajem.com/Audio-Technica-AT-95E-1192157-oglas.htm?filter_id=30620665 ta je i onako
  10. http://www.kupujemprodajem.com/mf-glava-unitra-6283046-oglas.htm?filter_id=22502792
  11. revox
    Zvucnici + pojacalo
    da se ne mučiš i praviš zvučnike i još za diplomski đetetu ovo ti se uklapa u budzet http://www.diyaudio.rs/topic/5893-prodaja-poja%C4%8Dala-i-zvu%C4%8Dnika/#entry152833
  12. revox
    Gramofonske glave
    nisam obratio pažnju ali cijena je prava sitnica, samo kad ima da se nađe
  13. revox
    Gramofonske glave
    Doktore uravu si ti za to što pričaš ali izgleda da oni rade na grado osnovi svoja dva modela poboljšanih glava http://www.tnt-audio.com/sorgenti/musicmaker_e.html ova mu dođe za svakodnevnu upotrebu a to što ti pričaš za fino slušanje u posebnim prilikama
  14. revox
    Gramofonske glave
    Doture, ne bi ti se živ uvrijedio ali na njihovom sajtu, što si linkovao http://www.thecartridgeman.com/ , ova glava što su je metnuli je grado bez ako sam ja poludio i to imaju dva modela http://www.thecartridgeman.com/music_maker_classic.htm http://www.thecartridgeman.com/music_maker.htm a što drugo čine ne znam zato pitam
  15. revox
    Gramofonske glave
    ovi likovi prepakuju grado glavu? olakšavaju - otežavaju - premotavaju zavojnice srebrnom žicom - leme srebrom - šta li?
  16. ovi sonusi ako koga zanimaju idu na 1.300 e fco PG cijena niža od nabavne
  17. revox
    Gramofonske glave
    evo fotki grado green1 malo sam promasio sa rupom za šaraf sa unutrašnje strane pa je zaštita igle zakrivljena u podignutom položaju
  18. revox
    Zorin OS
    što ste zapeli da je baci, neće čovjek da zagađuje okolinu
  19. kad bude 400 km južnije od BG ondak dođem
  20. revox
    Gramofonske glave
    stigla iz Zagreba prije par dana cijena prava sitnica 60e malo sam se namučio dok sam napravio štitnik igle ali uspjelo je prvi utisak više nego dobar da joj dam malo vremena da se razradi pa će uporedni test sa ostalim glavama na thorensu nema šuma na šta se mnogi žale fotke glave u akciji kasnije
  21. revox
    Da li ovo moze?
    u.r.s.e se čovjeku u temu
  22. ima li varijanta da se sa nekim potenciometrom ili ne znam čim smanjuje napon sekundara ? uglavio bih u kutiju pored trafoa i voltmetar ako ubodem neki koji ima mjerni opseg do 20 ili 30v
  23. ne pomaže, smisli nešto pametnije
  24. da ne otvaram novu temu pošto se radi o istom proizvođaču gramofona i motoru ali koji radi na 16V AC nabavih trafo 230V na 18V AC 1000mA bez opterećenja baca 19V treba mi za pogon gramofona 16V AC 140mA Kako da na kulturan način spustim sa 19 na 16V ?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 116 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
