revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    Cabasse modifikacije
    nađoh na nekom francuskom forumu ovu šemu skretnice za ova dva drajvera iz cabasse kontam da probam ostavim postojeće zavojnice metnem na bas 10 ili 6,8 kond koji će malo da skrati gornji spektar koji čuje bas stavim na visoki 3,3 sa postojećom zavojnicom da ga spušti malo vidim šta će se desi ako bude ferceralo kako valja namotam nove zavojnice po mjeri kako piše samo mi nije jasno kakva je ovo zavojnica na visokom
  2. revox
    čitam li ja dobro rezonantna frekfencija visokog je na 1010 što ne bi mogao da radi na 4000
  3. revox
    da probam sa njim od 3,3mf da zamjenim 1,5 na visokom da vidim šta će se dešava
  4. revox
    valja li ovaj blok za ugradit u skretnicu ili treba tražit bolji Iskra KEU1012 axial Dielectric: polyester (polyethylene terephthalate) film Electrodes: vacuum metallized aluminum on dielectric Winding: non-inductive construction, cylindric shape Leads: tinned copper wire Encapsulation: polyester film, ends sealed with epoxy resin Capacitance tolerance: ± 20 % (M),
  5. revox
    Aikido phono preamp
    Tema je tu đe je ka što vidiš, a i da nije velike štete još uvijek ne, a lampi kolko oćeš čeka u fioci, prepravio preamp sa riaa Bobana Stojadinovića i to slušam vidio mjerenje pitam se dal je upotrebljiva ili ne
  6. revox
    ovo je zvučnik otpozadi na jednom drajveru je ovaj sunđer ok na drugom je propao i vidi se otvor kroz magnet može li biti da je sunđer u fazi raspada i da bi to sve trebalo zamjeniti i eventualno metnuti novi sunđer ne znam da li se i kako radi zamjene sunđera može skinuti ova plastika sa magneta da se ne ošteti
  7. revox
    stvarno ne kontam da kutija ovolike zapremine i sa basom od 8 inča faljeva
  8. revox
    @Zvu jedno pitanje pošto za sad neću da bušim BR otvor a micanjem dampinga i stavljanjem sunđera sam postigao da ima kolko tolko basa primjećuje slušajući ih par dana da na basu ima dosta srednih tonova tako da je i dalje domninatan sredni i visoki spektar kažem nije da nema basa ali ga nekako nadjača sredni spektar naročito kad se malo pojača skretnica je 12db na visokom i po katalogu rezna frekfencija je 4000hz držim da je to ok i to ne bih dirao pošto je niskotonac na 6db razišljam da li bi sa ubacivanjem jednog konda i dovođenje skretnice na basu na 12db skratio pokrivenost tog zvučnika sa srednjim samim tim što bi rezna frekfencija bila oštrija i na taj način dobio čujnost bas područija naravno ono se ne pojačava ali u komletnoj slici gušenjem serednjeg područja bas područje bi došlo više do izražaja pretpostavljam da bi to eventualno moglo napraviti neku rupu u tom djelu spektra ali to mj ie bar za sad najbezbolinija varijata da probam koji bi to otprilike kondovi mogli poslužiti za tu probu? znam da se bez mjerenja to ne može reći, ali pošto je mjerenje neizvodljivo, onda ostaje podešavanje na uvo pa dok se ubode
  9. da ne bi prodo koji da se i ja malo iživljavam
  10. ovo neki jugović pravio
  11. revox
    ubačen sunđer, najmanje gustoće, debljine 1cm na leđa i bočne strane u sve tri komore smireniji zvuk na srednjim i niskim frekfencijama u odnosu na praznu kutiju definitivno odustajem od otvaranja BR, greota je eksperimentisati problem je bio u prejakom dampiranju presovanom kučinom ipak je bas od 8inča morao da proradi sorry Miko nema fotki od rupe
  12. revox
    u skretnici 6/12 db na visokotoncu 1,5mf blok po svim kalkulatorima ispada da treba veći ni mi jasno o čemu se radi
  13. revox
    da nama ko šemu - vrijednosti induktiviteta u skretnici za fregate
  14. revox
    To bi sloop m2 ili m4 Žika nije bušio rupe pretpostavljam jer je drajver 12 inča?
  15. revox
    Žiko i ti si imao kabasice, što bi sa njima?
  16. revox
    Zenče ostavljamo za finalnu ruku da se ne batrga sad ogo ovoga može bit da ima još koga po inozemstvu pa će mu valjat drajveri
  17. revox
    je ti to meni vraćaš ono što sam ja tebi radio ajde ajde ima da vidiš šta će da ispadne a da te pitam jel može umjeto cijevi da ide fleksibilno crijevo pošto imaš iskustva sa prepravkom kobasice :smesna:
  18. revox
    ja dadoh al napisah " no ja to nebi umio da mi ko kuću da na poklon " zato i pitam odakle ti :smesna:
  19. revox
    Kuburila je sa basom dok nisam makao damping sa leđa i bočnih strana - 3 cm debela presovana kučina - ludilo kako guši zvučnik Bih da još malo spuštim kad može da li je kritičan pozicija otvora i prečnik cijevi ili da idem ovo što kažeš 50mm ok ok probaću sa sunđerom debljine 1 cm pa ću da vidik đe sve i koju debljinu da stavim Đe nađe podatak da ima fabrička varijanta sa BR
  20. revox
    eve karakteristika drajvera DOM 2 21 M 18 Z (ohms) Impédance nominale 8 8 Revc (ohms) Résistance en CC 5,7 6,07 Rx (ohms) Impéd. de la bob. à Fo 82 54,5 Levc (ohms) Induct. bob. à 1 kHz * 0,091 0,52 Fi (Hz) Fréq. de résonance 1010 45,5 Fo (Hz) Réson. à l’air libre 48,5 Cms (µM/N) Compl. de la susp. 819 Qms Facteur de Q mécan. 4,017 Qes Facteur de Q electr. 0,52 Qts Facteur de Q total 0,46 Mms (g) Masse mobile 13,14 Mmd (g) Masse de l’équip. mob. 0,25 11,35 Sd (m2) Surface émissive 5,3 x10-4 0,0213 BL (NA-1) Fact. de force du mot. 3,18 6,82 Vas (litres) Vol. acoust. équiv. 52,5 Xmax (mm) Excurs. linea. max. 6 efficacité (dB) (bruit rose filtré: 1W/1m) 94 91 Puiss. nominale (W) Dans la bande 25 4/20 kHz 100 20/5000 Hz Puissance du système 210 20/5000 Hz Type de membrane Polym. Copolym. Aimant Ferrite 72 Ferrite 101 Masse (kg) 0,49 2,65 jel bi neko umio preračunat bas refleks đe šta kako i koliki ? mada ima na francuskom na forumu cabase kako se to radi http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=21M18%20v1 no ja to nebi umio da mi ko kuću da na poklon
  21. revox
    nemam što mjerit premjerila fabrika našao podatke na netu i jesi li vidio da su imali dva modela ovih tvojih sa istim drajverima i ova druga sa bas refleksom i većom kutijom bila niža za 50 hz što će mu, da skuplja šarafe sa magnetima
  22. revox
    de prevedi
  23. revox
    jel si ove male http://www.forumcabasse.org/wiki/Ketch sa 6 inča zvučnikom imao
  24. revox
    o tome ti pričam, ubih se pretražujući
  25. revox
    dobro o kojim kobasicama se radilo pa da tražim
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 116 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
