fox1987
Sve objavljeno od fox1987
  1. Napokon sam prikupio sve za modifikaciju, fali mi još samo osmica naponski konektor pa da bude full modularan sistem, u međuvremenu se igrao sa oblaganjem satelita u belu eko kožu, pre nego što probušim rupu pozadi, samo još jedno me zanima NIXIE. Malo sam se u međuvremenu informisao oko lobbinga, našao neke formule, kalkulator za merenje razmaka zvučnika i td, sve u svemu raketna nauka , na ovom snimku čovek pokazuje kako usled malog pomeranja zvučnika dolazi do poništavanja određenih frekvencija usled lobinga, gde pominje kao najbolju opciju montažu visokotonca pozadi, ali takođe i na gore. Mene zanima upravo ta opcija jer će sateliti biti blizu zida, šta misliš o montaži na gore, jer tada isto neće doći do lobinga , jedino nisam siguran da li ostavljam kontra fazi?
  2. To sam zaboravio da pitam, znači 100v, jel to bipolarni kondenzator, može li ovaj https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/cmks4-047uf100v-kondenzator Ostalo mi je malo vatelina od moda Altec-a VS4621, isto damping, izmenjao kodenzatore sa Nichicon gold serijom (overkill) , zamenio kabl od vufera, pozlaćeni konektor, feritni prsten i td. Igrao sam se danas malo sa microlabom onako bez volume potenciometra, prevezao direktno , jeste mali bas ali oseti se, a satelitima nedostaju visoki tonovi, EQ ispegla dosta ali kad se dodaju visokotonci i dumping biće zanimljivi za slušanje. Svakako postavljam slike kako je sve na kraju ispalo, u planu je da ide u belu eko kožu
  3. @Zen Mod Hvala na odgovoru, baš sam se pitao koja je razlika između linearnog i logoritamskog kad sam ih gledao na sajtu, definitivno je logoritamski, za isto pomeranje sa sredine, desno ide duplo manje oma nego levo. Kelco otpada jer nema, mikro princ dere sa cenom od skoro 1000din, našao sam ovde i u silkenu, ali su snage samo 0,06W ,onaj u mikroprincu je 0,4W , da li je snaga u opšte bitna u ovom slučaju ili i ovaj jeftini pot radi posao? @NIXIE Ugradiću onda pozadi DT21 kao i ti, jer je proverena opcija, a i ne čeka mi se sa alija, bilo mi je logičnije da se postavi napred i da izvor zvuka ide ka ušima, ali očigledno zbog faze i ostalog ima više nauke nego što sam mislio, ko bi rekao . Verovatno moraju malo više da se odmaknu od zidova zbog same akustike i da ne guši visoke tonove. Trenutno na stolu imam nahvaljeni Edifier MR4, bele, bili su u pravu ljudi kada su rekli da ako si navikao na vufer ovo neće zvučati kako treba, jer su entry level studio monitori, taj nizak opseg frekvencija mi baš fali, sad će biti microlabov vufer sa njima, dok ne pronađem neki bolji.
  4. Izvinjavam se na dizanju teme stare 5god, ali je dobra tema . Dokopao sam se ovih zvučnika, imao sam želju da ih jednog dana modifikujem, što zvučno što vizuelno. Pitanja su sledeća: - Nije radio jedan zvučnik odnosno izlaz, ustanovio sam da je u pitanju potenciometar na vuferu, zanima me da li je ovaj iz kelca adekvatna zamena , stari je oko 47- 50K ohm, ima 3 ulaza i izlaza tj. stereo. - Izmestio bih taj potenciometar sa vufera na satelit, ugradio bih 6polni DIN konektor za povezivanje vufera i satelita, 6 žica za volume, dolaz i odlaz GND,L,R signala. Kabl LIYCY 6x0.22 , a satelit bi išao posebnim 2x0,75 sa RCA konektorom, to je valjda ok. - Koliko vidim nema da se nađe SAL DT20 već DT21 , nego ima li nešto manje u prečniku,4-5cm, da može da se ugradi napred umesto lažnjaka a ne pozadi , razmišljao sam da pojurim nešto iz kola možda. - Obrnuta faza verovatno znači obrnut polaritet, vezano paralelno na postojeći zvučnik ali u kontri ? Jel se ovim zahvatom poništava obaranje otpornosti zvučnika ili , nisam se susreo sa ovim do sada , mada sam amater
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 33 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
