koki
Sve objavljeno od koki
  1. koki
    tubes PP
    Da li neko ima za prodaju mrezni trafo za 6p3s SE i ispravljacicu 5c3s
  2. koki
    tubes PP
    Hvala, kao i uvek pomoc prvo sa Vase strane, posto sam amater PP ide kod Dragana Tece, Ako smem da ga pohvalim/inace i on je ovde negde na forumu/Sve mi je popravio Tandberg stere, Quad 405/ bio je kod 3 majstora uzalud/Buffer, sad radi Counterpoint, pa ide serije sansuia, izuzetan majstor al skup.
  3. koki
    tubes PP
    Prva sa leve ecc88, druge dve imaju oznaku ay478
  4. koki
    tubes PP
    Prva lampa je ecc88
  5. koki
    tubes PP
    Postovanje kolege, da li neko prepoznaje ovo PP, i da li moze neko da mi kaze koje su lampe. i ko je to pravio. Hvala unapred.
  6. Postovanje Dzura, da li odgovaraju za quad 405. Pozdrav
  7. koki
    Stari dobri zvucnici
    Hvala, TL kutije sam probao po vec proverenim dimenzijama i sve rade korektno. OB za RFT, ne mogu da nadjem, moracu da da malo eksperimentisem prema Vasoj sugestiji. Hvala
  8. koki
    Postovanje i srecni praznici, Koristim ovo vreme bez porodicnih obaveza, da Vam postavim pitanje i znam da imate odgovor. Imam rft l 3702 u kutiji sa cetri njihova visokotonca. Zbog prostora moram OB, na ovom snimku vidim da OB radi perfektno sa jednim njihovim visokim. https://www.youtube.com/watch?v=A1RzHyX1liE Da li kod OB SPL ovog basa nije vise 99db sa prednje strane i da li bih onda mogao da koristim Philips AD 7063 kao drugi zvucnik. Odgovor nije hitan, Pozdrav,
  9. Postovanje i srecni praznici,
    Odgovor nije hitan,
    Pozdrav,
    Zvonko
    1. Zen Mod
      Zen Mod
      bolje privatna poruka, ovo u statusima se lako previdi
      elem, nema nekog pravila za OB - mozes da se ubijes sa simulacijama i da se naradis daleko vise nego prostim pristupom - eksperiment u tvom konkretnom prostoru i udri OB sto vecih dimenzija
      msm da ce philips lepo da se slozi; u nedostatku pravih merenja i za Philips i za RFT,, i to bas u kontekstu OB, nema mnogo vajde od razmisljanja
      jeftina iverica za pocetak igranja, sto vece mozes i udri
      skretnica - porbaj da izvuces sa 6db/oct ......... bass seci negde na 250Hz, philips negde na 350-400 i slozice se lepo
  10. koki
    Deluje mi lako, videcu, pa kacim na forum. Hvala
  11. koki
    Hvala, naravno da cu da probam. Da li da skinem semu EI simfonije ili imate Vi neku semu da mi posaljete. Napominjem da sam totalni amater. Hvala unapred.
  12. koki
    Sa Melodijom, ima bassa i puni sobu 25m2 samo jedan kanal.
  13. koki
    A sad novi experiment, Ako znate voleo bih da mi objasnite, Genius komp zvucnici zakaceni na izlazni stepen EI nis Melodije po semi gramofonskog izlaza sa ech 81 el84 ez 80. Svira mnogo mnogo bolje cujte sa slusalicama. Zasto?
  14. koki
    Savet prihvacen, ali imam problem , naime D 28 stajali na policama dugo dugo, jedan ok a drugi promenio otpor sad 38 oma, znam da je spulna sa Al zicom, i verovatno nema popravke, da li znate koji vintage zvucnici imaju 93db, a da mogu da se nadju na KP. Hvala unapred
  15. koki
    Hvala na savetu za kk8, D28 nije mogao blize.
  16. koki
    TL kutije su pravljene u Nemackoj za Isophon bas i whd srednje i visoke, pogresno, mala prepravka mada dimenzije su za 10" ali i 12" rade korektno, Snimak sa tel realmi 51 slabije snima bas, tako da u sobi 100m3 bas deluje mocnije, a neverovatno, samo jedna kutija ispunjava ceo prostor, za razliku od AR 915 sa quadom 405. Zanimljivo, meni, sto i na maloj snazi osecam udarce u stomak. To sam ceo zivot trazio. ne znam da li je zbog philipsa ili TL. Teramo dalje, probam cisto gitarske zvucnike 18" u sto manjoj TL kutiji.
  17. koki
    Philips AD 12100/M15 bez konusa i Dynaudio D28 2,5mF Pun pogodak za male pare. Sto rekao Nas kolega " Mnogo muzike za malo para" Samo proba jedan zvucnik bez lepka i dampiranja, u klasicnoj TL kutiji.
  18. koki
    Mocni TL zvucnici
    Hvala'
  19. koki
    Mocni TL zvucnici
    Postovane kolege potrebna mi je pomoc, Naime imam zvucnik Philips ad 12100 HP8 i isophon kk8 Precnik basa 12" , rezna frekvenca na 8000Hz, Na kojom rastojanju da postavim visokotonac od centra basa. I da li neko zna efikasnost visokotonca. 345m/s/8000 1/s Hvala
  20. koki
    Mocni TL zvucnici
    Izvinjenje, ispravka, Bas je mnogo bolji u " zivo" nego kad se snimi mobilnim t.
  21. koki
    Mocni TL zvucnici
    Philips AD 7063, 200din. na limundu, grundig 10 eura na buvljaku, kazu i meni se cini jedan od tri/v7000, v1700, v30/ mnogo hvaljenih pojacala, Philips 1541A, 15 eura na buvljaku, iverica rashodovan plakar.dzabe. sa vijcima i azmafonom oko 30 eura. Zvuk je neverovatan, mnogo bolji nego preko mob. tel.
  22. koki
    Mocni TL zvucnici
    Postovane kolege sa foruma, Zahvaljujuci ovom forumu nadjoh neke lepe ideje koje nisu realizovane, Cika Brka, moj mentor, tako ga ja zovem, dao mi je ideju za lepe TL zvucnike. Posto je konstrukcija uspela, tj samo proba bez lepljenja iverice i bez stezanja vijaka i bez dampinga. Krecem na nove TL, naravno sve prilagodjene za lampase male snage. Voleo bih Vase komentare.
  23. koki
    Hvala
  24. koki
    Stari radio aparat TANBERG STEREO ecc83 2x el84, Da li neko ovo vraca u ispravno stanje, ili da pokusam sam pa sta bude? Hvala na savetu.
  25. koki
    Hvala Zen M. Da li imate preporuku kod koga, U pitanju su philips ad 12100, imam dva monobloka el84, izlazni premotani na 8 i 15 oma. sta li se desava ako jedan zv zakacim na izlaz 8 oma a onaj drugi na izlaz 15 oma. Hvala unapred
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 81 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
