pmiroslav81
Sve objavljeno od pmiroslav81
  1. Nabavljeno, moze lock
  2. Pozdrav. Kupio bih jedan od ova dva navedena tjunera pa ako ima neko za prodati neka se javi . Hvala
  3. Jos par delova i detalja i gotovo 🙂
  4. Polako se zavrsava AD1865 🙂
  5. Interesantna spravica Trenutno sklapam Macuru , ali ako se naruciju plocice voleo bih da ucestvujem u nabavci
  6. Hvala ManicP na savetu. . Tako ce i biti 😀
  7. Nista , sacekacu jos malo na savet iskusnijih pa da lemiiiiiiiiiiiiiiiiii..........m 😃 i da pustam struju 😁😁😁😁
  8. Jeste , odozdole ako zalemim su preveliki mada bi ih izolovao, bolje odozgore lepo na raster plocici prvo pa onda za plocicu Macure. Jos samo kapacitet, da li je dovoljno 100uf ili da ipak idem na 200uf
  9. Tako je. Samo jedan gore i jedan dole ili samo dva gore na raster plocici. To pitanje i mene muci ,koliko kapaciteta staviti , mozda je i tih 100uf kao sto kazete dovoljno ali 470uf sam siguran da ne treba zato sam u nedoumici da li da riskiram i stavim 200uf, tu sam skoro na polovini kapacitivnosti po Macurinoj šemi ? A evo i slika
  10. Jedan je za pozitivnu a drugi za negativnu granu . Slikacu pa cu prezentovati zamisao, a paralelno da veżem dva za + a dva za - granu da bi dobio tih 200uf
  11. Ma tako ce i biti pasta bog da nego cu staviti 2 na raster plocici paralelno vezane da dobijem 200uf a posto im je precnik 12,5 a visina 20mm jedva cu ih spakovati odozgore, razmisljao sam i varijantu jedan gore a drugu da zalemim odozdole ali onda moram odstojnike da stavim bar 20-25mm, nisam pametan
  12. Prelista net na brzinu i jedino sto nadje za Nichicon UKZ je Omega 0,08 a Rubycon ZH 0.074 sto mu dodje skoro pa ista vrednost za ostalo ne znam, i nisam mogao da nadjem nigde podatak da li Nichicon UKZ spada u Low ESR ili Ultra low ESR ili ne spada u te kategorije uopšte , bas me sad kopka
  13. Pozdrav. Posto za napajanje Macure treba da koristim Sipi Shant a koliko sam procitao i dobio savete od par kolega sa foruma šantovi ne vole veliki kapacitet elektrolita na ulazu u preamp , a na Macuri je po šemi 470uf za C16 i C17 nabavio sam Nichicon UKZ od 100uf koji su gabaritno poprilicno veliki . Da li je dovoljan kapacitet na Macuri od 100uf ili da vezem 2 paralelno za 200uf i da li je ovaj elektrolit dobar za ovu namenu ?
  14. Evo seme po kojoj se radi , samo zener dioda nije 15v neko 3v3 (max 5v6) SIPI SHUNT PSU - SCHEMATIC (4) (1).pdf
  15. Konacno uhvati malo vremena Macura i Sipi Shant . Nadam se da cu brzo zavrsiti
  16. Izgleda vrhunski , wauuuuuuuu
  17. Hvala Krca 44 na iscrpnom odgovoru. Da rizimiram: -Vishaj 1837 mkp 10nf 1% ostavljam - Nichicon fine-gold elektroliti 10uf ostavljam - viseslojne keramicke X7R mozda i zamenim sa COG videcu ako ih nadjem pre nego sto polemim ostatak plocice - 470uf znaci odbacujem Low-esr to jest Panasonic FR, Samwha WB i LW , kao i Nichicon Fine-gold , ostaje Nippon LXZ ili Panasonic NHG takodje smo rekli da je Samwha RD ipak najlosija od navedenih. Da li mozda preporucujete neke druge a dostupne kod ⁸nas u nasim radnjama, ja sam nesto pretrazivao ali to su elektroliti koji se nude na nasem trzistu ? - 1uf blok Wima MKS4 ostaje - Opa828 na adapteru 🙂 ostaje Znaci samo elektroliti od 470uf su mi jos problematicni , sve ostalo vec reseno 🙂 ako imate preporuku koje u ovom slucaju bi Vi stavili ili ste vec stavili molim za info . Hvala unapred
  18. Pozdrav Naravno da se odnosi upit najvise na tatka na plocice 🙂 ali reko da stavim upit u samoj temi da se podeli info sa svima. A mf Ispravljam za ubuduce uf 🙂
  19. Pozdrav. Zahvaljujuci krca44 dobio sam plocice za ovaj preamp 🙂 Sada se skupljaju delovi. Molim za misljenje za neke delove koje sam nabavio kao zamenske i sta od navedenog je bolje. 1- umesto wima fkp2 10nf 1% nabavio sam Vishay 1837 isto od 1%- da li je to greska ? 2- za dikaplingovanje elektrolita sam nabavio kako je i na listi 100nf viseslojne keramike X7R i Wima mkp2 - koje je bolje staviti u ovom slucaju ? 3- elektrolite od 10mf imam Nichicon Fine Gold ? Da li je to greska? 4- elektrolite od 470mf imam Nichicon Fine Gold , Samwha RD , Samwha WB low esr , Panasonic FR , Panasonic NHG i Nippon LXZ low impendance - koji izabrati ? Od najpoželjnijeg do najnepozeljnijeg iz navedenog 5 - 1mf je Wima MKS4 - da li je to ok ? Hvala na svakom odgovoru
  20. Lepe lepo, svaka cast 🙂 bice munja nema sta
  21. Mali dodatak. LT3015 i LT1963 rade odlicno. Nastelovao + - 12,00V i + - 5,00V 🙂 Elektroliti na Dac-ku Nic 330mf/16V , Blok Wima mkp2 100nf/100V Elektroliti na napajanju Nichicon 6800mf/35V neka stara zaliha Stari ali rade , blokovi isti
  22. Svaka cast , vidi se da je svaki mm sracunat , veliko bravo
  23. Da li to znaci da i trafo koji sam narucio za 1685 sa tim poboljsanjem nece biti dovoljan ? ( 30VA na telu 50VA , sekundari 12VAC 0,4A dva komada i 9VAC 1,3A i 9VAC 0,9A ) Ako je samo hladnjak u pitanju to cemo resiti 🙂
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.1k
    Vitez
    Vitez
