Penzioner
Član-
35 -
1
Sve objavljeno od Penzioner
Od sinoc trazim video i napokon pronadjem. Ako nista drugo barem moze nekom dati ideju ili pomoc kako i sta uraditi.
Nasao sam service manual, ali je prevelik za forum /.5 MB) https://elektrotanya.com/sony_rdr-hx510_sm.pdf/download.html#dl gledao sam jako davno snimak kako covjek to radi, nakaci neki uredjaj gdje moze stimati napon i struju u malim koracima i polako se "igrao" i ustimavao struju i napon i display bio kao nov, kao da je sprzio neke naslage unutar i na taj nacin ocistio vfd
SONY RDR-HX510 Ovo nije trenutno prioritet, vise me zanimalo moze li se to popraviti pa ce to biti slijedeci kao "projekat". Inace sam zaljubljen u te stare uredjaje sa fluorescentnim display-em. Da mi je nakako nabaviti power meter za pojacalo u diy vareijanti, ali da izgleda ili lici na one sa vintage technics pojacala
Jos sam tu, ovaj sa kleinezeigen je stigao, izuzetno dobro ocuvan, skoro bez ikakve ogrebotine. U medjuvremenu se svasta dogodilo, obili nam stan u Sarajevu prije nekoliko dana pa dok smo to (na daljinski) rijesili, onda posao i njega previse u zadnjih desetak dana...uglavnom tek poslijepodne slijedi utovar svega i svacega (najvise za djecu) onda postavljam detaljne slike i "zabava" moze poceti. Ovo je doslo sa kupljenim, nikad cuo ni vidio ovu marku, poslije googlanja malo jasnije. Molim da mi oprostite na off-u i da ovde postavim pitanje, moze li se popraviti ili osvjeziti, ne znam kako to nazvati pravim imenom, display na cd-u? Oznake i brojevi se jedva naziru i to tek kada pridjem na 10 cm. Nekad, negdje jako davno sam vidio da se kao pusti struja i to nesto unutra izgori laicki receno. Ako se dobro sjecam mislim da je bio vfd display. Jos jednom, operostite mi na ovako zbrkanom pisanju.
Izgleda da sam rijesio problem, poslat ce (navodno) Onda krecem u DIY prvi put u zivotu, kako ce to ispasti i na sta ce liciti...to cemo da vidimo
Mogu, evo plesem po kuci Jedno pitanje, da li ima neko (slucajno) u okolici Hamburga? Ovo bi mi leglo kao budali samar i strahovito olaksalo posao Garrard ( 125SB ) Belt Drive Plattenspieler in Niedersachsen - Lüneburg | Weitere Audio & Hifi Komponenten gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen WWW.KLEINANZEIGEN.DE Plattenspieler geht an und das Laufwerk läuft. Keine weiteren Tests auf Funktion. Abholung in...,Garrard ( 125SB ) Belt Drive Plattenspieler in Lüneburg - Lüneburg Tacno ono sto meni treba, jer nemam ni kuciste ni poklopac. Prodavac nece da salje postom nego iskljucivo preuzimanje
Sa ovim mogu poceti da trazim sredstva za ciscenje i podmazivanje, a na ovu sliku sam otisao negdje gdje me niko ne vidi i u ocaju poceo tiho plakati ...
maziva ima mali milion vrsta, ako moze mala pomoc koja marka, vrsta ili koja oznaka? Pretpostvaljam da se prvo cisti sve sa izo propanolom? Blizi se godisnji, a ja bi da nabavim sve potrebno u roku.
Proleti mjesec kao dlan od dlan, AT-VM95E nabavljena, remen nabavljen. odustajanje od komplet novog ozicenja.... Koja maziva nabaviti? Ne ide isto na sva mjesta ili ipak ide?
Hvala na savjetima, onda prvo zvucnica, belt manje vise svakako nije skup pa uzmem i njega
Audio-Technica AT-VM95E WWW.HIFI-PHONO-HOUSE.COM The new AT-VM95E Audio-Technica cartridge replaces the old-fashioned AT95E and uses the development of the AT-95EX introduced in 2015.… van den Hul MSS-7 Tonearm Inside Cable WWW.HIFI-PHONO-HOUSE.COM van den Hul MSS-7 Tonearm inside Cable is a 36 gauge, 7 strand extremely flexible interconnect wire. … Headshell Leads Set - Silvered WWW.HIFI-PHONO-HOUSE.COM 4 silvered phono cables for cartridges Length: 40 mm Belt fits Garrard SP25 V SP26 VI 86SB 125SB GT25 GT35 GT250P 100SB Turntable WWW.EBAY.DE Entdecken Sie Belt fits Garrard SP25 V SP26 VI 86SB 125SB GT25 GT35 GT250P 100SB Turntable in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! Da ja ovo nabavim dok cekam sabah sa sejtanom? Treba li jos nesto? SP25 mkV ima belt i jako je slican 125 SB https://www.youtube.com/watch?v=WdCVXsVXUvU
Ne znam da li je off, ovaj gramofon sam dobio od ove Gospodje sa velikim G, imao sam tu cast da slazem i cistim ove knjige u njenom stanu. Danas u Sarajevu otvaranje biblioteke u čast Vere Mihić Jolić | Novosti BHFILM.BA a njen pokojni suprug je ovo Znate li za tragediju na snimanju "Bitke na Neretvi" kada je smrtno stradao snimatelj iz BiH? - Portal 072info WWW.072INFO.COM Kako su tokom cijelog dana aktuelne vijesti vezane za tragediju koja se zadesila na snimanju filma "Rust", u žižu javnosti došle su i druge nesreće koje
Procitao i oplakao od ssmijeha, tacno sam sebe zamislio hahahahaha ClassicLine PlayStream A5 - Advance Paris WWW.ADVANCE-PARIS.DE Die Basis stellt der hochwertige Aufbau des Netzwerk-Verstärkers sowie die Integration exklusiver Bauteile. Highlights sind hier klar die verbauten D/A-Wandler, die speziell für eine hochwertige Audiowiedergabe konzipiert und optimiert sind. ovoo cudo sam razmiusljao da kupim umjesto magnata, ali moja ljubljena zenica je kratko rekla-ne svidja mi se i tu je bio kraj razgovora. Pokazao joj Magnat i tu su joj oci zaiskrile i rekla je e ovo mi se svidja, ima lampu, ovo moze. Komotno napisati novi dio...Muke po lampi
Nema dalje, sve je receno, to je to
Digitalija mi je ok, nemam nista protiv, ali ipak je draz u onom ritualu oko vrtilice. Razmisljao sam ja da kupim neku drugu vrtilicu i rijesim problem, ali sentimentalna vrijednost ovog Garrarda je prevagnula.
Vrtilica je kljucna rijec, bez nje nema ni Toppinga, a ni mene :-D
Napisao svasta nesto i nisam stisnuo submit hahahahaha Ne izgleda lose, cijena je oko 150 ojra, sasvim prihvatljivo. Imam i jedan ASUS i3 koji ne koristim, svakako je SSD u njemu, svjeza instalacija, uklanjanje viska i trebalo bi da to fino radi. E sad najveci problem za sve ovo, zenin entuzijazam je vezan uz gram i lampu. Lampu sam rijesio, ako gram ne sredim do kraja godisnjeg, po povratku, selim na balkon sa svim uredjajima, obecala mi je
Sada sam pogledao, oko 150 ojra, sasvim prihvatljivo. Imam i jedan i3 asus koji ne koristim, moglo bi to nije da ne bi moglo. SSD, svjeza instalacija, uklanjanje svega sto smeta, to sam citao negdje ovdje kako se radi. Zenu drzi entuzijazam zbog vrtilice, ako to ne rijesim selim na balkon zajedno sa ostatkom uredjaja
Moguce, zaista ne znam. U svakom slucaju vecih nabavki nema prije jeseni, prvo sve planirano pa onda DAC ili streamer. Uz dobar streamer mozda DAC nece ni biti potreban?
Navodno je ovo unutra.... Den modernen Kontrapunkt setzt eine Digitalplatine mit D/A-Wandler von Burr-Brown (PCM5102) Vrtilica je glavni uzrok svega, magnat, tannoy je samo posljedica
HDMI sa tv box-a je spojen na tv, a optikom na technics. Sta god se zbiva na boxu ide na tv, svirka otpada u toj varijanti. nego.....ispred ociju mi bilo to sto mi treba pod 1. zaboravio sam da imam BT kutijicu na kojoj imam ulaz za usb, mana je sto lista ide redom, ne ocitava folder po folder. Pod 2. hi+fi+streamer - Google Suche WWW.GOOGLE.COM
To je to, ipak sam uspio objasniti. Vrste ulaza na pojacalu su na slici. Ne znam da li bi se to moglo izvesti preko HDMI? Mislim da bi opet ostao problem citanja formata?
Hvala, nije problem otvoriti temu nego ne znam koji je naziv uredjaja. Zelim usb port za usb stick sa jedne strane, a sa druge analogni izlaz ili digitalni, zelim da cita standardne formate i da tu kutijicu spojim sa pojacalom. Lomio sam se izmedju Advance Paris streamer samo zbog tog usb porta.Nekako ne volim all in one uredjaje. Ne treba mi nista egzoticno, trenutno to radim preko tv box-a i dolazim u sukob sa ljepsom polovinom, ona ne moze gledati tv, a filmofil je. Moze i kineska roba sa aliexpress, to stize vrlo brzo i vrlo jeftino do mene.
Smijem li ovde nesto pitati da ne otvaram temu, jer ne znam ni kako se taj uredjaj zove, spada pod jednu vrstu DAC-a?
Pogon je remenski, na ovaj podatak SP25 sam naisao negdje u bespucima neta kao da je osnova ista kod oba, pretpostavljam da se to prvenstveno odnosi na lezaj, motor, mozda i na rucku. Jednostavno nema podataka ma koliko se trudio da nadjem. Koja bi zvucnica odgovarala umjesto ove stare koja je na njemu? U medjuvremenu da nju nabavim zajedno sa iglom. Posto sam u EU nije mi problem nabaviti bilo sta, jedino ogranicenje je novac
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.1k
