1124 -
1
Postovi objavljeno od VukJov
...misliš na pola veka stara Ge pojačalca sa buvljaka...donesi da uporedimo, od teorije nemamo ništa......usice svaku od andrmolja o kojima je u ovom thread-u bilo reci..
Džaba ti sve kada nemaš zvučnike... Šalu na stranu, ima li nešto od Molotova? SEGA mi je neupotrebljiva...Mislio sam da zavrsim veceras, ali sutra cu natenane, a ide i vikend, taman Jedva cekam
Negde sam pominjao ranije...par Visaton B200 u ITC-u sam platio 200 a Dejan Dobrin ih je cenio 340, kada sam mu prokomentarisao da je skup rekao je da će ih on kupiti ako ih negde nadjem jeftinije... Posebna priča je to što on drajvere kao konstruktor kutija dobija po povlašćenim cenama...
Nikako da se organizujemo, mada ako se još malo otegne biće više drajvera da se meri...Sa vuletom sam u kontaktu pa kad nam to vreme dozvoli uradicemo i merenja na njegovom pojacalu da bi se i ta sumnja odagnala.
Hajde ne izmišljaj....odavno nemaš kosu...jer da pocem da cupam kosicu ili da je pustim da vremenom sama opadne
Silicijum...54V...neka hvala..traži dalje..sema je interesantna ..... mozda cak i za momke sa DD driverima
A da se zahvališ na dojavi?
U mene...rezervisano !
..more nemoj da ti dodjem ja sa jednim švajcigerom, imaćeš posla za godinu dana...S obzirom da ste Vulu ponovo primili u forum mogli bi poneki offtopic iz ove teme i izbrisati.
Apsolutno ne razumem kakvu analogiju pokušavaš da napraviš izmedju tvog experimenta i DD drajvera...ako želiš sebe da ubediš da ne rade dobro to uvek možeš...slušni testovi i merenja to ne pokazuju, kao što rekoh dovoljno je pogledati krivu impedanse...
Ja žvaćem samo o čemu imam nekog pojma i šta sam video odnosno čuo...a dobar sam i kada krene sprdačina...Pa reci nam onda zasto ti zvaces po svim ovim forumima?
..i tu dolazimo do ključnog pitanja, ko sve ovo radi zato što voli muziku a ko zbog viška vremena, novca...Poenta i jeste da se slusni i merni testovi poklapaju, ako se to ne desi ja bih u tom slucaju promenio hobi, neki koji nije previse zahtevan: markice, znacke...
...ispred nosa ti je...Moram, ipak, priznat' da, iskreno, zavidim Sleepy-ju na nađenoj Nirvani... Idem, dalje, tražit'...
..bilo bi glupo da imaš, nikada ih nisi čuo!Protiv DD drajvera nemam nista protiv...
...pročitaj ipak ti ono što si kvotovao, nigde nisam napisao da su merenja drugačija od onoga što ja čujem...Ocito da ne znas sta pises ili pises u ne svjesnom stanju ili ja ne razumjem tu kukavicu. Fino si napisao da su mjerenja opovrgla slusanje sto je obicno tvoja mantra!
Procitaj sta si napisao..
Opet ti ponavljam pošto se očigledno praviš lud...ja sam platio ugradnju DD kalema kao i svako drugi i od patenta nemam nikakve materijalne koristi...ovo je DIY forum i kao takav najprikladnije mesto za diskusiju o ovom proizvodu...U svakom slucaju vrlo je zanimljivo kako je pitom i fino ga je slusati kako prede
Zanimljivo bi bilo napraviti neku statistiku koliko se ovde, mislim na forumu uopšte, diskutovalo o nečijim originalnim projektima kao što je i ovaj patent a koliko o problemima implementacije već gotovih konstrukcija dostupnih svima putem world wide web...takodje bi bilo zanimljivo pokazati da li ijedan od ostalih originalnih projekata ima toliki kvalitativni pomak kao što ima Dragićev kalem...
...opet ne čitaš dobro, valjda zato što je na ekavici, ja sam ljude zvao na slušanje a ne na merenje, isto su drugi inicirali i na tome sam im zahvalan..Izgleda da Vule vjeruje samo mjerenjima iako uvijek potencira na slusanju ...
Ne razumem šta ti je smešno, pričao si napamet i rekao da DD i svi oko njega prodaju maglu, nisi uspeo da čuješ ništa posebno kada si slušao drajver...sada kada su merenja opovrgla tvoje pisanje i sluh pokušavaš sve da okreneš na sprdnju umesto bar da se izviniš što si nešto deklarisao za prevaru a očigledno je da nisi u stanju da daš objektivan sud...obzirom da tema u podnaslovu ima ono bez svadje molim ja ću ovde završiti svaku komunikaciju sa tobom!
Slažem se, uostalom to se i desilo sa friziranim parom, osetno je smekšao posle nedelju-dve...ali ja ne pričam o tome već o karakteru zvuka koji svaki drajver ima i koji se ne može tek tako promeniti...osim možda prodavanjem magle..nijedan FR ne prosvira bez 100 sati , na muzickom signalu
Do sada se experimentisalo sa raznim Ge pojačalima, kroz sistem mi ih je prošlo desetak, svako radi drugačije...možda i trafo tu igra odredjenu ulogu. Zanimlivo je da su tri komada imala odnosno imaju identičan izlaz (Sanyo 2SB 474), identičnu topologiju sa malim interstejdž trafoima, identične pobudne tranzistore (2SB 186)...sva tri sviraju potpuno drugačije!Razmotri experiment sa drugim mreznim trafoom iznenadices se...
Ne znam da li si ga slušao ili pišeš na osnovu podataka, ja sam ga probao kada mi je stigao i istog dana odneo na motanje...užasno!B200 je i inace solidan driver u kontekstu novcane protivvrednosti...
Mene zanimaju merenja sa Ge pojačalom baš za near field odziv, ubedjeni smo da će se dobiti nešto drugačiji rezultati...merenja koja pokazuju pad na tabli su korisna iz drugih razloga ali bi tu onda trebalo puno eksperimentisati i sa drugim stvarima a ne samo dimenzijom iste...hajde da mi izmerimo prvo ovo što mene zanima...Da pojacalo ima problma te vrste ne vidim na grafovima . Ako se pogleda kriva impedanse videcemo da je vrednost impedanse ista 100 hz i na oko 2.2 k oko 2.1 Ohm , i da je u vcem delu spektra oko 1.5 ohm (od 200 do 800 hz) . Zasto bi onda pojacavac imao probleme pri 1/2 W snaga na nekim delovima spektra a na nekima ne ? Pogotovo se to odnosi na opseg od 200 do 800 hz.Kada se uporede Frkventne krive 1. snimljena na 2 cm od od menbrane (near field ) i 2. snimljena na 0.5 m od membrane ,ako posmatramo samo levi deo spektrajasno se vide odredjene cinjenice.1. Near field kriva(2 cm od membrane) je uobicajena za tu velicinu jedinice . Prirodni akusticki pad krece od oko 150 hz i pada 6 db po oktavi.2. 0.5 m na ploci od 30 cm pad pocinje na 340 hz i ima pad od 12 db po oktavi .3. Oba merenja su radjena sa priblizno istom snagom .Kada se uzme u obzir ove 3 stvari ja bih ovako izveo zakljucke .1. pojacalo je vise nego ok za merenja ove vrste pri ovim snagam jer ne mogu da se pojave razlike i nepravilnost u samo 1 od 2 merenja.2. Pad u levom delu spektra iskljucivi krivac je ploca od 30 cm jer po matematici akusticki pad za ovu sirinu ploce krece na oko 380 Hz.3. Da bi se poboljsala leva strana na ploci postoje 2 nacina. 1. je da se jedinica montra na plocu od ~ 80 - 90 cm, tj, da se na postojecu dodaju sa strane dodatne ploce od 25 do 30 cm i da akusticki pad pomeri prema nizim frekvencijam ili 2. da se doda aktivni filter sa suprotnom karakteristikom od akustickog pada , sto je za ovu jedinicu , s obzirom na mali X linear , gotovo ne izvodljivo. Ici na siru plocu od 80-90cm po meni nema svrhe jer ova jedinica sa svojom lakom membranom i malim lineranim hodom sumnjam da bi bila sposobna da podnese sve te stresove na frekvencijama potrebnim da bi se dobio nizak bas a i sam vlasnik (Vule) je rekao da i nije nesto specijalno zainteresovan za dubok bas. Sa vuletom sam u kontaktu pa kad nam to vreme dozvoli uradicemo i merenja na njegovom pojacalu da bi se i ta sumnja odagnala..
Meni merenja ne trebaju, razliku sam čuo na prvo slušanje kada nisam imao pojma šta je DD kalem...Poredjenje je edukativno čak i kada se koriste fabrički grafikoni...osim ako neko ne misli da originalne jedinice postižu bolje rezultate od navedenih..nema poredjenja - zato sto je taj graf original B200 nabiflano sranje - jednostavno recenonapravi istom aparaturom/postavkom merenja originalne i preradjene jedinice , pa uporedjuj...
Ovde je postovano da je sve ovo oko DD drajvera prodavanje magle...dovoljno je pogledati krivu impedanse i videti o čemu se radi...nema poredjenja ;
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
DD driveri i pripadajuca elektronika
in Zvučnici
