Dedskin
Sve objavljeno od Dedskin
  1. @Nesic Ja sam probao na multi simu da simuliram , al nije to to , simulacija je dobra koliko je model dobar , treba tu i znati koji model gde sta da bi dobio pouzdanu simulaciju. Nema leba moram ja to na protoboardu uraditi , uradio bi do sad al nemam Tl431 Narucicu pa cu videti .Napravicu i neki video ako bi nekom bilo korisno .
  2. @NIXIE emoj bro , naravno da su kineski al nemoj tako bracu kineze , da nema njih na papriku ajvarku bi ja reguliso napon jer to je vrh inovacije u srbiji . A sumljam da bi ista bilo drugacije da uzmem neki original regulator , mada ne znam gde bi to uzeo Ako imas ti neki tako op amp na regulatoru , jel mozes da vidis jel kod tebe promena struje ne izaziva pad napona . Na mojim izaziva , mnogo vise nego 20mV u nekim vecim strujama , ma po par volti bez problema na 1A. Regulator regulise 80dB ripple , ali na konstant loadu , To je caka , sad vidim . Caka je tu napraviti kolo Shunt Regulatorom da Lm317 vidi konstantan load , to bi resilo problem . To je ovaj TL431 Poogie . ono sto mene brine je frekventni odziv istog , i koliko nisko ide , dal ide u mV , to ne znam , nisam ga testirao .
  3. Ah probao 470ohm da dodam jos 20mA load-a , skoci mi Ripple sa 20ak mV na 30ak mV , malo jos gore . Najbolje da ja snimim video sta se desava
  4. @NIXIE 27V AC sa trafoa , 41V DC i -41V DC u odnosu na 0 , 31V u odnosu na Vsens sto mu je neki max to sam uradio nesto ranije , prilicno sam siguran da je to ok , do duse maks Vin , takav je trafo , Taj output Ripple , se pojavi kad op amp svira 20-100mV p2p se pojavi u AC merenju kad Op amp radi Dal je to ok , ili nije , dal treba CCS, sta ciniti . Napravio bi TL431 shunt regulator , al nemam TL431 moram da narucim Mozda bi pomoglo kad bi dodao neki load jos , Citam da je za LM3x7 minimum load od 4-10mA Sto je moj max load . mozda zbog toga ne moze da odradi svoj posao kako treba , nema loada dovoljno
  5. @NIXIEImam problem Napravio sam Op Amp pojacalo za slusalice da testiram u kolu kako se to ponasa da naucim sta treba za skretnicu . E sad napravim malo pojacalo za sluske 2 op ampa i sve super . Lm317 i Lm337 za dual rail napajanje da mogu da podesavam napon , to je sve ok. Stavio sam 10V 0 -10V . Posle RC filtera od 100oma R1 i C1 470uF, struja je 10mA po rejlu , toliko vuce ako je moj merac dobar , malo mi je al ajd , merim sa Sanwa PC510 DMMom. KAd merim AC struju oko 20uA je rezulatat po rejlu . I sve to radi ok . A kad uzmem da izmerim napon AC sa osciloskopom na napajanju , zavisno od glasnoce imam oko 20-100mV na napajanju po rejlu . To mi se ne svidja . Imam isti AC i pre RC filtera tako da nije pad napona na otporniku R1, odmah iza LM137 , Uzmem da stavim 10V zener diodu posle RC filtera , malo mi deluje cisce al nista merljivo I sad razmisljam da li da stavim Constant Current Source Ako uzmemo da je napon regulisan na 10V , i stavimo 10mA CCS , ako su te vrednosti zakucane ocu ja imati kompresiju izlaza . Da li je uopste moguce imati konstantnih 10V i 10mA po rejlu kod aktivnog load-a kao sto je op Amp. Ili bi zakucavanje tih vrednosti dovelo do retardacije Op Amp izlaza , ili kompresije . Ili do komresije izlaznog signala dolazi kada Voltaza napajanja varira i nije konstantna , 20-100mV nije mnogo pricamo o detaljima Sta mislis Razmisljam da snimim izlazni signal na kompjuter , i da vidim sta se tu desava sa razlicitim verzijama napajanja ili je to gubljenje vremena . Zasto to sve radim , zato sto ce taj signal biti pojacan posle skretnice pa gledam da naucim sto vise mogu o tome sta se desava u tom kolu . Da izvucem maksimu performansi iz tih Op ampa , i signal procesinga ,, mada znam da protobord ima svoje granice , i da je jako bitan dizajn plocice , al nisam jos dosao dotle .
  6. @NIXIE moja greska , nego da sam stavio audio doktor , odma bi svi izgoreli kao i na hi fi , kao sta pitas kad si doktor , i opet da objasnjavam da se to odnosi na produkciju , nije mi se dalo prolaziti kroz to , pa zato . mnozio sam potrosnju , tako sam dosao do 500mA, ali kad nisam ranije pravio pa je samo pretpostavka . @Nesic druze nisi mi odgovorio jesi Pooge na simulaciji hranio DCom , i jel moze neka slicka kako si to uradio , to me interesuje . Ne mora ako nemas , cisto onako
  7. @Nesic Lep regulator , ali meni se cini da ga hranis DCom ovde na simulaciji , nisam ranije koristio taj program nisam siguran ali tako izgleda . Bacicu ja to na NI multisim , ako je 120dB memara neki RC pa LM317 radi podesavanja napona da mogu ici gore dole par volti u zavisnosti od opampa i onda poogie da jos malo opegla . . Nisam ranije video taj Poogie , ako si ti to radio jesi radio plocice ili na pertinaks , ako si radio plocice mogo bi mi pomoci taj fajl , bilo bi predobro imati PCB. Ajde videcu sta kaze simulacija pa cemo videti dalje .
  8. @NIXIE audio doktor nemas brige na ti smo
  9. @NIXIE de si nixie brate . mogo sam i na Hi fi forumu okaciti al bi mi rekli to je za DIY Regulator je oko -80dB a balansirani ulaz -100dB , nebalansirani chinchevi obicni - 120dB , eto ti odgovora koliko je potrebno ne mora al ja cujem sum sa regulatorom kad je pocalo odpanjeno i bez atenuacije ulaza . Mozes da smanjis ulaz -30dB dobices sta treba ali si tako smanjio i Dinamici opseg op ampa ako hoces i jare i pare onda to napajanje mora biti cisto , jos 30ak dB filtracije . @Nesic 10ak opampa verujem da ce biti , koliko to vuce , ne znam , verovatno 500mA sa 15-17V , plus minus , dual rail , ne mogu reci tacno moram probati i izmeriti da bi znao tacno , tako da je ovo sve trenutno odokativno Iz nekog razloga Lm7815 mi filtrira duplo bolje od Lm7915 u simulaciji , uvek sam imao probleme sa tim simulacijama al ajd
  10. Nije nesto dobar gornji fajl , valjda zbog simulacije , ovde sam stopirao R6 nece da radi na 200-300oma , pa sam spustio
  11. Pozdrav Da vidim jel bi mi neko od iskusnijih mogao pomoci resavam skretnicu , aktivnu skretnicu sa konvertorom sa nebalansiran na balansiran sa -110dBfs noise floorom ili jace ako moze za pocetak treba neko lepo napajanje E sad ja sam stavio sve sto sam znao neki pi LC filter , malo regulacije Lm7815 i onda capacitence multiplier sa darlingtonom Sve je ok do Capacitence Multipliera , dobijem oko 15-0-15V na izlazu regulatora i pola capacitenc multipliera radi sa nekih 13V izlaza u nanovoltima ripple ali drugi negativni mi ne radi kako treba , imam osecaj da sam zezno tranzistore Ni Multisim koristi neke znakove za tranzistore sav se pogubim , kao da su u ogledalu . Pa da vidim jel neki kolega moze pomoci , evo link za Ni Multisim fajl https://drive.google.com/file/d/1kQk8YZHyP3n2bjmF8rneVuo2X66uW-kn/view?usp=sharing Problem 1 Treba mi 17V za test overdrova op Ampa, pa mozda ici sa Lm317 i 337 al trentuno da sema proradi pa onda misliti o tome Problem 2 merenja su na 1mV mozda i u nanovoltima , bar ovde na simulaciji , bice dobro ako to uspem izvuci , ali ako uspem bice problem merenje Dal bi neko znao iskontrolisati ovo , siguran sam da ja tu pravim greske neke . Hvala
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
