asimze
Član-
591 -
Sve objavljeno od asimze
Prvo sam probao AIMP, nije mi đavo dao mira. Onda sam te malo psovao, nisam puno. Vjerovatno ja nisam sve to fino podesio. E konačno danas probah AlbumPlayer. Mila moja majko, pa jel moguče. Ništa nisam pipnuo, a zvuk TOTALNO drugačiji iz sistema.. Da mi je neko rekao da je to moguče rekao bih da laže ko pas. Al ovo? Jest da mi na ganglije ide ovo sa playlistom. Eto @NIXIE hvala!
Evo ih po cjeloj sobi, gore, dole lijevo desno. Evo jedan izašao na balkon! Baš su nestašni!
Dragi moj @Muad'Dib doče maca na vratanca. Ili što bi moja mati govorila: stariji jal dogovori jal doprdi! Izvještaj sa terena. u tadnje vrijeme sam malo u Latinskoj Americi Arturo O'faril i Chucho Valdes. Veliki orkestri, vrlo lepršavo, razigrano, po širini i dubini. Htjeo sam neko veče da napišem da čujem neke zvuke koje prije nisam čuo. Vjerovatno su bili prigušeni i stapali se sa ostalim. Neznam kako da se izrazim, to razdvajanje instrumenata a svaki je definisan pravilno, čisto osviran uz korektan položaj na sceni. Ali sjetih se kakavče biti povratni eho: eno ga i onaj se prehladio, odustao sam. Sjetih se jednog pjesnika ravnice:snove sanjam snove dišem, ko če snove da napiše. TP + S!
Ti @zerowaf da čutiš! Nemaš pravo na primjedbe. Napravio si i ti zvjerku i šta par slikica i vi se jebite. Možda bi neko drugi htjeo krenuti tvojim stopama, pokupiti tvoje iskustvo, gdje i šta može da se nabavi, koja je cijena. Vrlo respektabilan projekat se završio sa slikicama!!! Sve su to moj sokole stvari koje si ti trebao da uradiš. U mom kraju se kažee: kad ubiješ vuka i u potok ga svuci! Zašto, neznam, ali tako se kaže.
Ovo ti je isto kao kad cura tvrdi pazar jel udvarač ozbiljan u izjavama i namjerama, pa se počne nečkati! Smilovat če se prekosutra i udovoljiti našim željama.
Jbt, sve su me morali udarati po leđima da dođem do daha! Halo bolan kakve su ti to životinjice? Tri slikice i dvije rečenice i vi se j*bite. Fino ti prvo promjeni nikname u "Ne pravi se mutav", uslikaj bar deset slika kako Bog zapovjeda, i ne štedi na rečenicama. Da mi ne dadoše kocku šečera i čašu hladne vode neznam kako bi preživio!!!
Uz Topping nisam dobio nikakav drajver, osim ovih na stranici koje je Miko linkovao gore malo više. Ali ču probati ove plejere.
THX Miko! Zaboravih napomenuti impresije o Sp ( da mu predjenemo ime u hakurik, pitat ču Andrewa!) SACD format razvaljuje. Kad opiči Mingus Ah Um, zbogom pameti eto me za tobom. Desna palica kod bubnjara malo falšira, ponekad!
Miko radi sam sve po tome, ali ima nedefinisanih stvari! Evo sa DSD. Rečeno je samo ASIO native, a šta je sa ostalim parametrima. Evo mojih
Rastavljanje Toppinga kako bi ugradili Sparkos! Kao prvo treba da znate da ima nekoliko vrsta kutije TD10s. Starije imaju poklopac i na netu imate informacije za tu varijatu. KOd mene je kutija iz jednog dijela. Naravno prednja i zadnja strana se mogu demontirati. na prednjoj imate torexe koji bi svi trebali imati i to nije problem. Na zadnjoj strani su neki minijaturni koje nemam pa sam kliještima odvrnuo i ništa, Đaba trud. Nema potrebe skidati zadnju stranu. Samo skinite gumenu kapicu sa S/PDIF konektora i ravnomjerno po dužini pritiščite konektore i štampana ploča če krenuti. Naravno ako ste prije toga skinuli prednju ploču. Kod vračanja nazad pažljivo ubaciti ploču u bočne utore i pritiskati laagano. Pri samom kraju pazite jer se konektori ne uklapaju sa rupama pa tu morate malo pripomoči, usmjeravajuč konektor u rupu. Kad budete vadili stari OP AMP pažljivo, ja sam bio neštašan i savio nožice. Jbg. Ubacivanje Sparkosa je mnogo lakše. Sretno.
E ovo sa ASIO me izluđuje a ne kontam skroz. Kod mene je ASIO aktivan. Da li to valja?
@NIXIE fasovao koronu? Puno sreče i da što prije ozdraviš! A bilo bi lijepo da ti kao neovisna strana daš sud o svom ovom projektu. Čisto da se razbije fama i stvari dovedu u realan kontekst od strane neovisnog slušatelja. Da ne bude svaki cigo svoga konja hvali.
Bit če bolje napraviti DAC da suh materijal bez kutije košta 120-150 €, ali da to bude Topping + Sparkos! i bez iteracija. Jedno al vrijedno iz majstorske radionice @Zen Mod. Tek toliko da natjeraš Miku da baci svoje Sparkose!
Eine bosnischen hakurik ist gekommen! Od silnog uzbuđenja nisam stigao slikati životinjicu. Ko malo veći nokat a skupa ko suho zlato. Ali i vrijedi. Radi tek tri sahata nije se pošteno ni usvirala, ali pjeva. Ko bulbuli travnički, što reče Vajta. Probudi me ptičji pjev, tamo negdje u zoru oko 5 sati, pa se insan rastopi od silne miline. E to vam je Topping D10s plus Sparkos SS3602 i linearno napajanje Studer 900. Izlazi zvuk " ko šejtani iz duvara". Još dok nabavim novi USB kabal, ihaaaa. Još jednom da zahvalim svom mentoru gosp. @Muad'Dib i gosp. @NIXIE bez kojih ovo ne bi se ostvarilo. Pišem ovo za sve one koji imaju vintage sistem da je ovo jedna od mogučnosti da podignete sistem za nekoliko stepenica uvis. Počeo sam i ja na ovom forumu Nixijevim kablovima, neki me oduševljavali neki iritirali do neba, budalesao sa kablovima, ali sve to je vrijedilo truda. Da imam koju godinu manje sigurno bih krenuo konstruktorskim stopama, ali ovako mora čovjek biti realan. Budimo realni, tražimo nemoguče. Ugradimo Sparkose!!!
Koju tehniku farbanja misliš koristiti? Koje farbe (tip farbe), koliko puta, koaj grdacija šmirgla?
Malo šminke: sve ove textboxove iznad timera beckground proziran. Ove ikone u donjem dijelu centriraj, lijevo poravnanje nije najsretnije. Ostalo je ko bombona, vrlo uravnotežena i nije pretrpana forma. Nismo svi upučeni u cijeli tvoj rad, šta je iza?!!!
@shonne kod mene kažu, ko je počeo taj če i završiti! Nek je sa srečom!
Veči dio rješen. Ostaju posebi slučajevi, neznam ni sam zbog čega ih izdvaja, ali zna se desiti da posebno pokaže sam flac fajl i odmah posebno pojedinačne pjesme. I u nekim slučajevima gdje je se sastoji od 3 CD on to tri puta ponovi. U svakom slučaju i ovo samo je vrlo dobro!
@D i g i t a L hvala! Radi ali je stvoren novi problem. Pokaže sve fajlove tri puta!!! Koji bi sada lijek trebalo upotrebiti? TIA
A da li si slušao disko verziju "In a gada da vida" od Iron Butterfly? Čisti undergraund pa u disko.
Preimenovao stari fajl ovaj preneo i to je to. Apsolutno sve moora biti u istom folderu. Ama proučio sam ja sve o cue fajlovima, radio u cue editoru i ništa. Gdje je zajeb sam đavo zna. Informatička posla!!!
Moguče da sam neko podešenje na Foobar2000 pogrešno postavio, nenamjerno. Jbg!
Neče, pa neče, pamet mi okreče! U svakom slučaju hvala za trud.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
