Neca
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
407 posetilaca
Neca's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Cale mi je gradjevinski limar kakvi lampasi crni ne diram nista, i ovu muku od kenwooda sam oterao kod majstora posle god dana da zameni osigirac ispod trafoa, a ne da ja kucam lampase i trazim koji je dobar zato sam se prikljucio kod vas da pitam i da naucim nesto:) Iii jos nesto imam TOA-2240 sta li da radim sa njim?
  2. Sta onda rade ti lampasi? Da uzmem to od nekog pa da mi poiskacu osiguraci po kuci, i zvucnici da eksplodiraju kao plinska boca probacu neke pa cu videti, ili ja nista da ne diram pa nek sviraju kako sviraju, bolje sviraju od aiwe mini linije pre koje sam imao
  3. Ljudi hvala vam puno na savetima, pozajmicu pojacalo od nekog iz kraja pa cu probati i napisacu da li ima razlike pa da vidim posle sta i kako!
  4. Jel imas neki predlog za pojacalo/risiver koji bi mogao da bude to to za ove zvucnike
  5. Kupio zvucnike nema ni 20 dana
  6. Braco, citam sta pisete ovo kao da citam Kineski bolje ja da ne diram nista ja sam samo hteo da pitam kakvo je ovo 45w pojacalo za 100w u zvucnicima da li treba jace pojacalo
  7. Imam kablove dobre kupio sam kod lika od kog sam i zvucnike kupio, debeo bas dobar kabal, kakvo je po vama ovo pojacalo i zvucnici
  8. Pozdrav, e ovako imam Zvucnike: Empire audio hqd 12 (8oma) 2x150 wati muzicke snage 2x100 wati sinusne snage I imam pojacalo: Kenwood kr-a4010 Tuning range: FM, MW Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo) Frequency response: 10Hz to 70kHz Total harmonic distortion: 0.5% Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line) Signal to noise ratio: 70dB (MM), 95dB (line) E sada da li je ovo pojacalo dovoljno za ove zvucnike, imam osecaj da moze jos bolje visoki da se cuje, kada pojacam do 10,11 nije to to kada pojacam na 20,21 tada dolaze do izrazaja visokotonci i bas se lepo i cisto cuje... Da li da menjam pojacalo i da li imate neku preporuku koji da uzmem do 100e.
