238 -
Postovi objavljeno od coolmih
Moze katanac. Stigle 2 kazete a meni treba samo jedna tako da ce ova druga uskoro na oglas.
Moze kljuc.
Nema zainteresovanih ?
Izvinjavam se što će ovo pitanje biti malo "off" ali ne znam bolje mesto gde da pitam, a jest vezano za PC i muziku i plejere... Ima li neki takav plejer koji ume da se poveže sa nekim bazama podataka i da se tako dobijeni podaci iskoriste za neko "poluatomatsko" spajanje sa muzičkim fajlom... Naime, imam jedan određeni broj wav i flac datoteka koje su iz ko zna kojih razloga imenovane sa "track 01" itd... Znam da ima programa koji raspoznaju sadržaj fajla pa uz pomoć veze sa internetom iste raspoznaju i pružaju podatke ali bih svoju lenjost da ručno kuckam ostavio na miru i "provukao" kroz neki program koji bi povukao podatke sa internet baze i na izričitu komandu preimenovao dotične fajlove.... Šta ću kad sam lenj... Naravno, jasno mi je da se to može izvesti ili samo sa pojedinačnim fajlovima ili sa kompletnim albumima koji se nalaze u dotičnoj bazi podataka, neke privatne kompilacije nisu predmet pitanja...
foobar + www.freedb.org
NOVA AKCIJSKA CENA 15.000,- dinara !
Pravo osveženje za ove letnje žege
Boston Acoustics VR 940 ......... cena stara 150 eur.
Da i ja kazem nesto. Sve o modifikaciji Philps DSR FT990 tjunera pogledajte u temi:
http://www.diyaudio.rs/topic/3059-saa7220-tda-1541-i-analog-out-u-philips-dsr-ft-990-tjuneru/
E, sad o ovom modelu FT950 zaista ne znam sta i kako pogotovo bez servisnog uputstva ili kompletne slike unutrasnjosti uredjaja. Ona dva cipa koja su spomenuta definitvno ni jedan od njih nije DAC chip (SAA7500 jer decoder chip u tjuneru i sluzi za dekodiranje DSR sat signala a ova Motorola zaista ne znam cemu sluzi - treba naci datasheet pa onda nesto vise da se sazna). Elem, u mom tjuneru (FT 990) DAC chip je jasno i glasno TDA 1541A a sta je korisceno, koji DAC chip i kako je sve izvedeno u ovom FT 950 zaista ne znam (barem sto se tice DAC sekcije). Licno mislim da je isto koriscen TDA1541A posto je rec o Philips masini ali sve treba proveriti crno na belo.
Da bi bilo razotkrili jos neke nedoumice oko koriscenja ovih DAC chipova - potrebno je napomenuti da sam ja ovaj TDA1541A DAC koristio za direktnu I2S digitalnu vezu iz USB>>I2S konvertera (na bazi PCM2707) . Ako pak neko hoce da koristi ovaj DAC iz DSR tjunera za SPDIF digitlanu vezu (coax ili toslink input) potrebno je ugraditi SPDIF receiver chip kao npr. Cirrus CS8416 koji ce dalje da prosledi dig. signal DAC chipu.
Da podsetim cena zvucnika je 150 eur (zaista steta da stoje i ne koriste se - buducem vlasniku sigurno ce pruziti korektan zvuk za ulozeni novac).
Dobro, znaci nema ni D od D klase pojacivackog izlaznog stepena u ovim slim varijantama hi-fi risivera .... a bas sam se 'nalozio' da pazarim neki i malo se zezam da cujem kako zvuci ta entry level D klasa pojacivaca ali na zalost nista od toga. Hvala svima na pojasnjenju a narocito guji.
ne mozes biti nimalo siguran po toj semi
samo datasheet za chip
Pa da al datasheeta nema pa nema nidje da se nadje .... a malopre neko tj. guja reche da je samo shema dovoljna.
Ma gledam ja shemu ali nisam dovoljno vican (niti imam toliko znanja iz audio elektronike) da zakljucim o kojoj klasi pojacivaca je rec (AB ili D).Ja da znam ne bih ni postavljao pitanja.
Po ovoj shemi ja bih rekao da je D klasa u pitanju ali ispravite me ako gresim - zaista nisam siguran?
Da li slim risiveri (by Sony) imaju u sebi pojacivace u D-klasi ili pak u standardnoj AB klasi?
npr. Sony str ksl5, str ksl50, str ksl500, itd.
Ono sta sam isceprkao u service manualu za ove modele u izlaznom stepenu mahom su koriscena IC kola sa oznakom SI-18752. Pa se pitam da li je ovo D-klasa pojacivaca ili standardna AB klasa?
Ajmo novi up u Novoj 2013 godini - puno zdravlja, srece i 'dobrih' audiofilnih momenata svim clanovima ovog foruma !
Cena obuhvata kutije sa stalcima ili ne?
Optical inpu
Optical input
Original Toshiba Toslink optical digital input (tested up to 192kHz) added to the coaxial (RCA) input. Digital inputs are selectable / muteable with toggle-switch. Add EUR 95,-
Auuu, nijesam znao da je Toshibin opticki konektor toliko skup? Moracu reci mom prijatelju (lokalni elektronicar/serviser) da pazi kad u neispravnim audio uredjajima naidje na takve opticke konektore - moze da se lepo omasti !
Optical input
Kutije su kod mene u Zajecar-u.Coolmih, verovatno bi pomoglo da u polje "Location" u profilu upises odakle si, odnosno gde su kutije...
SEZONSKO (I POSLEDNJE) SNIZENJE - EXTRA KUTIJICE SAMO 150 EUR (ili 18.000 dinara) !!!
nova snizena cena: 175 EUR (ili 20.000 dinara)
Boston Acoustics VR940, made in USA, floorstanding zvucnici, 2-sistemci, bass reflex odozdo, elegantni i prelepog dizajna, extra ocuvani - drajveri netaknuti, pruzaju nenametljiv i prijatan zvuk za ulozeni novac - veoma malo korisceni (bili u sistemu B koji sam ponekad u par meseci slusao). Evo i specifikacija:
VR-940 spec
Frequency response: 51-20,000 Hz
Recommended Amplifier Power: 15-125 Watts
Impedance: 8 ohms
Sensitivity: 89 db/W
Bass Driver: 5.25" x 7"
Tweeter: 1" aluminum dome
Crossover Frequency: 3200 Hz
Dimenzije: V 900mm, S 165mm, D 250mm
cena: 200 eur
kontakt na PM ili telefon 062/800 2484
ja posle 18000 Hz nista ne cujem, a od 14000 Hz moram malkice da priblizim uvce zvucniku sto znaci >>> vreme je da mi zena kupi slusni aparat !!!
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Jeftini zvucnici - od babe devojka :)
in Zvučnici
Licno sam se uverio koliko je to dobra zica - taj telefonski plavo/beli kabl i pun presek solid core bakar. Ja ih koristim kao zvucnicki kabl - do subwoofera triple vod (3 upletene bele zice za plus i 3 upletene plave za minus ili obrnuto svejedno) a do kutija po dupli vod za mid/bass i 1 vod za visoki. Bez preterivanja ali ocas posla su poslali brend kabl Audioquest Type 6 na smetliste istorije. Za te pare perfektan kabl i vise od toga. Kada resim da menjam ozicenje u subwooferu ili kutijama bez razmisljanja stavicu ovu zicu.
