Bender
O Bender
  • Rođendan 02/12/1978
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Fruskogorski vinogradi
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
3633 posetilaca
Bender's Achievements
Napiše po koju
Napiše po koju (3/9)
0
Forumska reputacija
  1. još samo da ubedim ljude da im rastavim gitare pa da im poubacujem ovaj baferčić unutra... lampu ću malo teže... ali lampaški bafer kao komponentica... hmmm, jako primamljivo zvuči...
  2. baterijsko
  3. Pozdrav svima.Zahvaljujući Bata Banetu kao neiscrpnom izvoru germanijumskih tranzistora i Sstrsat-u kao mastermindu evo jedne male šeme bafera za gitare za sve gitariste kojima uvek nešto malo fali u zvuku njihovih instrumenata.@sstrsat:Pa evo i shemice od Ge gitarskog buffera. Imas dvi varijante, jedna sa samo jednim tranzistorom i bootstrapiranom polarizacijom baze a druga sa dva tranzistora u darlington spoju.Obadvi verzije buffera imaju ulazni otpor nec malo manji od 150K a to je potpuno u redu za gitaru. A moze ih se koristit i sa samo jednom 9 V baterijom jer je i 9V potpuno dovoljno za dobar rad.Ta spravica zaista ima podosta efekta kod gitare, ponajvise zato ca gitara pita visokoomski teret pa bez buffera kapaciteti spojnih kabela (koji obicno i nisu bas kratki) itekako guse vislje frekvencije a time i samu definiciju tona. A virujen da ni kod bas gitare nece bit bez efekta. Iako ona daje niske frekvencije (osnovni tonovi) pa gusenje visokih prividno nije vazno, stvarnost je itekako drukcija. Bas gitara ima obilje tranzijentnih udaraca.Za takvu upotribu naravno povecaj vezne kondenzatore (mozes slobodno 10-ak puta)Probano, radi odlično, sad drugari sve gitare u studiju snimaju preko njega. Hvala obojici.
  4. Guzva bila samo sinoc, na otvaranju, nece biti takvog haosa ovih dana.Inace radio beograd nam je prvi put snimao sa malo ozbiljnijom opremom, danski DPA stereo par poprilicno skupih mikrofona na Nagru.Videcu kad mi dodje snimak...
  5. Pa imam vec neki veliki torus koga bi prepravio tako da Trafko ce biti u opciji.ako je to to, da se lagano bacim na pravljenje...Jos jedno pitanje, imam neki fabricki EMI/RFI filter, mislim da je simensov od 40A, da li da ga montiram ispred trafoa ili je to overkill?
  6. razdvojni 1:1 ili sekundar sa srednjim izvodom? Ako je sa srednjim izvodom gde je on vezan?DC blokada, to moram da pojurim po netu, nemam shemu za to...
  7. pozdrav svimamoj prijatelj ima mali kucni studio koji se razvija pa se sada, posle prvog snimanja celog benda javila potreba za razdelnim trafoom. Trebao bi neki od 2.5-3 kW, da ostane lufta. Mislio sam da od njega napravim razvod i za reziju i za gluvu sobu tako da muzicari kada dodju da sviraju sa svojim pojacalima/pedalama svi budu na istoj tacki napajanja zarad eliminisanja / svodjenja na najmanju meru bruma u snimku. sto rece Zen u post br. 2:"primar 220sekundar 2x110Vpozeljan staticki shield izmedju P i Spo mogucnosti EI jezgrovalja svaku paru ..... jos kad se iskombinuje sa kojim varistorom i kondom - di ce ti kraj .....za semu je lako - ako je nema na tim linkcima , ce crtkamo/nadjemo "e sada ako imate neku semu kako to da zgotovim bilo bi lepo, posto para za fabricke sprave neemaaa...
  8. jesam, jesam, sa sve srebrnim kalajem, military grade delovima i specijalnim firmware-om koji se aktivira samo na tvoj glas. dobijas ga do kraja nedjelje, sam da trknem do munzeta, ubise me zene, nikako kuci da spavam
  9. nemam ali radi sa mojim philipsom rc5evo slike kompleta
  10. komplet plocica, sa svim delovima na sebi, i daljinac, koristio je jedno 6 meseci...
  11. Bata Bane, imam ja tu plocicu sa epraktikuma, dacu ti je, meni nece trebati...
  12. Bender
    CXA1182 i CXA1182S
    Nema na cemu.
  13. Bender
    CXA1182 i CXA1182S
    zadnji...valjda je to to... CXA1182.part04.rar
  14. Bender
    CXA1182 i CXA1182S
    jos dva.. CXA1182.part03.rar
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
