Nislija
Sve objavljeno od Nislija
  1. Nislija
    TV 42" - 49"
    E da, obavezno ko hoce SMART, uzimajte ANDROID smart televizore jer cete sa onim njihovim, nazovi fabrickim software-ima da imate muke oko povezivanja, kompatibilnosti i ostalo... Narocito jedna serija Sony televizora srednje klase je imala taj problem, znaci reklamacija je vilo ubi boze... Covek da ne poveruje...
  2. Nislija
    TV 42" - 49"
    Sto se TVa tice, imam 40' LG kupljen 2011. j dalje sljaka bez problema... Najverovatbije opet kupujem jos jedan ali ne veci od 42 eventualno 48 inca... Mnogo to brate za nase standardne sobe tipa 4x4 ali opet, ko sta voli... Te SMART zajebancije uopste ne koristim jer mi je povezan na komp i jedino za sta mi TV sluzi je gledanje filmova... Ostali koriste regularno Mts BOX. BTW radio sam u Winwin-u na prodaji televizora i nagledao sam se dovoljno da sada kada kupujem TV ima 5 puta da ga proveravam pre nego sto ga pokupim iz prodavnice ?
  3. Nislija
    problem sa SBB ruterom
    Uu bre... Mnogo se zalite... ? Bice vam mnogo lakse ako prihvatite realnost da ste u zemlji gde jeste. Elem, koristim MTS vec godinama (citaj vise od deset godina) i to je to sto je (korisnicka podrska mi za sada uvek izlazilanu susret, ne mogu nista lose da kazem)... Mozda bi trebalo vise ali i ovo je za ove pare dobro u poredjenju sa ostalima gde je internet navodno mnogo brzi, a ono ping u cetvorocifreni broj cepa. Cinjenica je jedna, a to je da kod nas nemas kvalitetnog provajdera vec kome se sta isplati i to prihvati... E da... Zadnjih deset godina sam dosta putovao po svetu, zacudili bi ste se koliko smo zapravo u rangu sa mnogo razvijenijim zemljama, osim ekstremno dobrih po pitanju IT infrastruktura poput Juzne Koreje recimo... Mogu da vam kazem da imamo vrlo pristojan internet koliko god me kudili posle ovog posta...
  4. Evo ga... Zavrsni proizvod ? Uprkos ovom mikroskopskom zujanju, odlicno se cuje (za njegovu klasu)... Bluz cepa za sve pare ?
  5. Ajde, moze... Cim izadjem iz guzve kontaktiracu te.
  6. Ma jok... Nece, jos vise zuji sa otpornikom od 100k. Sve sam vise ubedjeniji da ima veze sa trafoom. Da utice na rad ostalih komponenti u uredjaju, a i cini mi se da ne isporucuje deklarisani napon kao u semi... Pretpostavku temeljim na tome da sam prvo paljenje radio sa plocom izvan kucista na 30 cm udaljene od trafoa i tada nisam cuo zujanje. Sada kada sam cuo ploca je bila na predvidjenom mestu odmah pored trafoa. Uz to ide i cinjenica da sam kompletno raskacio ulaz signala na pojacalu (odlemio ulaze na ploci) i dalje zuji, tako da nije signalni deo da ga nazovem tako... Ako neko u medjuvremenu ima neki predlog kako da resim ovo, slobodno neka pise... ?
  7. Ahaaaaa da prespojim ulzni signal na cincu otpornikom sa masom cinca?
  8. Buraz, nisam siguran da sam te razumeo najbolje... Molim te ili detaljnije objasnjenje gde da vezem otpornike ili nacrtaj ako nije problem...
  9. Pa to. Oni rade odlicno kad pustim muziku ali taj mirni mod me zeza... Definitivno neke smetnje, samo je pitanje sta...
  10. E da. Jedino zvucnike nisam otvarao da gledam skretnice ali kada muzika krene zujanje se gubi, cenim da jije do njih
  11. Zaboravih da napisem... I to sam probao na jednom kanalu, vratio sam sve maltene fabricki... I opet nista... Neka struja me zeza negde, Bog ce ga zna sta je... A nemam osciloskop. Cak sam skidao i one sitne blokove ispod velikih elkova... Ne pomaze voda majko... Uzeo sam neki RF filter pa cu da probam i to... Nadam se da nisam izgoreo one zenerice pored OPA dok sam skidao i vracao one stabilizatore sto mi Zen rekao da stavim, mada dobar napon tu ide...
  12. E ovako... Probano uzemljenje (sa kutije pojacala na uzemljenje u suko), ulazni blok kond okrenut pa skidan pa menjan originalnim elkovima, na kraju sam skinuo ulazni sirm kabl posto mozda on hvata nesto... I na kraju nista i dalje se zujanje cuje... Mreza mi nulovana pa nisam siguram da mi uzemljenje u suko uopste vezano negde, a mozda bi mogao da probam RF filter pa da vidim... Stvarno ne znam sta jos... ?
  13. Kazem ti, neko krcanje/zujanje vrlo tiho... Kako predjem prstom preko ulaznih WIMA 4.7uF blok kondova na par milimetara prejo, to krcanje/zujanje se blago pojaca pa kad sklonim ruku se stisa.. Podseca me na sum u mezi... Sa probam da ga bocnem preko nekog filtera na mrezu...
  14. Nije. Obican onaj utikac samo faza i nula.
  15. Menjao sam OPA nije do toga... Kablovi su oni fabricki neki sivi... Nesto mi ne ulivaju mnogo poverenja. Otprilike je kao neko zujanje "napona" da kazem ako moze tako da se sroci... Probacu da razmrsim te kablove, da probam bez kondova i kasnije i da ih okrenem... Pa cu da vidim... Razmisljam da zamenim te kablove nekim boljim i da ih pustim da idu ispod PCB-a do ulaza posto ima mesta od ispod. Cenim ga da ce manje smetnji da ima.. Neka preporuka za sirm kabl?
  16. Probacu... Mozda je i do ulaznih kablova sto vode do kanala. Umrseni su prilicno oko trafoa sa drugim kablovima, ne verujem da to zujanje ima veze sa tim...
  17. Preslusavam sad tj. testiram ovo pojacalo... I imam mali problem, a taj problem mi je neko mikroskopsko zujanje na niskim i srednjim tonovima kada pojacalo radi u mirovanju, kada ne ide muzika... Ima li neko ideju sta moze da bude? Takodje kad upalim pojacalo i predjem rukom preko ovih ulaznih Wima blokova bez dodirivanja, kao da se zujanje pojaca na trenutak dok mi ruka ne prodje i posle toga se opet smanji :/ Cudno...
  18. Resih one stabilizatore za OPA (ostao sam duzan) ? @Zen Mod
  19. Daj stvarno da pokrenemo SPS200 preamp lagani remont ???
  20. Moguce. Nemam semu, ne znam koji ide tamo u pretpojacalo... U principu pretpojacalo radi ali baguje... Mada ovo bi mogao sledeci projekat da mi bude. Imas neku semu za to pretpojacalo za SPS200? Ili je to ovo iz ove teme koju si linkovao?
  21. Citas mi misli, bas sam hteo da pitam da li ima neko neki predlog za neki preamp za ovaj sps200 onaj ismz njegovog seta mi nije dobar... Fino ovo deluje...
  22. I kako se cuje OPA1612? ?
  23. Inace sto se dice DC zastite, problem je u kolu. Iz nekog razloga ne okida releje, mozda je felericno... Ali zato ono iz '91 okida ko mina
  24. E pa drugari sve u svemu, prvo bih morao svima da se zahvalim na pomoci oko ovog pojacala... Malopre ga upalih i onako, bas me obuzeo neki fin osecaj Preliminarni zakljucak: Basovi su mozda malo dublji za moj ukus ali ako se uzme u obzir da sam slusao na jedan zvucnik u okruzenju gde nikada ranije nisam slusao kvalitetan zvuk i nemam sa cime da poredim, a pritom je islo sa telefona, neka bude da mozda i gresim. Ali primetno je da ima dosta manje suma nego ranije, kao sto neko rece "crno, crnje i najcrnje" i nije mi ni malo zao sto sam ulozio novac koji verovatno vredi vise nego samo pojacalo ali mi je drago sto sam dosta toga naucio u medjuvremenu... Ostaje da cu i dalje da se "igram" sa pojedinim set up-ovima dok ne nadjem zlatnu sredinu... Kada ga budem skockao, izbacicu slike... Sve u svemu ima dosta razlike i zadovoljan sam...
  25. Naravno planirao sam samo jedan kanal da probam prvo, pa ako je ok onda da kupim i za drugi...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 44 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.4k
    nhacaiuytinfree
    nhacaiuytinfree
