pctrade
O pctrade
  • Rođendan 05/08/1973
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Ruma
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
pctrade's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
0
Forumska reputacija
  1. hvala ti u svakom slucaju ,, napisacu ga ponovo , mislio sam da je ovo jeftiniji put sto sam ja hteo
  2. evo fajla DTPic6.zip
  3. Pozdrav , trebam strucnu pomoc oko pic kontrolera , posto nisam strucan za te stvari. Naime imam napisam hexa fajl za pic 16f84a , u kome je definisano sta pic radi , jedna od stavki ili redova kaze da broji 10 sekundi pa onda preko nekog releja ukljucuje visoki anodni napon za lampu . Trebam to vreme povecati sa 10 na 60 dekundi , znaci treba konvertovati taj hexa fajl izmeniti tu stavku i drugo sve da ostane isto ... Znam da to bas i nije tako jednostavno , druga opcija da ponovo pisem program za pic na osnovu funkcije i elektricne seme .. Ja bih to da resim jednostavnije , pa ako ima neko da barata sa ovom oblascu , molim za pomoc svaka bi dobro dosla... Pozdrav...
  4. ok hvala ti ,,pozdrav
  5. Molim samo za jos jedno pojasnjenje za PSUD 2 , ,naime slozio sam kolo napajanja i dobio neki x grafik . Da li se ocitava napon koji sam dobio ,, na grafiku , sto predpostavljam da je to , ili se cita ona krajnja vrednost RMS u tabeli ,,,,,koja ima parametre min , max , def. rms ,,, i jos neki tamo nisam zapamtio... jer mi uvek ta vrednost napona koja se nalazi u delu RMS ispada manja od onog sto pokaze grafik kada simuliram napon na recimo 2 minuta ... u prilogu sam dao parametre za napon koji sam trazio i struju koje trosi kolo od oko 40 mA. Ono RC kolo sto sam stavio od 300 oma i 10nF , nisam mogao drugacije da simuliram pad napona na otporima od 2x 150 oma koje se stavlja na sekundar trafoa ,, a ispred ispravljacice. psu preamp 6n6p.zip
  6. Hvala ti .. sad sam probao ,, ja sam isao stalno u change ili insert ali korak unazad a ne unapred,, hvala jos jednom i pozdrav
  7. Molim za pomoc, skinuo sam PSU Dunacanamps designer 2.0.2 free softvare , da bih napravio simulaciju za napajanje . Zoki mi je preporucio,, da ne idem rucno i da je program u granicama prakticnog poprilicno tacan . Ja ga instalirah . ali na primer kada sam pokusao napraviti napajanje sa cevkama , nema tu nesto puno opcija , ali ne mogu izabrati nista osim --trafo -cevka - LC veza i na kraju opcija , otpornik ili setovanje struje. Ne mogu nikako setovati program da posle trafoa i cevke stavljam na primer CLCLCRC , ili nesto slicno . Na nekim grafikonima koji objasnjavaju videh projektovanje u fullu. Da ne duzim pricu , moze neko objasnjenje , nisam se nesto trudio da nadjem uputstvo za rad ,ali nisam na brzinu ni nasao nesto sto bi pomoglo .
  8. pctrade
    lampe:gde ?
    Da .. danas sam citao za neke tube datasheet ,,,pa je simultanka od google translatora prevodila sa svedskog ,, uglavnom su nesto spominjane ruske lampe u odnosu na Zapadnjacke ili u.s.a ,,u kontekstu , specijalnih procedura prilikom setovanja ,, mada vise mislim da su te lampe vise istocnjacke nego zapadnjacke u poslednje vreme ,,,. zato umislih da 6n6p postoji u vise verzija ..... Daudio,, sada videh pricu na ***temu 6n6p ***koju Ste ili Si ,,, radio sa stelovanjem CCS na grejanju 6n6p .. Nije da se nesto cenjkam sa lampama da li je skuplja ili jeftinija , nego bas nisam vican eksperimentisanju ,, niti iskreno imam toliko vremena ,, vise volim kada zavrsim proverene projekte ,, daleko sam ja od tih eksperimenata ,,, a ljudima poput Vas na forumu verujem sto se tice tehnickog ,znalackog dela ,,, o slusnim testovima bi bilo nezahvalno pricati , svako ima svoj utisak ,, Mada vise volim da slusam muziku a ne pojacalo i da uzivam ,,
  9. pctrade
    lampe:gde ?
    Bata bane , vise puta sam citao raspravu na temu projekta sa 6n30 , od pocetka do kraja ,trenutno sam poceo da gradim i radim aleph 5 , pa paralelno pocinjem da razmislam i skupljam delove za preamp, Peca iz Zemuna mi nudi skoro dzabe delove za 6sn7 ,, posto se znam sa tim covekom , cesto nabavljam od njega trafoe,ali ,,,pre nekako sam se cuo sa Zocky, Aleksinac , bas u vezi nekih detalja za 6n30 preampom , covek mi rece da 6sn7 nema sta da trazi u toj prici ... Nisam do sada radio ni jedan preamp samo tube integralce , ,,,,vezano za 6n6p prepostavljam da si radio na tom setup-u., iii ga imas ,, postoje neka oprecna misljenja za tu lampu , pogotovo ruske verzije , bilo je reci na forumima , pa ako moze u par reci kako to radi .
  10. pctrade
    lampe:gde ?
    Ajd @ako neko cita samo ovaj forum i za ovde isto pitanje ,nisam svakodnevno upucen u desavanja, potrebne ez81 i 6h30 pi za podnozja,,, znam za Nislije. Da li ima kod nas da se pazari i ako je neko pazario od Ivail Cvetkova ,,,iskustva Ruma
  11. ok hvala ti ,, mislis da se postavi onaj dvozilni kabal , bez da se,, sece,,, lemi i ostalo,, nego se samo prikljuci
  12. Pozdrav Videh sada raspravu na temu apple ,, treba da mi stigne airport express iz amerike , model kome se cela kutijica prikljucuje na napon , , ovaj model koji vi prikazujete u raspravi .. , pitanje,,, da li se uz njega dobija naponski adapter prikjucak za evro standard koji se postavlja na kutijicu , ako stize iz USA.
  13. pa probacu , nije da me nista ne kosta , pa kako prodjem .. dok ne probas ... ni ne saznas.
  14. ma znam koje firme rade, nego ,sam uvek prolazio jeftinje kada sam sam, direktno porucivao, nego kada sam porucivao preko x firme
  15. Imam nameru ovih dana da porucim delove za aleph , pa me interesuje da li se moze iz digi key porucivati direktno,kao iz farnella,ili futurlec-a. Ja sam tamo porucivao ,, do 50 evra ne sme preci ukupni racun ,platim karticom, stigne mi kuci direktno i vise nista ne placam..Ako je neko vec porucivao iz gore navedene firme,, moze odgovor . Pozdrav
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
