grozni
Sve objavljeno od grozni
  1. grozni
    Woland
    Jes poslo slike oma. al ja u tom momentu bio na nemate pojma kakvom vaznom samitu. Resavao probleme uticaja akustike prostora na masnocu jetre
  2. Moz ban, moz sta god oces, al kako odoleti....nema sanse ..... crko makar... Baaaanzaiiii Dickhead
  3. Cekaj zar to ne ide na stopala
  4. Zoltane ajd malo sad na svaleraciju. Idealna ploca za sezonska parenja i ubedjivanje za isto. btw opak reprint
  5. Mora da mu toplo oko srca
  6. grozni
    Gramofonska tema
    Ne ovi imaju vrecice sa peskom...model, nisam ga lemo, neg samo malo onako, ociju mi Djuro
  7. Odlicno!!!! Kad da dodjem da je usviramo. btw, ja cekam Percovku. Treba ovih dana da stigne i to iz Azerbejdzana. Drugar dolazi na godisnji.
  8. grozni
    Gramofonska tema
    Anubis dobro dosao za vikend, mora da cujes. A sto i da ne serem, nit ga prodajem, nit radim u FTA-u. Platio posteno, pa sto da se ne radujem DA je srece da me Stradi ne zahebava, da je dosao da mi namesti i Jubileja da probam, nego neozbiljan.Al ce ga navatam. Bar za vikenad.
  9. grozni
    Gramofonska tema
    Danas stigao novi gramofonski FTA kabl. Prve impresije su sledece. Do sada sam imao malo zujanja kad pustim vrtesku. Sta god da mu je uradio, sada je apsolutna tisina. Vec samim tim kabl zasluzuje sve preporuke. Pre njega sam imao isto custom made kabl, koji je bio pa recimo malo svetliji. Sada od vrteske do step ap trafoa ide kombinacija bakar srebro a od step apa do fono sekcije neki nadrndani bakar. Mislio sam da i tu roknem bakar srebro, ali mi Zoki rece da nema potrebe. Sta se desilo u zvuku. Molim samo bez krvi do kolena od strane kabl nevernika. Zuk se procistio. Tonovi duzi, cinele neverovatne. bas ima telo, svaki i najmanji ton se cuje. Kao da sam kupio novu glavu. Visoki cisti, cisti, a bas dublji. Prostor ogroman i konstantan ( nema da setaju izvodjaci.... a to se ponekad desava, cuo sto kod sebe , sto kod drugih). Cuo sam neke detaljcice, koje do sada nisam cuo. Ko ne vereuje u kablove, moze da se uveri na licu mesta A-B test uvek moguc. Bravo Zoki, bravo ja. Ajd sad ozbiljno. Nisam imao nikad ovakav zvuk na gramofonu. Zaista prelep kabl. Sve preporuke.
  10. grozni
    Iron Pre
    Os te vodim kod ovih mojih majstori ako treba da se ceslja ploca il brunira
  11. JBg Shobo, pomoci ti nema.
  12. I bre Pcelac. Isto tako i sitnicarnica kod srecne ruke, krajnje pretenciozna knjiga, nedostojna NIN-ove nagrade ( doduse ne jedina, ima ih jos koje su devalvirale ovu nagradu). Procitao sam je i odmah zaboravio na nju. Pavic je cudo, a Petrovic samo jos jedan od bibliotekara nalozenih na pisanje.
  13. A Bernstajn to ovako, ovo obavezno pogledati, kako nastaje izvodjenje.... ko ne zna
  14. veoma zanimljivo i poucno. Analiza i njegovo vidjenje Betovenove V simfonije. Gerard Schwarz
  15. Shobo, debelo nisi u pravu. To svako ko svira, takodje cu shvatiti onako uopsteno. I POGRESNO JE!!! Za pocetak pokusaj da shvatis ulogu dirigenta. Daleko je to samo od mahanja rukama. Na probama, on je taj koji oblikuje izvodjenje, tempo, dinamiku, odnose intrumenata unutar orkestra..... Finalno izvodjenje je tek jedan mali deo posla. Bez njega nebi bilo ni reda ni tempa, sve bi isto zvucalo, svako izvodjenje ko kobasica slicno drugom, ..... Svojevremeno su u Rusiji pravili eksperiment. Isti orkestar, isto delo, jedno izvodjenje sa i jedno bez dirigenta. Bez dirigenta delo je trajalo nekih 3 minuta krace, bilo je ispadanja iz strukture dela, gresaka.... sve se to uredilo sa dirigentom. Njegova vizija dela je izvodjenje. Zato su i razlicita. Glupo je da ja kao glupi uljar pisemm o tome, ima ovde ljudi koji su debelo muzicki obrazovani, oni ce to mnogo bolje objasniti. A da nije potreban to moze da kaze neko samo mnogo zloban i neuk muzicki. Ne slusaj takve tipove. .... Zamisli samo nekoliko desetina ljudi u jednom orkestru. Jedan se razvodi, dve violiniskinje imaju mecu, 3 u PMS-u, timpanista duguje kumu 300E, petorica zaljubljeni, troje ostavljeno, deset jedva ceka da pocne koncert, neko mamuran od sinoc, i onda dodje baja i sve te senzibilitete uredi da budu kao jedan, kao orkestar, i onda od grupe odlicnih sviraca, postane ljuta filharmonija i izvodjenje bude bas tako kako treba nezavisno od svega prethodno nabrojanog. E to jedinstvo i unisonost cini on. Dirigent. Izvinjavam se na sakatom objasnjenju, ima pozvanijih od mene da to bolje objasne, al da je potreban, potreban je i te kako brate. A mozda i nisam dobro shvatio tvoj post pa ispadoh magarac....al ajd za svaki slucaj
  16. Opasna svirka Paul McCandless, Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta, Fulvio Maras .... Predivna Bebova gitara, Paul (Oregon) sa deonicama bas klarineta
  17. skakuce...listic...... vetar nosi.... Ju Ninja pa ti si romantican...Emocijo
  18. A posle mene zajebavqaju za perusku EV ga i An luce jedno matoro i lepo
  19. Ne mislis li da si malo mator za zajebavanje sa joystickom.... pa jos tudjim...Valjda si izasao iz puberteta Ninjane prijatelju oprosti, bilo jace od mene....kako odoleti btw.. Na An-u tek da vidis komande. Kad budes u Srbiji, vodim te u Vrsac. Tamo su parkirani. Radim sa njima, divni mi drugari
  20. Molim da se kacenje slika u osnovi veoma pedagosko ne podvodi kroz vojvode serdari il sta god. COVEK BRE PRAVI TE VRTESKE!!!. Ubismo se oko mobilnih telefona, fotografisanja mitohondrija treponeme palidum, 2mm lima 3 srafa na 5 stranica, mentalnog onanisanja mitomanijaka i imam ja to bolje tipova.Samo nek nije fifi. Ma vid leba ti. Po stoti put. Gomila tema i projekata prosla bez ikakvog odziva ili otisla u levom pravcu. Mogu i da nabrojim, ali to nije sad tema. Igor sad bio kod coveka, prikazao cudo i ajd sad da mlatimo jajcima i da treskamo i palamudimo o akustici, premeravanju... ( a nismo culi sistem, al daj da na prazno...). Pa ko Vam daje za pravo. Sta nije u redu. Vlad veoma je neuputno a bogami i nevaspitano dati takav komentar. Kakav bre dolarski il vec koji bog. Sta zelis da kazes. Ne podvodi moj hobi i ljubav ako vec hoces prema muzici i sveg oko nje pod Stanija, Mimi, dolar pricu. Il bar pricaj u svoje ime. DIY je fenomenalan, al da nije magaraca kao sto sam ja, Woland, DR, Igor... ( neka mi ne zamere na terminu, al vidim da nas takvim smatrate), da kupimo Vase il radove nekog drugog, vozali bi ste dva konda po dvoristu. ( ovo sam pisao tonom Vaseg pisanija). Pritom mi se ne busamo, a Vi vadite Veselina. Veoma nabusito mozda zvuci, ali nije daleko od istine. Moj sistem je skroz DIY od lokalnih baja. Znaci nije Dolar prica. Igor nas je pocastio lepotom kakva god ona bila, a ne sumnjam da je to zvucalo opako, jer u suprotnom ne bi kacio toliko slika i postova. Super fi takodje nije dirigent, al ima dobar zvuk. Oprostite kolega, nesto nisam cuo ni da ste vi Tesla il Pupin, al ne sumnjam u Vase znanje. Bogami, ako bi smo isli vasim parametrima....
  21. Takodje molim za objasnjenje preinzinjerisan. Kako se to odrazava na zvuk maloprespomenutog. Mene ako pitate ovo na 1 prelepo. Plus par inzinjera dostiglo svoje najludje snove. Sta tu ne valja ?
  22. Molio bih da mi se glupom objasni sta su ovde greske, manjkavosti itd. Molio bih da mi se takodje objasni bez kiselo grozdje argumenata i mogu ja to bolje. Merenje samo ako bas mora, al po mogucstvu izbeci. Kad god slusao "premeren " sistem, opalio k..cem o ledinu (sistem mislim). Smanjite kolege strasti i uzivajte u slikama, kad vec ne mozemo u slusanju istog.
  23. Boki nemoj molim te. Hedonizam za hedonizam, al i kvalitet za kvalitet. Meni samo kad bih mogao da cujem tako nesto. Ne postavlja se pitanje opravdane ili neopravdane cene....Samo lepota bre. A sad nesto sasvim drugacije
  24. MA nek je samo veselo. Makar i ne bilo krivo. Jbg, moroo malo da gnojim, kad ne mogu da imam.
  25. Bio bih veoma srecan sa jednim takvim grotesknim. ...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1148 Gosta (Pogledaj celu listu)
