tonko
Sve objavljeno od tonko
  1. popravljeno bez alata nema zanata kupio lemilo ,zicu i pastu,lemim kao mark knopfler
  2. ma komunicirali smo,nesto je bio u poslu,nije imao vremena,a ni meni se ne zuri,rekoh javiti ce se kad rijesi sto ima a,da uletilo slovo m
  3. umotao sam ga u kesu,ubacija u prsa,mokro neoprensko odijelo,prije deset dana nista mu,prekljucer isti postupak,kad sam izasao iz mora htio opaliti koju fotku plaze,vidim da nesto zatamnjiva fokus,pa je izbacija ikonicu da su slusalice ukljucene,otvorim slot di su kartice,vidim jednu kapljicu,zamaglila se kamera,sjetio se onih cleanera,otisao do chipoteke ,kupio kontakt cleaner,lemilo jer doma imam konjsko,dosao doma i dobro naspricao, da je cleaner usao u ekran i onda blokada,blackout. naso sam na njuskalu pola mobitela za 250kn,donja polovica sa ekranom,nasao sam youtube uradak kako ga rastaviti,pa ako neprode garancija ,budem se upustio u jos jedan diy
  4. ovo mi je drugi,prvi sam isto radi kapljice mora zamijenio na garanciju. sto se tice udaraca je dobar,letio je sa bicikle par puta u punoj brzini i nista mu,bacim ga koji put radi zafrkancije,kad se netko zali da je razbija ekran,ja ga onako bacim malo od pod,tu je izdrzljiv,ali voda ga muci
  5. evo da se javim i ovdje od projekta ne odustajem, jos uvijek sam u potrazi za povoljnim 18, 2240,2242 umjesto sa 10cola midom, ici cu sa 12cola 2206,njih ima uvijek na trzistu sto je sa zeljkomr? dogovarali smo kupoprodaju njegovih 2245
  6. evo da se javim i ovdje,malo sam sta sa radom,ali entuzijazam me ne napusta https://hoppesbrain.com/2019/02/27/the-gfa-565-boards-keep-getting-better/ nasao sam ovo na netu i poslao upit na mejl da sam voljan kupiti dvije prazne plocice za 565. ovako citajuci vidim da ima i vise vrsta kositrene zice za lemljenje,aj dobro, covik uci dok je ziv,a ja na greskama najvise. zadnja velika,skupa greska,je ispiranje mobitela sa kontakt klinerom mjerio brzinu na winsurfu i radi dvi kapljice mora sta su nekako usle u inace ,kao trebalo bi biti,nepotopivi cat s60 mobitel,ja ga zasrao do kraja. umisto da samo malo spricnem slot sa karticama i slot za slusalice,ja to onako muski natopim,pretpostavio sam da cleaner isparava,ali kao sto stara poslovica kaze,pretpostavka je majka svih zajeba,tako sam se i ja zajeba. mogu se jedino sad nadati da ce mi priznati garanciju srdacan pozdrav do sljedecih novosti kod mene
  7. evo da ozivim temu,odlemio ovaj relej sa zone 2 izlaza i zamijenio ovaj ajmo rec neispravni sa front izlaza i izgleda da radi.problem je bio u releju. neispravni relej vise fizicki suska ,nego ispravni sa zone 2 izlaza medutim, kako ja uvijek uspijem vise pokvariti nego popraviti,tako je bilo i ovi put. za skinuti plocicu sa izlazima,morao sam odlemiti 7 zicica ,nakon zamijene releja ,uspijem zalemiti natrag zicice,obavim brzi test jel kanal proradio,utvrdim da radi,i pri daljnoj montazi plocice otkinu mi se sa plocice dvije zicice,ali se otkinu tako da ostete dio plocice gdje se lemu,rupica i oko nje i sad mi nece da hvata kositar,lem. dalje sto sam napravio je da sam ostrugao ,valjda lak ,sa kako se to zove, ajmo rec sa bakrene linije na koju ide zica,ali mi nece da hvata lem. sad moje pitanje jel moguce uopce zalemiti ,jel kad se fino ostruye i dode do bakrene niti, zicu za bakrenu liniju
  8. Dobra stvar Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  9. Malo glupo,ali , mjerim voltažu mreže u stanu i vrti se oko 200v, jel može to zafrkavati Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  10. Vjerovatno neki procesor zafrkava Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  11. Ma jutros opet po starom. Sad neradi , odnosno lagano šumi livi prednji i zadnji desni kad stavim "all Ch stereo", prebacim na "full mono" sviraju svi . Odustajem definitivno Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  12. Po ovome svaki kanal ima svoj . Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  13. A iz tog dijela i dolazi klik kad izbaci mjerni mikrofon Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  14. Kad sam kucnija po ovoj kutijici,piše špula,zavojnica,zvučnik proradio i sad trenutno ne prekida Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  15. Pojačalo zajebava Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  16. Prikida i sonije,samo desni kanal Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  17. U biti kako prepoznati neispravan zvučnik? Poveca se otpor,što to znači? Nema otpora - prekinuta zavojnica? Idem napraviti test,prebaciti sonije na prednje kanale Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  18. A je Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  19. Idem ponoviti mjerenja Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  20. Prikida opet,pa kad malo pojačan ili smanjim proradi opet desni zvučnik I got a sixty-nine Chevy with a 396 Fuelie heads Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  21. Mjerio sam Direkt na drivere Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  22. Dobri? Neznam šta bi zaključio Mislim oba zvučnika pokazuju iste vrijednosti,sviraju ok,čujem visoke,ovih par dana pogledao par filmova na 70% snage ,nije prekidalo ništa ,malo se stabiliziralo pojačalo. Ali, zašto specke kažu 6 ohm,a bas pokazuje 14.8,visoki 0.8 Ohm? Dok recimo Sony zvučnik uredno pokazuje što i piše Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  23. Visoki 00.8 Ohm Bas 14.8 ohm Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  24. Suraund puno manje Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  25. Jel ovo puno? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1655 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
