Frant
Frant's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Verujem da je to dobar proizvod, ali sadrži olovo, tako da nije RoHS.Kad smo već kod toga, da li neko može da preporuči zaista dobru bezolovnu lemnu žicu, koja je nabavljiva u Srbiji?
  2. Način na koji čistimo vrh lemilice je brisanje originalnom Weller podlogom, koja se nalazi u odgovarajućem udubljenju postolja za lemilicu. Po preporuci prodavca, za brisanje se koristi narandžasta strana te podloge (neki vlaknasti porozni materijal), a sunđerasti materijal sa donje strane podloge se kvasi vodom. To što si napisao o nagloj promeni temperature mi deluje logično, ali mi nismo imali ništa drugo na raspolaganju. Alternativni postupak, koji preporučuju neki proizvođači pribora za lemljenje, je upotreba metalne vune (nalik na onu koja se prodaje za upotrebu u domaćinstvu, ali verovatno od neke posebne legure). Mi to nemamo, ali ću se raspitati o nabavci. Inače, ne koristimo hemijski agresivne paste i ne vršimo bilo kakvu mehaničku obradu vrha. Naviku da rade ovo drugo imaju ljudi koji su ranije koristili vrhove od golog bakra.
  3. Prvo, pozdrav svima.Opisaću jedno iskustvo sa lemilicama, možda će nekome biti korisno.Posle desetak godina upotrebe jedne ERSA lemne stanice (neka jednostavna, sa potenciometrom i bez displeja) u ustanovi gde radim, ta stanica se raspala, pa sam odlučio da nabavimo novu. Kupili smo Weller WD1M napajanje i dve lemilice (WSP80 i WMP). Takođe je nabavljen manji broj različitih vrhova. Utisci su sledeći: kvalitet izrade je solidan, ali nije vrhunski. Napajanje vrlo lepo radi (i izgleda), kompaktno je, ali iznenađujuće teško (transformator, metalno dno kutije), što smatram za prednost. Ima mogućnost povezivanja sa računarom radi programiranja i praćenja temperature (to ne koristimo). Može da napaja razne Weller lemilice i slične alate, zbog čega je i kupljeno (fleksibilnost). Mane su sledeće: LCD nema zaštitni prozor niti osvetljenje, nema nikakvog svetlećeg indikatora da je uređaj uključen, tasteri za podešavanje temperature (desno od displeja) kao da su negde unutra pomereni, pa moraju da se pritiskaju pri vrhu i dosta jako da bi reagovali (možda je tako samo na ovom primerku). Ovo su sitne mane, ali ih je teško oprostiti proizvođaču sa tolikim iskustvom i tradicijom. Lemilice su dobre, lepo leže u ruci i rastojanje od kraja rukohvata do vrha lemilice je malo (naročito kod WMP), što je posebno važno za preciznost pri lemljenju sitnijih komponenti i gusto raspoređenih lemnih mesta. Kabl nije krut i ima silikonsku izolaciju. Postoji umereno izražen problem grejanja u blizini mesta odakle iz rukohvata izlazi grejač (pri temperaturi vrha oko 380 C), ali to nije dramatično. Pravi problem su vrhovi za lemilice. Oni koje smo nabavili su originalni (na njima piše "Made in Japan" i kupljeni su kod zvaničnog prodavca Weller opreme), ali smatram da jako kratko traju. Naročito brzo propadaju oni tanki za WMP lemilicu (SMD), jer se posle izvesnog vremena iskrive, a i pocrne, tako da ih rastopljena lemna legura više ne kvasi. Nabavili smo originalnu pastu za "osvežavanje" vrhova, ali su rezultati njene upotrebe do sada bili skromni. Ne mogu da kažem da tehničar koji lemi dobro čuva i neguje pribor za lemljenje, ali smatram da je nedopustivo da vrh propadne za nekoliko nedelja, posle manje od 5000 lemnih mesta. Jedan kolega mi kaže da on stalno (tj. tokom celog radnog vremena) drži uključenu ERSA lemilicu bez regulacije temperature, za to vreme malo lemi, što znači da se lemilica redovno pregreva, a ERSA vrh mu traje više od godinu dana! Čak se i vizuelno stiče utisak da su Weller i ERSA vrhovi metalurški značajno različiti. Ne kažem da je zamena vrha skupa ili komplikovana, ali me je kratko trajanje Weller vrhova ipak veoma neprijatno iznenadilo. Ako uskoro budemo nabavljali još neku lemnu stanicu, verovatno će to biti ERSA i-CON.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
