mancube
Sve objavljeno od mancube
  1. Nekim cudom je sasvim dovoljno,u verziji jedan su kanali imali zasebne alu hladnjake,kombinovane povrsine su kao ovaj jedan,i bili su mlaki nakon pristojnog gonjenja jedno 2 sata bez gasenja Bice proveravani jos,na kraju krajeva promena hladnjaka nije problem
  2. To sam i ja planirao za ovu moju kutiju,kupio mat crni sprej i uzeo sam neke drvene ploce da izlakiram za bocne strane,a za prednju i dalje nisam bas siguran sta bi i kako bi,a i nemam neki budzet da idem na varijantu sa CNC masinom,koliko god bi to lepo bilo Ko zna,mozda i bude nesto ako ustedim novca
  3. Kichen amp v2 svira ponovo,malo bolje ozicenje,deblje zice(1.5mm2),drugi ispravljac i hladnjak(do sada sam ga razneo i popravio po 3 put,em neuk em trapav ) Kutija se smirgla trenutno,ceka dzeparac i neko lepse vreme da se privede kraju(ne smem da slikam sramota me ) Edit: Vidi se i palacinka na drugoj slici dole levo,toliko o radnom prostoru..(da se pocastim sto napokon radi)
  4. EXACT powered subwoofer by zocky.pdf To?
  5. @apexaudioHvala Vam jos jednom
  6. @apexaudio Hvala Vam na savetu,rekoh da pitam Vas i za neki amp za subwoofer,da je sto efikasniji(sto manje napajanje,sto manji hladnjaci,..),nema veze u kojoj klasi,a da moze da da 100-njak W u 4 ohma,postoji i opcija da odradim amp odvojeno za sub zajedno sa aktivnom skretnicom(verovatno ne u skorije vreme ali kad tad)
  7. Po ovom kalkulatoru mi treba 7,35mH i 150uF(150Hz,2nd order Bessel),na ovom sajtu to ste Vi preporucili imam mogucnost da biram izmedju EI 1,2,3 i 4.Koje biste Vi preporucili,koji ima najbolji odnos kvalitet-cena,ako to uopste moze da se primeni u ovom slucaju Edit:Kad svi vec imaju OK power rating u ovom slucaju,subwoofer ce u najboljem slucaju da vidi 150-200W, da li onda uopste ima veze,da idem na najjeftiniju varijantu
  8. Rekoh i za skretnicu da pitam,jedini uslov je da bude pasivna,a da napomenem da ce drajver biti paralelno vezan da bi imao 4 oma otpor. Svako resenje dobrodoslo(eventualno mogu da se oprobam i da pravim nesto sam ako ste voljni da me navodite,koliko god to nije pametno zbog mog neiskustva ). Edit:Procitao sam negde da su pasivne skretnice u slucaju subwoofera veoma neefikasne i podlozne steti pri vecim snagama,mozda bi bilo bolje da napravim i neki amp za subwoofer sa aktivnom skretnicom?
  9. Probao bih tako nesto,ali ne umem bas sa ovim programom da se snadjem po tom pitanju Mozda bi najlakse bilo da jednostavno napravim MB12 i da se ne cimam oko proracuna? To ce ionako najverovatnije cekati do proleca,ne mogu caleta da nateram da izadje iz kuce da pravimo po zimi ovako nesto
  10. Evo jos jedna fotka,ovaj put kutija 80l,program sam proracunao duzinu i precnik porta,.. I jos jedna..
  11. Igrao sam se sa nekim programom koji se zove BassBox Pro,uneo sve parametre i pustio ga da mi predlozi optimalnu kutiju,on mi predlaze kutiju od oko 110l,slike prilozene. Da li valja ovako nesto?
  12. Hvala @apexaudio @ZZZ
  13. Planiram da sklapam subwoofer kao dodatak trenutnom sistemu,zamisao je tu,sad je na redu da se planira kutija Drajver je Monacor SPH-300TC,u prilogu su specifikacije,parametri i grafik odaziva,.. Po pitanju zvucnika sam totalni duduk,ali imam otprilike neku ideju. Sta bi u ovom slucaju bilo najbolje,treba mi nesto da svira duboko (<40Hz) a da pritom ne gubi kvalitet,ne zelim da bude totalno SPL orijentisano Dobrodosle su i ideje za skretnicu,posto u ovom slucaju nemam odvojeno pojacalo,pa da jednostavno sasecem ulazni signal na (lupam ) ispod 150Hz i da budem miran. Puno pitanja,malo odgovora,da li bi bila bolja t-line ili bass reflex kutija,... Igrao sam se sa nekim programima za radjenje kutija,u teoriji sve izgleda lepo ali nisam siguran kako bi izgledalo u praksi Sve ideje,preporuke,neki gotov dizajn.. su dobrodosli! SPH-300TC.pdf G101460K.pdf G101460Z.pdf
  14. S' obzirom da sam za ovo prvi put u zivotu sam busio lim,i za audio postao zainteresovan tek pocetkom ove godine,sama cinjenica da nesto sto sam napravio radi mi je bila najbitnija,radice se na ovome,promenice ovo jos dosta kutija,dok ne bude izgledalo kako valja. P.S. Srecna nova godina i ostali praznici!
  15. Barem vise nije kuhinjska varijanta,poklonio ocu za rodjendan(doduse on ga je finansirao ),mozda nije lepo estetski(da se ne lazemo ruzno je ) ali svira lepo i radi to sto treba da radi
  16. Ja verujem da je ovaj moj Technics iz neke pismene serije,nadziveo je mene skoro 3 puta po starosti,jos uvek original kondovi i i dalje svira prelepo. Link Pasce i za njega neki recap,kada steknem jos iskustva a bogami i finansija Videcemo kako ce da se slazu tonske kontrole sa D14 kada bude sve gotovo
  17. Po tom pitanju vec sad mogu da kazem da rade fino,povezao sam ih izmedju "DAC-a"(sonijev minidisk) i mog Technics-a koji ima selektor za direct dc ili tone control,prebacio na DC i direktno sa tonskih stelovao zvuk.Zvuk je dobar,dosta mesta za fino "namestanje" zvuka,nema nikakvih dodatnih izoblicenja(sum,brum,itd.) tako da ja mogu samo da mu dam jedan veliki
  18. @apexaudio Zvuci veoma fino,doduse probano na brzinu jer trenutno sa skolom muke mucim,za vikend bi trebalo da spakujem i linearni preamp pa da sve to zajedno probam kako valja pa da pisem utiske
  19. @skrstic Hvala Vam!
  20. Kutiju me je bilo sramota da slikam,izgleda kao da sam je radio testericom za OTO
  21. Testirane tonske kontrole,sredjeno preamp napajanje i kutija
  22. 2 Darlingtona i svi manji tranzistori,prosviralo je
  23. Tonske kontrole,preamp za koji dan
  24. Ako ista znaci,imaju ovi BC u silkenu Za OP77 imaju zamenski,po jednom sajtu(slika dole).
  25. Svi sitniji tranzistori su povadjeni,darlingtone sam izvadio i probao ih sa DMM van kola,od 4 komada po kanalu,2 imaju kratak spoj izmedju baze i emitera cini mi se,ostaje isto u oba smera(i kad zamenim mesta + i - sondama od DMM),tako da mi sad sleduje porucivanje zamena,javicu se ovde kad to uradim Od ostalih komponenti nista ne izgleda kao potencijalni problem,nisam razneo ni jedan elektrolit,svi otpornici i diode izgledaju ok.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1657 Gosta (Pogledaj celu listu)
