mancube
Sve objavljeno od mancube
  1. Hvala Vam na savetu,cekam zimski raspust da se zanimam sa svime ovime,shemu sam izgleda preskocio,editovacu post i dodacu shemu Cekam neki dzeparac pa da cucne i neki pristojan DMM,ovaj kinez kog sad imam me unistava (a ocigledno i pojacala takodje ) Javljam se ovde u slucaju da sve fino proradi,a i u slucaju da sve totalno ode u aut Ovo je jedina shema koju sam pronasao za ovaj amp,nazalost nemam drugu :/
  2. Opet ja ovde :/ U pokusaju da primenim fix od Apex-a za ovo moje pojacalo,uspesno sam razneo jedan kanal,mojom krivicom jer sam trapav.. Slucajno sam shortovao out i jednu od grana napajanja,osiguraci su vrisnuli a doduse dima nije bilo,samo dosta varnica Sada je ovakva situacija: razneti osiguraci,shortovani su collector i emitter od svakog tranzistora na output-u na jednom(na ovoj slici levom) kanalu,dok na drugom,na kom je sve ok,osiguraci na njemu nisu popucali,samo je emitter shortovan na out.Ujedno su i + i - grane shortovane na output na ovom neispravnom.Lemovi nisu,proverio sam to. Radi se o Apex D14 pojacalu,sheme i slike prilozene. Sta bi moglo da je(ja licno sumnjam na ove output tranzistore;darlington BDW84D,BDW83D)? Svaki savet i ideja su dobrodosli! Edit:prva slika nije relevantna,izbacio sam pot i namontirao i ovaj BD139 na hladnjak(sa silikonskim izolatorom),slikacu sutra,sada nemam kako :/
  3. Evo ako ista znaci,okacio sam PDF. LINK
  4. Hvala na sugestiji,javicu se Apex-u. Mozete slobodno moj post da uklonite jer sam se ubacio naknadno. I rekoh,mozda pomognem nesto :/ Evo jedan deo iz SM za Marantz-a
  5. Rekoh i ja da se javim ovde,mucim jednu muku sa ovim ampom koji sam pravio.Kada mu dam full line ulaz,radi predobro i pravi svojih 80-ak W snage po kanalu. Problem imam kada hocu da ga slusam tiho,tj. kada smanjim ulazni signal.Dolazi do izoblicavanja,amp zvuci kao kad radi samo na kondezatorima kad se iskljuci iz struje,a kad mu vratim pun signal ponovo svira dobro,bez bruma ili icega slicnog. Evo kratkog snimka kako je sve ovo trenutno postavljeno(zanemarite povezivanje i ludilo sa zicama): Snimak Da li je mozda potreban neki specifican preamp za signal,jesam li nesto lose povezao? Sve sugestije su dobrodosle.
  6. Ovako je naravno sve samo privremeno,tamo iza nove godine ce biti spremna i adekvatna kutija i preamp. Za sad,iako je nabudzeno sve samo za probu,sve fino radi,oba kanala bez bruma ili icega slicnog.
  7. Prvo pojacalo uspesno sastavljeno,hvala @apexaudio za PCB-eve!
  8. mancube
    APEX AX-11
    @apexaudio Hvala na brzom odgovoru,hteo sam da pitam jos nesto,nasao sam vasu shemu za Apex D14,izgleda da bi tako nesto takodje mogao da upotrebim,tako da bi se sad svelo na pitanje koji mi je lakse da sastavim jer sam samo pocetnik sa "prosecnim znanjem"(srednjeskolac). Razvijao bih PCB na vitroplastu ili pertinaksu nekom,ne bih pokusavao ovako nesto da sam na raster ploci pakujem,jer sam tako nesto vec pokusavao i nije se bas lepo zavrsilo. Svodi se samo na to da upotrebim ove delove koje vec imam(trafo od 300va,ima 2 sekundara,nisam siguran koliko V na izlazu,bridge rectifier i 2 kondezatora od 10,000uF,kako bi na kraju imalo 2 izlaza od 42v,ili jedan od 84-85V) i da bude sto prostije za sastavljanje(sto manje mesta za gresku ). Sta bi ste vi preporucili?
  9. mancube
    APEX AX-11
    @apexaudio Mile,jedno pocetnicko pitanje. Jel moze ova shema da se prilagodi za vece napanjanje(jer koristim trafo sa central tapom,koji sa 2x10,000uF i BR pravi 2x42v),i s'tim je previse za ovu shemu, a ako to nije moguce, jel bi mogao da mi preporucis neku drugu od tvojih shema da bi radila sa ovakvim izvorom napajanja, po mogucnosti sa 100-njak W snage(moze i manje ali bi valjalo vise)
  10. Ovako,već imam trasformator od 300VA,2 elektrolita 10,000uF,i BR sklopljen. Na ovaj način imam 2x42V (1x84V) jednosmerne na izlazu. Tražim neku šemu za pojačalo, poželjno sa oko 100W sinusa na 8ohma, a da bi funkcionisala sa ovakvim napajanjem. Znam da postoji dosta šema na internetu, i našao sam ih par ali rekoh da pitam ovde jer nisam bio siguran sta da izaberem. Od nekih ideja imam: Ovo,Ovo(post broj #1179) Samo da je što prostije i pristojnog kvaliteta Pozdrav i hvala unapred od jednog od mlađih članova foruma(mene)
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1657 Gosta (Pogledaj celu listu)
