Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Hiraga DC offset
    daj tacnu semu po kojoj si radio ; ne bi trebalo da se cuje zujanje sa nezakljucenim ulazom
  2. kolezi , drago mi je zbog tebe !
  3. Zen Mod
    Sony TA-AX500
    aha treba napisati i da je kvar resen za 5 min - uz semu , generator , osciloskop , dl kafe , cigar i malo mozga . potom je trebalo 10 min da se nadju otpornici , otkaci pot i zaleme isti
  4. Steine , bas si retoricar mnogo napricao , nista kazao nisi Leo - kako god bilo - imaces jednu metalnu plocu na koju vrsis montazu svega i zvacega , a ostalo je drvo ; ta metalna ploca je "sasija" i ona se uzemljuje , a na nju sve ono sto treba da se uzemlji ako se pojavi potreba za Faradejevim kavezom , to se resava oblaganjem drveta iznutra sa vodljivom folijom koja se uzemlji . naravno korisno je da donji poklopac bude metalni ( i naravno da ima kontakt sa vodom zemlje pri sklapanju ) ; oli mreza oli perforiran dovoljno , uzevsi uobicajeno grejanje u obzir primer - ne postoji kriticnija aplikacija no sto je elektricna gitara ; da bi se napravila potpuno besumnom - ceo cavity ,ukljucujuci i plate , mora biti oklopljen; to se radi bakarnom folijom a na trzistu ima i konduktivnih premaza (u vidu spreja - poplasis dobro i kad se osusi sasvim lepo radi radnju ) been there , done that . piece of cake
  5. just double existing one ; so one dedicated PSU per channel try to find place for motor-run bypass caps ( as finals in PSU) my preferred are ICAR 50-70uF ones ; considering that you'll have trouble with space - use 30uF ones
  6. plenty of space , for additional Donut , caps pcb and diodes then you'll have even more holographic atmosphere , also more authoritative lower register btw - caps are ?
  7. Zen Mod
    Hiraga DC offset
    napravi ovo iz attachmenta i prikaci na izlaz amp a, sa prikljucenom zvucnom ako svetli - imas VF oscilaciju koja se lako moze transponovati kao DC offset sto se tice kartice koja ima DC offset - i ako je modovana , lose je modovana
  8. OK - now I see pics ; is it possible to see entire amp from top , with few words about PSU ? now I see just one possible area of improvement - making it dual mono ;
  9. these pcbs are more sexy than mine maybe just second pair of black ones , sent to AR2 , is more wakoo looking ( btw you have 2 posts without pics)
  10. Zen Mod
    WINBUNTU
  11. http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/135674-pass-pub-high-end-off-topic-thread-155.html#post2657857
  12. priceless ! give us more porn , please .......
  13. nije niko duzan da ti proverava plocice ; ako se neko nadje i uradi to , ok ; ako se niko ne nadje , opet ne valja zakerati . sem toga - ne vidim sta to u semu u postu http://www.diyaudio.rs/topic/947-bastard-anyone/page__view__findpost__p__21035 ne odgovara onom e sto je Banat napisao ; ako si radio po toj semi ( a jesi valjda ) onda je sve ok
  14. ako si zbog onih dugih vodova ubacio 10R+10uF , onda je to jedino i logicno edit: napisah nesto racunajuci da imas zajednicko napajanje za dva kanala cirklotrona , onda sam se setio da imas 4 sekundara na jednom trafou ........ elem - kratkim kabelom spajatii masu cevne plocice sa masom korespodentnog izlaza ; masu od ulaznog dzeka ( XLR) eventualno prevezati na korespodentni CTM
  15. moze malo vise pojedinosti .......
  16. Zen Mod
    Pomoc oko F5
    imas na linku koji sam postovao kompletnu proceduru pustanja u rad procitaj i porazmisli ; pitaj ako nije jasno da - menjaju se otpornici od 10K na 22K , ali oni za tvoj problem nemaju veze ; to su otpori u dinamickoj strujnoj zastiti
  17. pa jesi li ih stavio ?
  18. dobro onda mozes poceti i da montiravas najlonke umesto lanca na trike-ove . oscilacija je gadna stvar , a kako ces se izvuci kad pocne , samo ti znas
  19. Sipi ti je rekao , ja sam ti rekao ; ti kad meni kazes za uzduzni buzir za kasetne menjace , ja slusam ;
  20. e i taj Rim ......... mogao si taj shunt i malo dalje od ceve ........ recimo u prizemlju bi mu bilo sasvim OK
  21. Zen Mod
    Pomoc oko F5
    http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/188691-illustrated-guide-building-f5.html
  22. meri instrumentom izmedju dve anode , vec sam ti rekao ovako sa dva instrumenta - ko da jednu brazdu ores rusom a drugu zaporozcem mislim - nije da je mnogo bitno .....
  23. @ Boki - ukratko - da . www.quarter-wave.com/ @ Petar - prvo resavas main pojacivac , onda pomocni ako treba uopste , te eventualnu aktivnu skretnicu
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 377 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
