Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. samo .....
  2. mjok..... 99% sam siguran ko ce jos sa tim da se bori postavi pitanje motacu, pa neka ti strucnjak odgovori ja prenosim sve sto znam ...... a to je vec iznad mog platnog razreda
  3. ako motas kako sam skicirao, nema gde i nema zasto
  4. 1KVA primar 230Vac sekundar 230Vac sa srednjim izvodom obavezno posebne sekcije na kalemskom telu za primar i sekundar; idealno bi bilo motati dva sekundara po 115Vac, svaki da je posebna sekcija, tako da dobijas jednak Rdc, kao i rasipne induktivnosti i parazitne kapacitivnosti tek tako dobijas potpuno simetriranje polovina sekundara u odnosu na uzemljenje dakle, ako je CU jezgro upotrebljeno, onda jedan stub primar, drugi stub podeljeno telo na dva, na svakom 115Vac, pa elektricno vezano u seriju ako EI, onda je kalemsko telo podeljeno dvema vertikalnim pregradama tako da dobijas jednu polovinu i dve cetvrtine u polovini se mota primar, u cetvrtinama se mota po polovina sekundara, a elektricno vezano u seriju
  5. nadjoh jos jedan sad bi sve trebalo da je tu, kombinovano https://www.dropbox.com/s/urdzuyvqirdo02q/SBI2.pdf?dl=0
  6. nadjoh i to, spakovao u jedan pdf: https://www.dropbox.com/s/hkk3fzek46bveew/SBI.pdf?dl=0
  7. mda, pregledah malo sta je u folderu nedostaju one konstrukcije koje su radili sa EI Akustika Svrljig driverima
  8. kad pogledas sve okolo, Rajko iz Finih namotaja ima strasno povoljne cene
  9. niko ti ne brani da koristis oba jaci za anap, slabiji za slabije potrosacice
  10. jes, fakat vazno napomene msm, procitao i cuo od pametnijih od mene kad je EI u pitanju , onda se radi tako da je kalemsko telo podeljeno na dva dela, na jednom se mota primar, a na drugom sekundar; logika bi bila da je idealno i drugu pregradu podeliti na dva , pa nezavisno motati polovine sekundara e sad, kod toroida znamo da se ponajbolje mota kad okruzis/pokrijes obim torusa svakim namotajem, tako da (bar meni logicno) mora tako pitanje fluxa kroz jezgro, jednolikog opterecenja po obimu ....... sto ce reci, primar celim obimom torusa, slepi namotaj isto, onda ceo sekundar isto ali sa srednnjim izvodom regulacija napona ....... a msm, naravski ali to je vec ceo projekat
  11. ajd bar neko vreme ga ostavim na DB: sam zvucnici.zip WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again! ako se setim, turim na blog, za stalno
  12. pa ne bih ga ja propustio ako je cena povoljna stvar je samo u tome da toroid prenese vise smeca iz mreze naovamo, cisto po prirodi stvari (ide vise u prenosnom opsegu) no, bolje Punto ispred kuce no Testarossa u salonu ene, ako mreza nije bas totalno prljava, nisam bas sasvim siguran i da bi cuo razliku u dobitku, izmedju EI i toroida
  13. a dobro, necemo preterivati treba i ziveti malo, a ne samo trositi vreme do besvesti na sprave ono, pecanje, motorin, sta ja znam
  14. izolaciJoni trafoj je mnogo dobra stvar kad je pravo napravljen, uzemljenje je lepo simetrirano i svo smece ode u njega ono, za tvoj ZML system, 1KW bi biJo dosta a 1KW EI trafo i nije mlogo skup, msm sve zavisi gde ga nadjes ene, primar 230Vac, sekundar 230Vac sa srednjim izvodom na srednji izvod vezes uzemljenje i ihaj
  15. tacno cu izvucem amber monitor iz garazu
  16. meni sve dobro, 24 sata msm, uvek mi dobro svira, samo se ponekad iznenadim kako svira jos i bolje sve se mislim - aj sto ovo dobar slimak
  17. lako je vama u Prestonici i okolo mi u pasivnim krajevima imamo struju 2 sata dnevno, a internet pola sata
  18. dobro, za sad poluznas
  19. a ako ti se ne radi, onda b msm, no brainer
  20. ti valjda znas.....
  21. Zen Mod
    ECC83-EL34-PP
    eo se pravimo da nisi stavio
  22. bitno koliko svaka pojedinacna karika u lancu no, zadnje zanimacije su jos uvek oko najprvijih karika, nema smisla sitna crevca zagledanje u predzadnju kariku metodicnost je majka komunikacije na tehnickim forumima, levim skretanjima postizes samo skretanje
  23. neka, jenog dana kad ja to budem instalirao, imam ja vibere da smaram Mikuma
  24. duducima si trebao da objasnis da prvo treba imati neki Linux instaliran, sa sve Downloads folderom, u koji treba down SnakeOil installer msm, ne znam, samo pogadjam
  25. e, taj je pravi jedini problem, ZM Kernel sjedi nako, i ne radi nista
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 308 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
