Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. s obzirom da imam moc ...... sad ce mu promenim avatar u Kalimera .......
  2. ..... Сервер Еррор........
  3. moraju da se formiraju i novi a kamoli stari .pitaj cika Impulsa koliko su bili ovi Pana iz GB daleko od datasheet-a ; dodjose na svoje posle malo rada .
  4. Zen Mod
    F5
    cika beli - pa on i imade 2 trafoa
  5. Zen Mod
    F5
    Impuls te zajebava - zna on vrlo dobro da to Papa radi sa THD metrom ....... vrsi korekciju izmenom source otpora jednog izlaznog mosfeta , a time anulira razlike u transkonduktansama gornje i donje polovine ampa .dakle - treba ti THD metar - ozbiljna sprava ....... ili vrhunska muzicka sa vrhunskim programom za merenja .
  6. Zen Mod
    F5
    principijelno je zeznuto za amp u a klasi , zato sto konstantno imas poprilicnu struju koja se vuce iz trafoa ;samim time je potrebna upotreba konektora koji su u stanju da prevuku tu struju bez gubitaka na kontaktima .... speakon , kvalitetni XLR ili neki treci - industrijski konektori ;mozda je najbolje upotrebiti dodatnu kutiju , koja bi isla ispod postojece , bila pricvrscena za istu ....... te bi kroz dno postojece/gornju plocu dodatne samo provukao vodove od trafoa do ispravljaca i zalemio .
  7. Zen Mod
    F5
    problema nema ako se ispostuju rasporedi vodova , narocito tonskih u odnosu na energetske , kao i tonskih u odnosu na trafo(e)vidis da je i Stein sredio hrkljus ( stavio trafoe i inpute na kontra strane kutije ) ;dakle - poenta je u dovoljno velikoj kutiji , kao i rasporedu elemenata u istoj ;dobri primeri su FW ampovi - ima slika na sve strane , a ponesto mozes da vidis i na primerima Babela koje sam ja uradio
  8. Zen Mod
    F5
    1. ne , offset podesavas u isto vreme kad i bias ; vijas bias sa jednim trimerom , a drugim pratis da dobijes zerro offset2.znas i sam da ga racunjas za 60W dissipacije ; muzicki program tesko da ce zahtevati vise W od toga , tako da u svirci samo hladis pojacalo 3.jesam - sipi je u pravu 4.pravi - ko ti brani ; os u jednoj kutiji kao Stein , os u 4 , sa sve odvojenim trafoima 5.
  9. Zen Mod
    F5
    Apogee Centaur Minor ( a i ostali) imaju srednje/visokotonsku sekciju u jednoj vertikalnoj liniji ;nema govora o suzavanju zvucne slike ;dakle - ako vec nemamo znanja o elektroakustici , onda bar treba ukljuciti usi i oci i mozak , i kontati sta se kako cuje i radi .
  10. u ovoj temi nema dovoljno off-a ;mnogo zaba i baba ......otvarate previse pitanja odjednom i ne moze se sve odjednom razviti .
  11. Zen Mod
    Skretnica!
    deda - baci ti to kroz prozor .....cim ima p[tc i sva ostala sranja , pa makar i korisne kompenzacije - to je razglasna skretnjaca ;ne treba ti to za kucu .....nisam citao bokijev post , ali pretpostavljam da treba ici tim putem
  12. Zen Mod
    Skretnica!
    Деда ....... ajd sad odtvrdoglavljene glave ........ izmeri PTC-ove na hladno i zapisi , i jos jedared proveri vrednosti otpora ........ bar kod visokog - one ulazne
  13. Zen Mod
    Skretnica!
    ajde zakeralo - izmeri vrednosti tih PTC-ova na ladno ne sumnjam ja u tebe - sigurno si dobro nacrtao semu oko visokog ? nije nesto izmedju onog prvog i dva paralelna konda vezano ?
  14. ....
  15. pa ja ti dadoh ovde sto imah ...... ne mogu bas sve svuda da postignem poc'o si da kukas k'o Impuls
  16. copy/paste maca pojela jezik u tri thread-a ..... na semi imas 220 i 4n7 u pobudi - oni se i vide na stampioni ditto na izlaznim su bili direktno zalemljeni na nozicamacek da pregledam fotke za taj otpor od 10 omaedit:ta dva crna otpornika ispod spulne su oba po 10 oma - jedan u paralelu sa spulnom , drugi u red sa crvenim kondom
  17. sam ostao duzan ovu fotku ?
  18. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    eve gi oni drugi - sa otvorenim dust cap-om ;kako lepo izgleda Dammar-om premazan whizzer ......premaz poprilicno ukrutio vec opusten papir kad zalepim dugacki sraf i tu cetvrtastu rupu u shorting plate-u , savatavacu Ferenca za grub nacrt phase plug-a koji je njemu definitivno smirio Lowther DX ..... pa cu probam nesto slicno i ovde .....
  19. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    eve ga proba u ML TQWT boxu od onih velikih ;bas duuubok , ali se cuje da je dobrih 6db ispod srednjih ,sto ce reci da i bez merenja T/S se moze reci da im ne gine horn box ;srednji i visoki - da ne poverujes sta izlazi iz vintage zvucnika na kome se i vide sve pretrpljene godine :assshake:prikopcan mali Fountek riboncic klot bez atenuacije , preko 2uF - taman dovoljno visokih , ako Fountek i nije u manjku za par db .....
  20. znas i sam - interesuje me poredjenje Fhorn i Hed sa crvenima ......
  21. pitanje - da li ste mozda poslusali crvene plasticne u Hedlundu ?
  22. Zen Mod
    TL za 6.5" Peerless
    nasli se Weiss i Stein , pa Madjarisu .....
  23. Sloba je napravio ...... i Machinori i ...... nem'm pojma ko jos .pcbs stizu prekosutra kod mene
  24. Zen Mod
    TL za 6.5" Peerless
    cika Beli - zar nije i TQWT nista drugo do TL ?
  25. opet si zaboravio smajli ?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 354 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
