Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. uzmi tu hitachi semu , samo proveri probojne napone ulaznih i pobudnih tranzistora i disipacije - sta ce biti na 60Vusput- eve ti i ovo
  2. eve ;napajanje je bilo +/-50V direktna zamena za te tranzistore su ovi moderni 2SK1058 i brat ........ sto ce reci bilo koja sema za 2SK135 i 2SK1058 odgovara
  3. sto bas 60V ?Magnum IA serija je bila radjena sa njima ... sve se svodi na genericku Hitachi semu .treba negde da imam semu od IA120pogledacu .....
  4. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    ma sala mala ....... ZM=hamster .....
  5. Zen Mod
    SS DAC
    znas ti vrlo dobro na cega ja trosim koncentraciju ...
  6. 15"15W/15Eslika sa neta imam jedan , trazim mu brata ..... nisam bas neutesan .... tako da svaka normalna cijena/trampa dolazi u obzir
  7. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    mali si ti jos ...... zato sto je pola toga u stvari bilo svapsko , a druga polovina napravljena po uzoru na svabesta bi ti tek o njihovoj amplifikaciji mogao napricati .....
  8. Zen Mod
    SS DAC
    a jeb'ga - sto si realan ?
  9. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    kako mislis ?Majda valjda jos uvek ima te zvucnike kojih sam sliku i postavio ; on j eprepravio par za sebe , a bili su jedno vreme kod mene na privremenom radu . to si trebao da cujes - FR od 13" , kojem treba tek mali visoki helpercic i samo Helmholtz unutar boxa da ispegla odziv .... ja poodavno imam jedan komad u perfektnom stanju ...... pa mu trazim brata . sve mi se cini da cu da rasprodam sve manje od 10" sto imam .......
  10. Zen Mod
    K: PCM2706
    ajd da ti nista ne odgovorim .
  11. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    ne taj :drinks:imam vec dva , a kratak sos novci :drinks:ovo : http://www.diyaudio.rs/topic/403-trazim-stari-bioskopski-iskra-zvucnik-ez1606/
  12. kao u naslovu ; treba mi jedan komad ...... al' ne smeta ako ima i vise :thank_you2:prepoznatljivi po zelenoj livenoj korpi , crveno plastificiranom keramickom magnetu , montazi oba centratora flansnama a ne lepljenjem , kao i cudnom precniku - nije ni 12" ni 15" nego izmedju ....slika courtesy by Majda/ZZZ ;na istoj zanemariti poklopac od tegle - naknadni tweak .
  13. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    Zvuchniak - trazim jedan zvuchnjak :thank_you2:malo kasnije ce otvorim oglas pa ces vidis .....
  14. Zen Mod
    SS DAC
    videces sinko - kad dodjes u moje godine ......deal done - javi adresu
  15. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    takodje srodan primerak - AD12100/M4 : This speaker from 1973 is the successor of the Philips AD1255M and AD1256M.Very high class sensitivity, 93 dB / W / m. The 12 inch wide chassis has a double cone and a ceramic magnet. The type AD12100 was in production between 1979 and 1985, and is intended for use in a 120 liter bass reflex cabinet. Besides the / M4 was also a / M8 delivered. The price was 127 Fl.A variant is the type / G, the speaker cone has a weighted, running through to 12 kHz and is designed for Guitar and PA applications.The / HP variant (/ HP4 and HP8) Fl originally cost 123.30, resonates at 60 Hz and a dissipated power of 50 watts. This execution continues until 10 kHz.The variant is called the woofer / W, it resonates at 19 Hz. Came with a voice coil of 4 or 8 ohms. The frequency range runs through to 1000 Hz. The woofer version is designed for a closed box of 60 liter, under this condition the power 60 watts. The price was 163.75 Fl.Another variant is the type / MFA, intended for use in an MFA box. This is a 4 ohm woofer with a resonance frequency of 26 Hz.
  16. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    sa neta - nesto podataka za prethodnika AD5200M :Very high sensitivity class, this 12 inch wide speaker has a 11,000 Gauss magnetic, 134.000 Maxwell and a double cone. Efficiency is 14%. The 800 ohm variant called AD5200AM.In 1969 this was followed by the speaker Philips AD1255/M7This speaker is part of the Philips Crown Series. The original price was 86 Fl.In America, the Norelco 9762M loudspeaker sold, with the same specsPdiss Res Freq Imp Size Diam Weight20 45 17,000 7 31.5x31.5x15.7 27.6 3500
  17. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    izvadjeni su iz gitarskog kombo pojacala koje je neko odavno otpisao .... tj. ni pojacala vise nije bilo naravno da nisu bili stock zvucnjaci u tom (NN) pojacalu , nego su nekad davno ugradjeni ja sam ih u prasnjavo/zapusteno/uzasnom stanju otkupio za 40 ojra pre par godina ,naravno - posle brizljive inspekcije svega sto treba gledati i meriti .pogledacu da li imam ista od parametara u racunaru , ali ce to u svakom slucaju biti nesto malo ;nameravam da izmerim osnovne T/S pa cu videti sta s njima zasad znam da su poprilicno glasni - sredina 90-ih db isprobani (sem nude ) u open back kabinetu , spojeni FR , sa najmanjim Fountek riboncicem kao helperom , spojenim preko 2uF .sviraju za sve pare :drinks:pokrenuo sam thread cisto da se nateram da poradim na njima iz zeza (ovih dana - uz ledjnu fizio terapiju treba najzad da zavrsim HiFishov Babel do weekenda) cu ih turim i u TL od mojih RCA ;znam da su male sanse da se pogodi da je taj kabinet rodjen za njih , al' vazno je igrati se .....kad vec pricamo o velicini membrane - ima nesto i u kubnim incima , sto bi reko brat amerikanac :thank_you2:Harley rulez!
  18. okolo se isplati traziti samo ako imas razradjenu stelu za unos i bez carine i porezasiva ekonomija rulez !
  19. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    ima li nekih jfeta navatano na magnet ........?jbga - ne mogoh izdrzat ......
  20. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    interesting - ya see Al shorting plate ;it does its job
  21. Zen Mod
    Philips AD1256/M4
    more pics
  22. OK - almost full rangerpretty low Fs , soft surroundsremoved dust capfew pics ..... these days I'll make some refurbishing - painting basket , changing flexy wires , applying Dammar on whizzer etcI have plan also to mount ( with dual component glue) screw for phase plug mountinglater - EnABL pattern
  23. drustveno politicke obaveze ne prastaju ;videces ..... samo kad potpises tamo na trgu maticara (blizu HiFish-a)
  24. ajd Деда - vi's da je jedva veci od prekidaca .nije to Musical Fidelity project ..... uzmes komad oluka za kuciste , nagrecas sa istoga kalaja i udri ...... a trafo iz budilnika
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 932 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
