Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. kao prvo - uvek se racuna da niko nije blesav to da uradi ( sem mozda prvi put ........ a za to je svako dovoljno blesav ) , nego se razmislja o blackout-u mreze , koji potraje taman dovoljno da se isprazne kondovi , a nedovoljno da se ladne sam NTC ;no - kao sto si i sam rekao - Trafco soft start , sa produzenim tajmingom , a umesto obicnih otpora staviti NTC od 10 oma ;prodje 2-3 sek , relej se ukljuci i premosti NTC , koji se ohladi i ceka sledeci ciklus
  2. ja licno ne volim reg za output amp ;eventualno cap multiplier i to samo kod ampa A klasemoj glas za rad bez reg-a , pod uslovom da obezbedis dovoljno mikrofarada za tvoje uslove rada ( glasnoca , modul impedanse kutija )
  3. onda probaj jos koji kond na izlaz ;ako to ne pomogne , mora se prepravljati sam reg
  4. si izmerio napon na ulazu regulatora ?
  5. radjeno , i radi ;nisam ja licno , ali jesu ljudi u koje verujem da znaju sta rade i pricaju ( najeb'o sam sad ako se Juma javi )
  6. pa upravo zato se i stavlja da je NTC kontra , mi bi onda stavljali PTC
  7. sto - ne svidja ti se knjiga ?
  8. za napon od 220V , NTC od ~10 oma je sasvim OK i dovoljan soft startne treba ti nista vise ; bas ako hoces mozes ga preklapati releom posle par sekundi
  9. poenta je ne uzimati/formirati gnd sa srednjeg izvoda trafoa ( gde ce taj gnd biti "najprljaviji" ) nego formirati isti tek posle graetz-ova , udruzivanjem minusa "gornjeg" i plusa "donjeg" Graetz-a .Beli ima uvek spreman link/pdf sa detaljnim objasnjenjem istog
  10. pa lepo napisao covek u prvom postu - 220Vnemate posla sa balavcem koji ne zna sta govori , pa se jos i zevzeci sa naponom opasnim po zivotja sam takve konektore ( po dimenziji ) vidjao na uredjajima na naponu od 400- 550Vdc , pa i vise
  11. Zen Mod
    PSM WG candidates
    aman ene vam novi thread !
  12. Zen Mod
    PSM WG candidates
    a pobicu vas sve ....... samo offtopichatebolje trazite neki salas u okolini prestonice , da pravimo Coax/PSM WG Fest krajem leta
  13. ako su stvarno 2x18 ( a ne 36Vct ) onda je bolje da stavljas dva graetz-aako je i 36Vct , treba videti da li mozes razdvojiti sekundare da dobijes nezavisne , pa da stavljas 2 graetz-a2SJ109 je lako namontirati - njega na komadic veroboard-a , a napravis izvode sa veroboard-a kao za 2 kom IRF
  14. Zen Mod
    PSM WG candidates
    za razliku od pripadnika nase politicke kloake , ja sam u zivotu citao knjige i razmisljao sta je to sto sam procitao ;jebiga - ostalo , pa ponekad i upotrebim nesto od tog danas nepotrebnog znanja .
  15. Zen Mod
    PSM WG candidates
    dobro - onda cu samo da te banujem
  16. iskreno - niam ni gledao oznake tranzistora ; tim bolje ako imaju diode dakle - da ponovim - ili imas nedovoljno uF , ili su kondovi losi , ili je nedovoljna naponska razlika ulaz-izlaz reg-ova
  17. Zen Mod
    PSM WG candidates
    ti Deda nemas usi na tvojim driverima , nego nesto samoljušteće
  18. Zen Mod
    PSM WG candidates
    at Zv ( a jos cu da te karam kad stignem za ono izrugivanje mojim sisatim zvucnjacima ) : pretpostavljam da bi idealni adapter bio onaj koji prati razvoj porasta percnika throata u samom face plate-u drivera ......... sto ce reeci - ako pravim adapter - premerim to i napravim sa tim istim porastom precnika ....... dok ne dobijem 1" igra sa ancient Goodmans T52 phenolic driverima - koji su bili originalno namontirani na Iskrine biskopske kutije - na 811B hornu smesno - driver ima throat od 1/2" a horna 1" jos to dobro i radi tako
  19. Zen Mod
    PSM WG candidates
    onda sto ti rece Sinak - otfikari navoj , dvokomponentni i lepi plate na throat , taman da throat drivera bude flush kako i treba usput - ima li gde posten nacrt za adapter sa 1/2" na 1" ?
  20. Zen Mod
    PSM WG candidates
    ti si vec banovan ;nisi primetio ? ajd sad se porukajte , ne brečite savrseno organizovanu temu
  21. blagodarim ........ sto bi Sloba rekao - sema je bitna zbog nomenklature ( overlay na plocici) za manje iskusne sastavljace na ovoj plocici su takodje imali problema manje iskusni za popunjavanje pravih rupa za izlazne - jer se desavalo da nema biasa za Aleph CCS ili pobude za "radni" mosfet , u slucajevima kad se nije koristio puni broj izlaznih mosfeta . ako me secanje dobro sluzi no sad je uspeh zagarantovan , zahvaljujuci Pilećoj Pameti
  22. Zen Mod
    PSM WG candidates
    isto tako je preporucljivo ako se uzima D220Ti , da se uzima onaj koji ima implementiran navoj , a ne iteracija na koju treba montirati flange adapter......... da sad ne tražim tacnu oznaku ......
  23. Zen Mod
    PSM WG candidates
    ma Sync bacio a ti se napecao ............. pusti ga - vidis da 'oce da te breči .........
