bora
O bora
  • Rođendan 08/16/1964
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Jagodina
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
5695 posetilaca
bora's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
0
Forumska reputacija
  1. ode PP...
  2. bora
    lampe 6N1P-EV
    Ja Ti poslah PP...
  3. bora
    Sympathique
    Boro pre svega hvala, a za objektivnu ocenu zvuka nisam dovoljno kompetentan. Mogu samo da dam subjektivno viđenje. Prijatan je za slušanje, snage ima dovoljno, slušam ga tiho. Zvuk je, čini mi se, više transparentan nego "topao".Ha! Nisi dovoljno kompetentan?!'Ajde!A ko jeste?!Naravno da si kompetentan, jos kako, hvala na odgovoru. Posebno mi znaci da pises da ima dovoljno snage, a tiho slusas i to na zv. sa samo87dB/2.83V, sto mu objektivno dodje oko 85db/1W (ne znam bas sta "radi" impedansa ovog, inace dosta hvaljenog Jamosa), ali recimo tu negde.U svakom slucaju, najblizi sam odluci za PP UL sa EL34, sa mogucnoscu triodnog rada (bas kao i kod Tebe), najvise zbog toga sto ne zelim da sa nekim SE budem osudjen na samo vrlo osetljive zv, a "Babuska" je za mene prevelik zalogaj.Hvala i cestitke jos jednom!
  4. bora
    Sympathique
    Zaista, zaista lepo ...Drvo i lampe ... eh...Zvuk ? A kakve zvucnike teras Simpatijom ?Bravo i pozdrav !
  5. 1. Bilo jednom u Ameriki2. Tarantino / Rodrigez... bre
  6. bora
    Kinezi, Kinezi
    Hvala andrics.Ova tvoja poslednja recenica mi je presela, jer se toga i plasim - da za te pare ne moguda nabavim delove i u samogradnji uradim amp...Strasno, razocaran, zalostan i ljut - sta drugo da kazem.Samogradnja je uvek bio nacin da se dodje do kvaliteta zvuka koji ne moz' ni d'odsanjas ukomercijali, gde placas sve i svasta i gde se gadjaju ciframa da te bog sacuva...(dobro de, att Zen:"i da naucis nesto" ).A da nabavljamo delove u Kini??? ...ipak sam ja tvrda glava - ko ih sisa...Ah da, Zen bre, nisi ti brate babaroga - da si drugaciji ne bi valjalo, samo napred Pozdrav svima, bora
  7. bora
    Kinezi, Kinezi
    Uf, andrics, lepa kolekcija - da sam zut, posl'o bih ti jedan gratis Bilo kako bilo, priznajem da ti zavidim, ne toliko na kolekciji, koliko na mogucnostida ih natenane slusas, uzivas u svakom od njih i imas sopstvene zakljucke o poprilicnorazlicitim lampasima. No dobro, s tvoje tacke gledista, a s osvrtom na "gornje" - kupiti, pa ga malo i istresti iz gaca, u smislupoboljsanja (pravo pitanje je kol'ko su im dobri trafoi), ili da lepo nastavim da svircam na temu, skupljamdelice i dosadjujem forumskom narodu...dobro, att Zen: i da naucim nesto...Ja naginjem zestoko ka EL84 - kakav je Yarland?Imam i Steinovo iskustvo, procit'o sam post...U svakom slicaju , bora
  8. bora
    DIY gramofon II
    A tu si...Dobro je...Ja se lecke zabrinuo...A za minus - samo grejana; Steinofon - samo polako...Ti bar nesto radis...Pozdrav , verni navijac
  9. bora
    Kinezi, Kinezi
    Zaboravih...http://www.suppomodel.com/
  10. bora
    Kinezi, Kinezi
    Yarland, Music Angel (he!), ovi, oni...Sad gledam, na onom vecem SAM-forumu, nekakav Suppo...PP EL84, 8W, onako, pristojna kutijica (moz' se malo i dotegne, 'ocu reci dosrafi kad stigne)Sve to 90EUR, trpanje u paketic oko 60 EUR, sa carinom, trc-mrc-prc - okolo 200 (mozda ni toliko)EURNeki Amer se izjasnjava da je to OK, uz neke opaske oko trafoa itd, itd (i nije jedini...)Ajd' svasta se pise, ne poznam ja te likove...Al' ipak...Da sklepam neko "svoje" - ja nisam elektronicar, dakle ja sam "Resavac" (a i Resavica mi blizu...) - puko sam te pare samo da pazarim trafoe...Moracu da naucim da ih namotam sam...Ili da covek nabavi ovakvog nekakvog, pa malo slusa, a malo mu poboljsava iznutrice...Jos nisam nista zapoceo, dok ne padnu prve lampe, al' ovi me izludjuju... Ne znam sta da mislim...A sta i da mislim...Any comment?
  11. bora
    DIY gramofon II
    Di si, bre, Stein?Mislim...zivo, zdravo...tako, a?
  12. +1
  13. Zen, konacno... Kao adminu, svaka cast na uspesnom izbegavanju zamke "dezurnog policajca" sto je, sigurno, doprinelo jako dobroj atmosferi na forumu, opustenoj, konstruktivnoj, neobavezujucoj, bla,bla, ali je zaista bilo krajnje vreme za crveni font (nazalost, barem moju). Ovu, kao i druge teme i iskustva pratim u zelji da sto vise saznam o uredjajima, koje zaista volim i zelim da napravim za sebe, umesto toga ovo brate ode... Zelim samo da skrenem paznju diskutantima zainteresovanim za citanje ili ucesce u necem ovakvom, da onima koji zaista znaju, zaista su nesto i uradili, zaista imaju vaspitanja, morala itd, itd. nikada ne pada na pamet da to bilo kome dokazuju, niti imaju potrebu za tim, narocito ne u, maltene, verbalnim duelima. Kao samograditelj, koji nije mnogo toga uradio, jako sam lepo docekan na ovom forumu, na moja pitanja, ma koliko bila ponekad banalna, dobijam odgovore od ljudi kojima nije ispod nivoa da se mlate sa pocetnicima i neznalicama i zaista mi dodje da ne verjem da gledam ovako nesto. Izvinjenje na upadu u temu, nadam se da ce biti koliko-toliko saglasnosti o nekoj, za DIY, najboljoj varijanti za izradu RIAA (sto se meni lepo nadovezuje na nameru izrade cevnog ampa, pa jos Steinov mermerofon, mmm... i na kraju Zenovi super-osetljivi glasnogovornici, pa to skuckam u nekoj varijanti i ja, pa konacno da dam neke impresije, a ne samo pitanja... Dajte RIAA!!! (Mislim...ako 'ocete...) Poz, bora
  14. bora
    Bit Torrent - problem
    Hvala na strpljenjuUbio sam BitTorent,instalirao uTorrent,sve radi, yellow triangle je jos tu, ali konekcija sa Demonoidom je konacno OK.Ostalo je jos ono glavno (fwd port), samo da nadjem vremena da bolje to pogledam na linku od Stein, jer sa engleskim sam komsi-komsa... Neka raste polako ratio sa tri-cetri fajla koje guram, pa kad uradim fwd, javim se.Jos jednom, danke schon ( a kako da nacrtam dve tacke iznad "o"?) Pozdrav, bora
  15. bora
    'bem ti, nista zivo ne stizem...Spustio sam dva mala fajla sa Demonoida, jedan je trenutno muerto (niko ga ne "dize") - bice da je samo meni interesantan, a drugi je vec probio ratio 1 , mada na Demonoid sajtu su mi jos uvek sve nule, iako vec imamtri pishanja na istom - dobro, mozda je guzva, pa ce "obracunati" posle, ili...?Ajd' Zen, daj taj tutorijal,(ovde ili na PP, kako hoces), samo mi preporuci koju verziju uTorrenta da spustim i instaliram: 1.8.?Krajnje je vreme da podesim sve to i zaboravim gnjavazu ( a i da vam se skinem s grbace... )Jel' d'ubijem nakon toga BitTorrent ili? , bora
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 80 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
