Poseduje mono dugme za L i R. Probacu i to. Sto se tice din konektora, jedino mi preostaje da uzmem neki kvalitetniji. Ovaj izgleda kao kabl a video sam i da ima kao neki fiksni.
Gledam bas unutrasnjost pojacala. Toliko je sve nekako skuceno i nepristupacno. I ako bi se odlucio da nesto menjam znam da bi izgubio zivce.
PS
Da li zamenski kondenzatori moraju da budu istih vrednosti. Ako ne koje bi mi preporucili
Ostalo je isto. Nije to sada tolika razlika ali ja je cujem i nervira me Da li da pokusam da kontakt sprejem ocistim potenciometar. Samo tesko je da se pridje s unutrasnje strane ako je neophodno i to da se uradi. S prednje ne bi trebao da bude problem ako moze lagano da se skine.
Izvor je kompjuter. Rca kablovi su spojeni na pojacalo preko DIN/RCA adaptera (ako se tako uopste i zove). Jedino ako su oni problem. Probao sam zvucnike i na B sekciji i ista je prica. Ali opet me brine ovo s vu metrima jer zvucnici nisu bili povezani kao ni komp, znaci samo u struju.
Pozdrav
Treba mi pomoc oko gore navedenog pojacala. Kada slusam muziku jedan zvucnik se cuje slabije od drugog. Zvucnike sam probao na drugom pojacalu i problema nema, tako da nije do njih. S obzirom da je dosta staro pretpostavljam da je problem do kondezatora ali nisam sto posto siguran jer nemam dosta iskustva.
Prilazem sliku gde se vide vu metri, kao i unutrasnjost pojacala. Da li oni mogu da budu pokazatelj problema. Pojacalo je ukljuceno samo u struju, bez zvucnika, i volume pot je okrenut do kraja.
Dobro, malo strpljenja nije na odmet. Gotova je i druga skretnica i upravo sam je vratio. Za sada sve funkcionise kako treba. Videcemo kako ce to da zvuci tokom usviravanja.
Veliko hvala @NIXIE na ukazanoj pomoci i datim savetima.
Moguce da ne bi stao. Jedino da je vod dosta duzi, ali opet bi bilo natezanja.
Uporedio sam zvuk s onim zvucnikom koji ima stare kondenzatore. Razlika je vec primetna. Visoki su dosta jasniji i glasniji. Bas je "ispeglan", nema onog brujanja u pozadini. Ja sam za sada zadovoljan. Idem da odradim jos jednu skretnicu i to je to
Verovatno te nisam dobro razumeo, da li vertikalno ili horizontalno. Vec sam spakovao skretnicu unutar zvucnika, ne udara nista, sve je lepo leglo, ima dosta mesta. Mogu da probam da ih postavim vertikalno na drugoj skretnici.
Mada opet, sada bas gledam, sumnjam da bi jedan vod stigao do mesta gde treba da se zalemi posto je kratak. Ovo vazi za vertikalno postavljanje.
Ide ok za sada...nije idealno ali moze da prodje. Trudim se da ocistim koliko mogu posto sisaljku nemam. Skoro sam zavrsio jednu skretnicu i zapitam se da li sam dobro pogodio polaritet ...neiskustvo. Na starim (radijalnim) ne pise + ili -...mozda ja ne znam da procitam
Stigli kondenzatori i uzeta lemilica od drugara. Sad jos samo da nesto ne us*rem .
PS
Nisam uzeo gore navedeni Bennic posto nisam imao vremena. Odradicu sada ovo ovako pa cu otom potom zameniti.
