1099 -
13
Sve objavljeno od Kuršum
Staviću vas na spisak potencijalnih udomitelja, ako naiđu krizna vremena. @Srecko je odavno na spisku.
Cosmos, Saba, Akai i Wega su već imali svoju premijeru na forumu u drugim temama, pa da ne opterećujemo ponovo sa fotkama. Evo 3a zvučnika, koji su par sa Cosmosom (mada i sa Crimsonom sviraju mmmmm): A evo i Cantona na terasi:
Valjda je odavno red da pobrojim komponente koje se vrte kroz sistem. Okosnica, da ne kažem sistem A su: - JBL 4311, zvučnici. - Crimson 630, snagaš (spakovan iz kit-a koji se nekada mogao nabaviti u Engleskoj pre svega, sa modulima 1704 issue 5). - Crimson 610, preamp (radio godinama kao i u originalu na baterije, a od skora ima napajanje made by @Gox co.) - Systemdek IIX, gramofon, ručka Rega 250 (modifikovana), glava A&R Cambridge sa iglama C77 i P77. - PS Audio Ultralink, DAC. - Audio Alchemy DDS Pro, CD transport. - Hitachi D800, dek. - Wega Modul 301T, tjuner. - HP Elite 8000, komp. - HiFace, USB to S/PDIF konverter. Za gledanje filmova tu su: - Koss Dynamite M80, zvučnici. Kad se uželim lampi: - Cosmos Stereophonic Amplifier (PP ECL 82 u izlazu, ECC 83 u preampu). - 3a Allegretto N50, zvučnici (uskaču umesto JBL-a kad svira Cosmos). U vikendici svire: - Saba 9241 Digital, risiver. - Canton S Plus, zvučnici (na terasi naravno). - Grundig 3033/56, lampaški radio. I juče pristigao: - Akai AT-2600, tjuner (videćemo koje će mesto da zasluži). Valjda nisam nešto zaboravio. Biće i slika. @edit Naravno da sam zaboravio, željno iščekujemo (sistem i ja) da se sa servisa vrati i uskoči u postavku: - Revox G36, magnetofon lampaš.
Pratim.
Da ne ispustim da kažem da me je ova tema i @Zen Mod-ova i @Doktor-ova mala avantura sa Revox-om ponunkala da pribavim još jedan tuner. Tako je stigao i onaj Akai o kome otvorih temu. Sad imam dva. Na tri ću da stanem. Danke.
Izučio već u međuvremenu, ja sam dobar đak. Shvatih da ako ga i ti i oni drugovi sa fm info isto zovete, da se onda to tako i zove, pa pročitah o balun-u. Naravno, poznavao sam predmet i pre i imam 2 u kući, samo mu nisam znao umetničko ime.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Nažalost jako mali broj nemačkih tjunera je opisan na tom sajtu, a bili su svetska klasa. I Telefunken i Saba i Grundig..... Od Weginih tjunera oni pominju samo Wega Lab Zero, koji je kad se pojavio bio svetsko čudo, važio za najbolji tjuner itd. U direktnom meču sa Kleine & Hummel FM 2002, Wega je dobila. Mali broj primeraka Wega Lab Zero je napravljen i papreno je skup kad se pojavi na oglasima. Kad sam uzimao ovaj Wega Modul 301T, a platio sam ga veoma jeftino, ideja je bila da probam, ne znajući šta uzimam. Video sam da je pravljen u isto vreme kad i Lab Zero i pomislio, ako je onaj najbolji, onda je ovaj valjda makar dobar. Ispostavilo se da je jako dobar. Čak odličan. A i liči u nekim detaljima na Lab Zero.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Situacija donekle popravljena, Akai na slušanju u narednim danima. Ono što je definitivno, Wega bolje fata stanice sa ovom žičkom, tačnije čistije radi sa slabijim signalom. Interesantno, da ni ona nema bogzna kakav signal (Karaburma je prosto problematična) i da pali tek 4 od 8 mogućih lampica, na signal metru, za Radio Beograd 1/2 recimo, dok Akai dostigne 3 na skali do 5, dakle više od pola. Možda je vreme da se pozabavim (a odavno planiram) spoljnom antenom. Ono što ovaj Akai ima, a nisam video do sad kod drugih tjunera, jeste varijabilni FM Mute. Kad ga uključite, možete podešavati nivo istog preko potenciometra. Da se razumemo, Akai radi sjajno, evo voditelja sa RBG kod mene u sobi. Možda sam malo navikao na zvuk Wege. Pišem utiske za koji dan kad se malo slegnu. U međuvremenu su sve sugestije vezane za antenu dobrodošle. Takođe ako neko u svom stanu ima dobar signal, dokon je i voli da se igra, rado ću poneti oba tjunera pa da testiramo.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Sve eventualnosti treba proveriti.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Evo privremenog rešenja: Sad ću da probam pije li vodu.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Jesam, napisah dva puta.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Na istoj ovakvoj žički (kao sa slike iz prethodnog posta) radi i ona vikend Saba koju juče "opravljasmo" u Osigurač temi i ima full signal bezmalo.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Na Akaki je prvo stavljena dipol antena, no to kod mene loše radi. Twin lead kabl je poznat kao osetljiv na smetnje, a ovde iznad je i TV i neka gvožđurija, nemam uslove da ga lepo instaliram, pa je onda stavljena žička (75cm) samo na vrući vod od 75 omskog konektora (vidi se na slici). Treba mu pogodnija i tanja žička. Wega odavno ima žičku, ali (kao što pominjah) specijalnu, koja se nekad davala uz mini linije, sa jedne strane ima navlaku za pin kakav je na 75 omskom konektoru. Ona radi odličan posao. Sad ću je slikati, pa editujem post da turim. @edit Eve gu: Problem je što nju ne mogu da nakačim na Akai, jedino preko parčeta druge žice.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
I ovi na FMTI pominju taj balun.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Tako sam i planirao.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Na fmtunerinfo ga upravo hvale zbog osetljivosti, pored ostalog: The AT-2600 is a scarce, underrated AM-FM tuner with 5 FM gangs, 3 AM gangs, and 3 ceramic filters for FM. Its features include high blend, a variable muting level control and variable output, and it's also one of the few tuners with a deviation meter. Most AT-2600s have a silver face but it was also available in black. Our panelist Bob says, "The AT-2600 has unbelievable sensitivity. With narrower filters installed, it would likely be a killer cheap DX machine. I think it may be the separate AM and FM tuning gangs (only on the AT-2600, not on the AT-2650) that helps. That was *not* cheaper for Akai to do. They are not built like a KT-8300, but what else is? The AT-2600 beats the pants off a Magnum Dynalab. One other point, reception sensitivity benefits greatly by removing the internal connection to the balun (snip the lead from the 75-ohm input to the balun which is also connected to the 300-ohm inputs). I would also install a coax 75-ohm connector in place of the old-fashioned one." Our contributor Don N., the Chief of the TIC Copyright Police, adds: "I have two AT-2600s, one of which was modded. It comes in very close behind my KT-7300 for sound and knocks the pants off it for tuning capabilities. Pegs the signal-strength needle on almost every station across the board in my area (Seattle)." The AT-2600 usually sells for $70-125 on eBay, with a recent low and high of $50 in 10/08 and $200 in 12/07, respectively.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Nije Wega nešto mnogo mlađa od Akai-ja, 2-3 godine razlike. I Wega je analogni tjuner, samo ima displej umesto skale. Ne kažem da je bolji Akai, rekoh da mu neće biti lako, Wega je do sad "uništila" neke "teškaše". Pravićemo eksperimente sa antenama, pa videti.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Zapravo da pojasnim pitanje, da li se širm od koaksijalca vezuje za ovo uzemljenje desno? I tom slučaju ovaj poprečni lim služi isključivo za pričvršćivanje kabla. Prvo sam pomislio da on ide oko širma.
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Usput bilo bi dobro da razjasnimo neke sitnice oko ovog priključka, tačnije ovo uzemljenje sa desne strane. Šta se tu kači?
- 38 novih odgovora
- akai at-2600
- wega modul 301t
(i još 2 )
Tagovano sa:
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 436 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
