grone
Sve objavljeno od grone
  1. Hvala Srecko za lepe reci, Ja postujem ovaj forum i DIY ovde, naravno svako moze da se sali ili da troluje kao sto se cesto desava... Imam lican trafo ne mozemo ga zvati stanicom jer stoji na metalni bander, bilo je 63Kw (ako ne gresim) sad je 250Kw, to sam privatno ugradio za nase zahteve u proizvodnju i mining. U ovu sobu drzim samo delic toga sto smatram da cu slusati upgrade-tovati... Prijatelji sto nemaju dusevne komplikacije oko sta ja znam! cesto dolaze i lepo se druzimo...
  2. AE ima svoj projekat tek treba ga poceti, probao sam nesto samo da cujem kako rade, ima tema u forumu ali nisam zavrsio, Raal 140-15D Audio Technology 23 I 52 17 06 SDKA 0,3 P/P Flexcone Acoustic Elegance TD-15H Sto bi se reklo bas uzas... AE nece biti na tannoy probam razne 15-ice da rade kako treba sa pasivnom skretnicom, AE trenutno je povezan aktivno Tannoy ima skretnicu po ZenMod semu, 2405 ima samo kond 2.2uf
  3. Nije valja od Japanca dosta su daleko Kad je malo veca soba isto bi trebao i visina, ovde konkretno je 3.2m, dimenzije su 6.5x9.5m Zvucnici su dosta povuceni od prednjog zida oko 1.5m tako bolje rade. E za zvucnu sliku ne bi mogo ono da pametujem ili opisujem ali jednostavno previse dinamike i SPL-a Bez ikakvih izoblicenja ili dizorticije, naravno najvise zavisi od snimka znamo tu pricu. Dobar zvucnik i u kanti mora da radi dobro, u ovoj sobi bilo ih je raznih, sve to imam po drugim sobama, kucama, duga prica i mnogo toga. Ovde drzim ono sto bi slusao ili dok se zavrsi projekat, ako valja ovde radi najbolje pa idem dalje... Mozda malo grubo sam ti odgovorio ali takav sam po prirodi bez losih namera. Ziveli
  4. Imam nekoliko komada, zadnji je neki Full HD Acer i onu automatsku rolnu, Poceo mi ono "out of control" previse toga, ponesto cackam uvece, nemam vreme... Jesi jos na Xmr ili si promenio na Rtm?
  5. Ahh srece nemam nimalo, sve to trebalo sam zaraditi... Cekam te u poseti.
  6. Bas bi voleo, ali nisam...
  7. Da bi terao M2 sto bolje uzeo sam njihova resenja: BSS Blu Usb kao source: Ima samo USB input i Blulink output Harman resenje... https://bssaudio.com/en/products/blu-usb Od toga ide digitalan signal sa Cat kablom na aktivne Bss Blu-100: https://bssaudio.com/en/products/blu-100 i BssBlu-50: https://bssaudio.com/en/products/blu-50 Digitalno se obradi sve do samog kraja pa nastavlja sa 8+4 analogne izlaze. Za M2 koristim samo ovaj Bss Blu 50 posto ima 4 kanala, posle signal nastavi direktno na Power amps znaci nema predpojacalo ili mixeta. M2 nakon dosta probanih pojacala najbolje radi sa Hypex Nc 502MP- 2 komada Treba da pomenim da bolje radi vertical biamp verovatno zbog mnogo razlike u impendaci izmedju drivera, znaci stereo pwr amp za oba. Pa od aktivne Bss blu-100 na Crown Macrotec 5000vz i na Jbl sub18, e sad tu ima posla treba merenja, probe dok se sve slozi... Ima i Danley Sub DTS-100 pozadi ne vidi se u slici: https://www.danleysoundlabs.com/products/subwoofers/specialty-subs/dts10/ Na njega je povezan Crown XLS-2502 Bridge modu. Tannoy je povezan na komplet drugi sistem: PC-Geek pulse DAC-Tube preamp-siSsy power amp made by ZenMod samo za tannoy driver ali sam dodao i Jbl 2405 supertweter, i dole za basove Crown Xls 2502 za AE TD15H za koje imam sasvim drugi projekat ali jbg previse toga i za mene...
  8. Nisam ni ja hteo 2 kom jer stvarno je preskup, cak sto vise shipping i ostalo... Ali probao sam jedan i nisam mogao da izdrzim za drugi, brutalan bass!! Sklapam sve danas bice jos slika.
  9. Keksovanje i D4
  10. Sasvim je nesto drugo kad furniras presom od desetak tona i 80-100 stepeni temperaturom, finalni finis vidi se odmah. To sa rucnom peglom mozda bi ga zvali DIY ali ne valja.
  11. Sa 45 stepeni resavas sve probleme, ali nema tolerancije treba profi masine i kako bi ga zvali super profi majstor da to izvede, nije samo u secenju vise je u sklapanju.
  12. Najbolje je 45 stepeni, nista ne pomaze jer recimo 18mm ili jos gore 25mm Mdf u sredini debljine je dosta meksi, ja sam probao i lamelirati najtvrdi od 4mm sto koristimo za vrata, tako mozes dobiti bilo koju debljinu ali ne vredi, bolje je da se furnira ali i tako bolje je 45stepeni...
  13. Nitro bajc crni
  14. JBL sub18 2 komada po origi dimenzijama ali deblje 25mm Mdf orah furnirano... Bice uskoro vise slika osusi se acrylic lak, nisam stavio u slusaonici.
  15. e DA mora 0R1, peglanje bas ono...
