diyend
Sve objavljeno od diyend
  1. J85 and J86 form a differential pair, while J89 forms a current source. R90 determines the current in the differential pair. Q83 and Q84 is a current mirror, while Q92 is an ordinary common emitter gain stage. R79/C80 and R94/C95 determine the lower cut-off frequency. Via the resistor R96, the DC current in the Voltage Amplifier is adjusted. C97 is used to ensure amplifier stability and is soldered directly on base-collector of Q92, on the solder side of the printed circuit board.
  2. Napravljen je ovaj DC servo , i ima dosta veliki drift , više od 100 mV . O čemu treba voditi računa da bi najbolje radio svoj posao.
  3. diyend
    Andiha audio
    Ako je preporuka onda moguče jednog dana stane u kutiju (koju več imam napravljenu: golemi hladnjaci sa dual mono napajanjem 400w torusi)Kako svaki drugi samograditelj ima kod kuče Pass amplifikaciju ja tražim nešto drugo.Ali to nešto drugo poželjno je da bude na nivou, zato tražim , tražim...
  4. diyend
    Andiha audio
    http://www.andiha.no/index.html
  5. diyend
    Andiha audio
    Rado bih stavio link ali me PC nešto zeza neznam zašto se ne vidi šta pišem ili neznam rukovat..
  6. diyend
    Andiha audio
    Mene zanima vredi li nešto pojačalo non feedback od andiheKakvo je vaše mišlenje o ovim pojačalima, možda ga je neko več pravio
  7. diyend
    SIGMA pitanje,
    Ovih dana slušam sigmu koja je još na mizi.. (nema kutije)E sada moram da razjasnim dilemu oko mirne struje..Koju vrijednost(napon) treba izmeriti na sors otporniku pojedinog izlaznog tranzistora, da pojačaloima mirnu struju recimo 100 mA.Konstruktor predvidio je 100-130mA po paru tranzistora.Sors otpornici su 0.1 oma. Zanima me šta to u terminologiji znači Quiescent current, ili total quiescent current
  8. diyend
    SIGMA pitanje,
    Ma jes pogodio Zen Mod. Proteklih godina bio skoro opsjednut samogradnjom ....kad završim ovopojačalo moram malo da predahnem.Ali ko se jednom upusti u diy vode taj nikad ne prestaje sa projektima heheŠto se tiče sigme imam gotovo sve tj sav material osim hladnjaka,koje treba još da kupujem.Valjda če biti sada kad je zima više vremena pa da polako završim sa pojačalomKada bude nešto da se vidi staviču i koji foto..Možda ču trebati u kratkome pomoč još u vezi soft start tipke koja mi bez veze ponekad izbacuje isključuje rele pa neznam zašto Dobro, hvala zasad na podršci Poz Darko
  9. diyend
    SIGMA pitanje,
    Ma svakako, svaki kanal napajanje za sebeHuh baš ne štekam najbolje da stavim samo 2x22kmf i 2 motor run po kanalu ili...
  10. diyend
    SIGMA pitanje,
    Mislio sam staviti PBH 0r1 otprnike pa kako nebih time ništa dobio bolje da ih sačuvam za drugu priliku.U mom lageru imam 4x22000uf BC, 24x4700uf, 8x1000uf.
  11. diyend
    SIGMA pitanje,
    Kako brzina nije moja vrlina tek sada sigma radi stereo tj oba kanala.Drugi kanal proradi iz prve. Sada je na redu napajanje; toroidi 2x35V, 11A, diode HFA25PB60 X16komda, kondenzatori BC,mundorf i panasonic. U granama napajanja planiram staviti i nekoliko otpora u smislu C-R-C-RPošto imam različite elkose neznam baš gde da stavim velike reda 22k mf, na početak odmah iza diodaili na kraj grane ispravljanja?Možda bi bilo dobro staviti i motor run, recimo 100uf, i gde ih staviti možda što bliže izlazu?Ajd neko da kaže par reči
  12. diyend
    SIGMA pitanje,
    Samo za info, jedna sigma (jedan kanal) radi več par dana, pretpojačalo adagio,napajanje privremeno, zvuči vrlo vrlo lepo.Da nije bilo dveh blesavih grešaka sa moje strane proradilo bi iz prve ali kakorekoh trebalo je da interveniram (zamena silicijum delova)Čini mi se kada uključim i drugi kanal i sve spakujem u kutiju neču više imati neke želje da da napravim neko pojačalo jer tako dobro radi ovaj combo adagio+sigmaSvaka čast konstruktoru Bori
  13. diyend
    SIGMA pitanje,
    Za izvor struje mogu koristiti reg. napajanje sa LM317 od 8-12v, 50w torus.Napajanje je identično onom za Adagio pretpojačalo, ako može da koristim za uparivanje.Takodje imam i hladnjak na raspolaganju, samo da mi neko kaže kako da vežem mosfete i voltmetar.
  14. diyend
    SIGMA pitanje,
    Imam svakog N/P po 6 komada i oboji su iz iste serije, pa onda barem da ih približim po Ugs.Sa ovim projektom (Sigma) počeo sam pre više od godinu dana, tako če valjda sada polako doči do kraja- hoču da kažem neču ni sada žuriti i vrlo sam zahvalan svakoj pomoči.
  15. diyend
    SIGMA pitanje,
    Ako uparivanje utječe na krajni rezultat a to je zvuk onda idem na uparivanje.E sada pitanje kako? Može neki link koje je upotrebljiv u mome slučaju pa ako budem zapeo ..
  16. diyend
    SIGMA pitanje,
    Superač ak je tak, jedna briga manje a i svi su iz iste serije.No svejedno, malo sam ipak radoznao zašto ovih tr ne uparivamo, ako može neko da kaže par rečiovako jednostavno da budem nešto razumio.
  17. diyend
    SIGMA pitanje,
    Još nešto, a što bi sa buz900/905 trebaju biti uparivani i ako može neka preporuka kako.Svašta pišu po forumima o tome, neki kažu da netreba a opet drugi da je obavezno uparivanje
  18. diyend
    SIGMA pitanje,
    A neki tvornički uredjaji uopšte nemaju uzemljenje.Kod mene signal sa kabelske TV nikako ne ide zajedno sa uzemljenim kučištem (pojačalo),ima jaki brum.
  19. diyend
    SIGMA pitanje,
    Sad imam večinu delova za Sigmu, uključujuči i toroide koji pored duplih sekundara imaju uzemljenjeMajstor koji je motao toroide kaže da se toroidi za audio motaju drukčije (zato valjda imaju žicu za uzemljavanje)Zašto jedni toroidi imaju kabl za zemlju a drugi nemaju.Ako to nije od neke važnosti onda je svejedno?
  20. Danas se vratih sa mini odmora. Ma sad mi je jasnije, rele je u suštini obični preklopnik, danas sam to proverio, priklopivši gana 12v i stvarno taj Potter& Brumfield udara ko lud kad preklopi.Jedino mi nije jasno zašto ima duple kontakte, valjda da se mogu komandovat dva različitapotrošača odjednom.Pločica je nacrtana, jedino neznam za jedan otpornik koliko da stavim, ah zaboravih da kažem, pravim zaštitu sa upc1237.
  21. Ovih dana dobio dva komada relea P&B (i izlazne mosfete napokon) za Sigmu.Uvek kad imam u ruci neki rele stalno mozgam kako idu priključci. Dobro, priključci za špulu mogu se odmah nači,ali mene zanima dali ima neko standardno priključivanje input i output na releima ili svaka firma za sebe pravi raspored, i kako odrediti ako ništa ne piše gde je ulaz a gde izlaz?Ovo jes za nekog jednostavno ali meni...
  22. diyend
    SIGMA pitanje,
    E sada mi se otvorile oci; zenerice idu katodom prema pozitivnom napajanju a 1N4148 idu anodom prema pozit. nap.Znaci sema je ispravna, a layout odn. raspored nije. Ma nemam ja 2SJ50 i 2SK135 ja sam zato napisao jer imam na semi.Ovih dana pravim spisak delova koji mi jo
  23. diyend
    SIGMA pitanje,
    Pozdrav svimaVe
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 107 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
