DACKOTRONIC
O DACKOTRONIC
  • Rođendan 12/27/1982
Metode kontakta
  • ICQ
    dackotronic
  • Skype
    dackotronic
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Batocina
  • Interesovanja:
    Cevna tehnika
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
2728 posetilaca
DACKOTRONIC's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
1
Forumska reputacija
  1. @BANAT Pa to je to , pitanje je koliko sam ja nestrucan dobro odradio te karbove ... a ocigledno je Jesam izmenjao sve o ring gumice kao i dizne plovaka , ali izmenjao sam ih garniturama kupljenim na Ali Expresu , no name porekla naravno i ko zna kakvog kvaliteta ... Definitivno je greska u karbovima , skinucu svecice sutra ocisticu ih i pokusacu da ga upalim ... ako bude vremena. Inace imam jednog dobrog servisera iz okoline KG pa cu verovatno na prolece da mu oteram ceo motor i da covek to uradi kako treba . Jer ako ja ovako "strucan" nastavim ovo da radim , vozicu ga izgleda 2030te a mozda ni tada
  2. @gluv i udaren Eh trenutno nisam u mogucnosti da to izvedem , ali skinucu ih ovoh dana i slikacu ih pa saljem ...
  3. Vladd , hvala za savet , do proleca ce dobiti novu garnituru svecica a u medjuvremenu nacicu komparater pa cu izmeriti i kompresiju ... bar da tacno znam na cemu sam .
  4. Banat Itekako je od pomoci npr ja nisam ni znao da na gumenim stucnama postoje oringovi , racunam stucne su gumene pa ... Letos sam se dao u sredjivanje jednog GSX750F zamenih mu sve na sta sam naisao da nevalja , od guma , creva , lezajeva , neko je petljao nesto sa instalacijom i to sam sredio tj vratio po fabricki . Njegovi karbovi su bili u mehanicki ocajnom stanju da sam morao da kupim drugu garnituru karbova koji su na izgleda ocuvaniji i bolji , karbovi su Mikuni BST 36 SS . U medjuvremenu narucim 4 kompleta za reparaciju istih na Aliju i takodje uzmem sinhronizator tj ona 4 vakummetra ... Izmenjam sve gumice , sklopim karbove i vratim ih na agregat ... motor je upalio iz prve ali igranju nikad kraja . Prvo nije primao gas do kraja nego mi je gutao knedlu na visim rpm , to sam resio odvrtanjem smese . Onda nije imao ravnomeran rad na leru , sinhronizacija je donekle pomogla ... sad radi na leru ali otprilike kao "prijatelj Zikina samohodna kosilica " Sredio sam i vakumsku slavinu sto pusta gorivo iz rezervara , svecice koje sam stavio nove bile su NGK JR9C ... sve je to kako tako funkcionisalo dok nisam stavio rezervar se i poceo da se vozim . Predjoh otprilike 3km sav odusevljen kad makine poce da menja rad , poce nesto kao na 3 cilindra , rrrrt trt mrt ... vidim ja da cu jos i da guram 220kg gvodjuriu kuci , dovukoh se nekako ugasih ga i vise neupalih Crkle su mi one ngk svecice , neki su me savetovali da umesto NGK stavim Denso x27etr ili jos bolje iridiumske , od tada stoji i ceka da uzmem nove svecice . Palo mi je napamet da su mi karbovi opet procureli pa je to razlog crkavanja svecice , medjutim ne! proverio sam drze lepo nisu procureli . Tako da igranju oko ovog mog krsa jos uvek nije kraj
  5. Pa znas kako ja sam resio da se igram malko NF tehnikom pa sta ispadne sad nisam se ni opredelio striktno sta i kako cu stoga bice kod mene promasaja kolko oces he he. Kutije koje sam napravio nisu radjene ni po kakvom proracunu pa mi samim tim nije ni bitan toliko kvalitet zvucnika koji cu da stavim u njih , mozda kasnije kad malo udjem u stos odradim nesto ozbiljnije po nekim nacrtima i naravno u to stavim i neke ozbiljnije zvucnike a za pocetak i ovo je dovoljno , bar meni . A Kenford hm kakav li je ??? izgleda da cu ja da ispitam . Lm danas se nije nista radilo pa sam se malko igrao sa jednom kutijom usrafio sam one coskice plasticne tj one zastite coskova ili kako vec , izrezao rupu za visokotonac hornu i 10" bas drajver . Inace 12" necu mocu da stavim trealo je kutije malko sire napraviti ( i eto prvog promasaja). Visokotonce imam par komada neznam koje su marke ali pise pozadi da su 150w 4oma i imam jedan bas drajver od 10" pise na njemu RAVE LAND ali ne pise za koju je snagu , samo sam spustio sve to u kutiju i povezao bez skretnica koje trea tek da pravim i probao na kucno pojacalo SONY TA-F30 koje ima svega 30w snage po kanalu , i sta znam cuje se cisto dubok bas , kutija lepo radi . Naravno trebace mi jace pojacalo ali otom potom. Postavio bih slike ali usb kabl sam zaboravio pa trenutno nemogu da prebacim sa telefona na pc .
  6. Pozdrav svima Bilo je ovih kisnih dana pa se radilo nesto mediapanom i preteklo mi dosta tog materiala pa napravih par zvucnih kutija. Nisam se opredelio ni za jedan model zvucne kutije jer sam radio od onoga sto mi je preteklo . S obzirom da su mi ovo prve zvucne kutije nisu ispale lose , mediapan je 25mm debljine sto bas i nije neka debljina ali...... Visina 66cm , sirina 35cm , dubina 41cm kutije sam oblozio tepihom onim sto moze da se lepi sa jedne strane a sa druge strane je onako cupkav , tepih je braon boje sto mi se bas i ne svidja ali i to mi je preteklo od necaga nevezang za ovde. E sad bih a kupim neke zvucnike za ove moe (kuku lele) kutije ali koje ??? posto su mi ovo prve kutije koje sam (sklepao) napravio ni zvucnici nemoraju da su neki od onih najskupljih interesuje me vase misljenje o ovom zvucniku Kenford DYD250B-4-57 . Nisu skupi 25e po komadu mogu se naruciti iz MGelektronik . Posto sam pocetnik i nisam se ranije bavio nf tehnikom ako je moguce savet ili link gde ima boljih zvucnika ili da uzimam ove ? Slike kutija cu pustiti kasnije pozdrav i hvala
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 211 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
