joka1
Sve objavljeno od joka1
  1. joka1
    Koji cassette deck?
    RS AZ6 fenomenalan za sitne pare/Ocuvan ko nov.Toliko prirodnog basa dugo nisam cuo cak ni digitalno.Samo drustvo-morate to pustiti na neke dynaudie ili bowerse ili KEF.Metal kasete bez konkurencije.CrO2 odlicne jasno Maxell ili TDK cak i nakon 20 godina.Inace vojnicki dizajn,naizgled minimalisticki ALI ne.Osim kalibracije i 3 glave te stvarnih 23 KHz sa metalom.Pogledajte Nakamichi pa uporedite pustajuci neke fine violoncelo uzorke.Iznenadjenje...a razlika u cijeni jedan prema 3..ITD
  2. Hibridi su realnost u bilo kojoj tehnologiji.Sustina razumijevanja je diskretan osnovni sklop /uradjen sa diskretnim elementima/ na pr. tehnoloski,diskretan aktivan element-op amp i sl.Volim diskretnu izvedbu jer lako projektujem i kontrolisem sve pojedinacne elemente sklopa sto kod suprotne,integrisane varijante ne ide - dobijam gotovo zavrsen proizvod na koga uticem onoliko koliko mu dopustaju projektovane karakteristike bez mogucnosti promjene diskretnih elemenata unutar sklopa.OK.Neko voli jedno neko drugo.Osnova-funkcionalan osnovni sklop,aktivan ili ne,potpuno integrisan ili potpuno diskretan. Ovo moze u nedogled...Bitno da radi! Joka
  3. Hvala za Pink ovu verziju jos nisam cuo.Ulijenio sam se priznajem.Watters moj davni gitaristicki idol sa iskrenim feeling-om i vrlo cist.Sad cu u ovo doba da ukljucim amp i Tele i ko zna kad cu na spavanje...
  4. Bas fino mozda se i odlucim,moje je macka podrapala posto su mi bili otvoreni.. Hvala, pozz Joka
  5. joka1
    Windows 8
    8 je OK.Na stranu sto svi kradu,kao i sam Microsoft, valjda to tako ide pa ako treba nek se sude. Inace,kompromise moramo praviti:lijepo bi bilo 10 GB ram-a,SS,neki Eizo 21,3 inca,gomila gadzeta...Mi u prosjeku smo zadovoljni sa 4GB rama nekim Athlonom dual itd.. Sto se bzine tice narodne opcije UNIX-a /ubuntu,Red hat,Linux i sl/ su stvarno brze i prakticne.Da ne pominjem stari Unix koji sa 256 ram-a leti i sigurniji je od bilo cega danas.Ipak ogromna baza i trziste je na strani W8 jer MS ipak diktira.Wmware OK ako imate viska memorije-vrlo prakticno i bezbolno-samo i procesor bi trebao biti malo bolji /recimo neki I3/. Mreza je pojednostavljena do banalnosti,ali ne pipaj dublje ako ne znas sta radis.Sve u svemu,koristim ga zbog posla i zadovoljan sam. Joka
  6. Poslusajte jazz basistu Miroslava Tovirca-Bgd /Rambo,Hadzimanov,Bisera,Bekvalac itd ..itd/.Na proljece idu u USA po pozivu iz New Yorka na svirku.Napravite nepretenciozno poredjenje /Pastorius/-biser. Joka
  7. Nadam se da se slazete sa onom maksimom-Garbage in garbage out-nas jedini cilj je,pretpostavljam, da izadje ono sto je uslo pa bio to uspjesan ili neuspjesan setup,produkcija,indisponiranost izvodjaca ..nebitno.Bitno je rekreirati izvor sto je moguce bolje,pa bio on violinista Stanko rupa sa asvalta ili Menjuhin.Stanka je sigurno teze reprodukovati jer je pijan,star,grijesi i ukupno falsuje... Joka
  8. Ipak, i ja sam za second hand-bar znas sta trazis,a sta dobijas proceni.Samo da su driveri OK.
  9. Bas steta...da ne prodaju nesto od Dynaudia u Madjarskoj...nesto sam cuo...objektivno nisam u mogucnosti da putujem pa ne znam!
  10. Polovan starinski DYNAUDIO bilo koji sa oznakom 17W75 ili sa XL, bas 6,5 inca /140/180 W kontinuirano-pik1000W,39 rezon.frekv. a 27Hz kod -10 dB,brzina 45 mic.s kao mnogi visoki/, d28 visokotonac bilo koje godine proizvodnje/ 28mm,1200W pik-300W kontinuirano sa 6 dB,rez. frekv.800Hz do 30000 Hz/ Dvosistemska kutija 10,5 litara,kompresiona,skretnica idealno u kombinaciji 6/18 dB bez obrtanja polariteta rezano na 1400 Hz. VRH malih kutija -apsolutno neutralan monitor. Nadji te drivere polovno i nece se nakasljati ni ti ni oni narednih 30 godina.
  11. Diskretna-dakle nije integrisana tehnologija.Pojacala radjena u diskretnoj tehnici /bilo tranzistorskoj bilo cijevnoj/ a ne u integrisanoj /sa integralnim kolima/! OK Joka
  12. OK,druzimo se!
  13. Poslusajte radi neke moderne refernce mladog dzez umjetnika multiinstrumentalistu Miroslava Tovirca /Rambo Amadeus i evrovizija,Hadzimanov bend,Beogradska scena uopste lako cete ga naci/.Mozda i ne slucajno njegov otac i moja malenkost smo gradili ovaj biser u poslednjih 30-setak godina.I, znate li sta je njegov zakljucak poslije testiranja mase pojacala bubnjeva i gitara - svi su dobri.Vjerovatno se to odnosi na onu staru : A u ruke Mandusica Vuka.... Hocu da kazem umijece i uho su izgleda presudan faktor u procjeni uspjesnosti nekog projekta da nam priblizi ono sto reprodukujemo i to sto prirodnije.Recenzije su vrlo individualna stvar,moglo bi se reci i stvar ukusa jer nemamo svi iste usi i 100 godina iskustva.Ipak smo na kraju mi valjda i krajnji konzumenti pa ako nam se nesto svidj OK ako ne opet OK.Nadam se da se u necemu slazemo. Oprostite ako djelujem agresivno,samo iznosim svoje misljenje a valjda na to imam nekekvo pravo. Joka
  14. Hvala na komplimentima i slobodi na forumu.Bicu miran!
  15. Oprostite sto smetam cijenjenom gospodinu.Vrlo sam iskren sto njemu izgleda smeta.Zao mi je sto je sve pogresno shvatio jer na forumu rade vrhunski znalci stvari a neznalice sami sebe takvima proglasavaju.Moja velicina je sto sam popljuvao jednog dana sam sebe i shvatio da imam izbor : ili da slusam ili se bavim ovim radi tehnologije i besanih noci sa problemom akustike prostora. Zao mi je sto je gospodin pomalo sujetan kao u ostalom i svi mi pa se previse unosi u vlastiti a ne moj problem.Ja sam svoj nadam se rijesio: vise slusam manje radim. Hvala na razumijevanju! Joka
  16. Da li vi slusate ili gledate!? Treba da korigujete stavove prema zivoj izvedbi a ne prema trenutnom akustickom bumu u nekoj akusticki vjerovatno neadekvatnoj prostoriji.Dakle samo zivo a onda na servis usiju /zovite zene u pomoc/ i sto manje naslova i brendova i slusajte na slijepo-bez imena uredjaja po mogucnosti na referentnim monitorima. Kad ste poslednji put bili na koncertu nekog kvarteta? Raspravljate o tehnologiji a cilj je izvorni zvuk!Naucite svirati neki instrument-vjerovatno cete se sami korigovati. Neci vise biti bitno da li je nesto radjeno plastikom ili metalom... Mnogo uspjeha! Joka muzicar
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
