vlaya
Sve objavljeno od vlaya
  1. vlaya
    Douk Ear834p
    Jbg, guglao koji lampaški phono je dobar za diy i lencoheaven izleteo među prvim linkovima. Na 200 stranica ljudi pisali bajke o tome kako se čuje, napravili build guide pa mi delovalo kao dobra ideja. Inače, posle ispravljanja greške sa pogrešno okrenutim kondenzatorom i izbacivanja viška delova ovo je prosviralo dosta bolje. Definitivno je ZM u pravu kada kaže da je B1 Korg posle ear834p malo previše. Probao sam ga i direkt na Amp Camp Amp (samo 8W), bez atenuatora i još bolje zvuči, osim što ima brum i ne mogu da kontrolišem jačinu Dakle, da li smem da stavim Blue Alps 50k umesto atenuatora i kako da ga povežem sa ovom plocicom? Ima posebno mesto za pot sa 3x3 rupe, a na Alpsu imam 6 pinova. Pošto ne može da stane direktno na ploču od kondenzatora, planiram da ga povežem žicama, samo ne nalazim koja ide gde. Da li treba da slikam ponovo i da ponovim merenja da vidimo da li je sada sve ok? Uzgred, mislim da sam juče obrnuo pločicu pa mi je U1 u stvari U3 itd... Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  2. vlaya
    Douk Ear834p
    Evo kako je izgledalo na početku, tačno kako opisuješ. Evo i tada je bio pogrešno okrenut Elna Silmic II kond
  3. vlaya
    Douk Ear834p
    Upravo po tome sam radio, vidiš da ima 2 komada na C7. Ali pošto nije valjalo onda sam krenuo da vraćam i 2M i 3M3 i 0.1uf ali zvuk i dalje nije valjao. Prvi put kad sam uključio phono, bio je 680k i tada je signal bio jako jako slab, jedva se čulo bilo šta. Onda sam stavio 2M i signal je bio mnogo jači ali je zvučalo kao što zvuči i sada: loše. Da li su Electro Harmonix 'new production'? Trebalo bi da jesu.
  4. vlaya
    Douk Ear834p
    Svaka čast kako si ga ulovio. A ja buljim danima u pločicu i ništa. E sad, teško da je samo to problem, pošto bi samo jedan kanal bio u problemu. Da nije crklo još nešto zbog tog konda? Gledao sam oglase da uzmem neku 12AU7 za U3. A sutra uzimam i 120k otpornik koji bi trebalo da ide uz 12AX7 umesto 68k, pa ću testirati. Imam i Blue Alps 50k, videću kako zvuči bez preampa, direkt u poweramp. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  5. vlaya
    Douk Ear834p
    Da li bi ovo otvorilo zvuk? I šta je to uopšte RF bead? Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  6. vlaya
    Douk Ear834p
    U odnosu na zvuk koji dobijem kada slušam DAC preko B1Korg i Amp Camp Amp, razlika je nebo i zemlja. Prosto mi je nemoguće da to treba tako da zvuči. Nema uopšte detalja, visoki su nepostojeći, zvuk je muljav. Možda se ne uklapa sa Nutube u preampu? Zvučnici su JM Lab Electra 906 (90db) ako je važno. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  7. vlaya
    Douk Ear834p
    Što se tiče kondenzatora, trebalo bi da su dobri, kupovao sam preko Mouser i Hificollective. Valjda sam ovo dobro gađao: Lampe redom, prvo V1: V2: V3:
  8. vlaya
    Douk Ear834p
    Hvala svima, naročito Neskoru pošto očigledno zna koliko ne znam :) Samo me sramota bilo da pitam da mi se nacrta. Čim se vratim s posla bacam se na merenja.
  9. vlaya
    Douk Ear834p
    Možda ovo? Ili ova pločica od drugog proizvođača ali je to isto to:
  10. vlaya
    Douk Ear834p
    Nacrtano pa se zalepi Ali trebalo bi da je to ta šema koju je poslao Neskor. Evo kako izgleda pločica.
  11. vlaya
    Douk Ear834p
    Hvala, to je šema. I da, povezano je verovatno sa donje strane pošto se lampe greju sa oko 6.4V. Evo na slici sam obeležio par merenja, stvarno se izvinjavam, ne znam koje su bitne tačke :) Ali nije mi teško da premerim šta god treba. Jel ok ovo 3.4mV na srednjoj lampi?
  12. vlaya
    Douk Ear834p
    Imam gramofon Grundig PS1010 sa Shure V15 type III glavom, slušao sam lampaški phono kod ortaka, malo istraživao pa rešio da probam Kupio sam pločicu na eBay, naručivao delove sa mouser.de i Hifi collective. Većinu stvari sam zalemio sam pošto je drugar koji mi je do sada pomagao sa Amp Camp Amp i B1Korg bio u haosu sa poslom i tačno sam znao da ću nešto da zeznem Dakle sve izgleda ok, bitni naponi su 276V i 6.3V, lampe sijaju bledunjavo, valjda tako i treba. U pitanju su 3 komada 12AX7 electro harmonix, polovne ali kod drugara rade super. Trafo je Hammond 369AX, kondenzatori Nichicon. Kod mene se to čuje prilično loše, nema visokih i sve je mutno i netransparentno, kao da sam bacio ćebe preko zvučnika. U poređenju sa Grundig V5000 kojeg koristim kao phono je jedno 3 puta lošije. Pratio sam build guide sa ovog sajta https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=26658.0 hteo sam da odradim i poboljšanja koja su tamo navedena ali sam se smorio kad sam čuo kako zvuči. Mislio sam da mi je neka komponenta loša ali onda bi to bila samo na jednom kanalu, ovo se čuje loše na oba. Evo par slika, nadam se da će moći nešto da se vidi. https://photos.app.goo.gl/C25SAwuM8dzMni1u9 Jel imao neko iskustva sa ovom šemom, šta bi trebalo da proverim, da li se na slikama vidi da je nešto očigledno pogrešno? Hvala unapred na predlozima i savetima. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  13. vlaya
    Amp Camp
    Naručujem delove za preamp pa sam naleteo na neku temu gde su ljudi stavljali kvalitetnije komponente u ACA 1.6. Ima li smisla ovo raditi? Da dodam na spisak o istom trošku :) Kod mene je već ovaj C1 stavljen 4700uF 40V Mundorf MLytic AG, a C2 je 1000uF 16V Elna Cerafine. I već je napon na 24V umesto na 19V. Evo šta je sve menjao user TungstenAudio: On board, drop-in replacementsC1: 4700 uF, 35V; Nichicon KG series "Gold Tune"C2: 1000 uF, 16V; Nichicon RNL series Aluminum Organic PolymerC4: 100 uF, 35V; Nichicon RL8 series Aluminum Organic PolymerR11: 20 kOhm, 1/4W, 1% metal filmR12: 90.9 kOhm, 1/4W, 1% metal filmOn board add-on componentsR4b: 2.0 Ohm, 2W, 2% metal oxide; added in parallel w/ R4C101: 10 pF, 500V, 5% Silver Mica; added in parallel w/ R12 Evo je tema: https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/328357-aca-amp-premium.html
  14. vlaya
    Amp Camp
    Nešto tipa 'too much of a good thing' ili kažu da bolje svira običan B1 u kombinaciji sa ACA. Čak je i N. Pass predložio da se podesi Korg 'for a little positive phase' šta god to značilo Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  15. vlaya
    Amp Camp
    Nikako da pošaljem slike, već par meseci slušam pojačalce i uživam u A klasi Kutijica je sa ebay-a, napajanje je u posebnom kućištu, bazirano je na pločici takođe sa ebay-a, na poslednjoj sličici se vidi. Išli smo na onu modovanu varijantu koja daje 8W. Mališa odlično zvuči na mojim 90dB zvučnicima (Focal Electra 906) u ne tako velikoj sobi. Za sada ga slušam direktno preko DAC-a, a već sam naručio sa diyaudiostore pločicu za B1 Korg sa NuTube lampom. Izgleda da sam se zeznuo pošto čitam na velikom forumu da se ne uklapa baš najbolje sa ACA. Slike su malo veće pa ću ostaviti link, nadam se da nije problem. https://photos.app.goo.gl/znkGzZcBYhFgmeUX7
  16. vlaya
    Amp Camp
    Pošto sam krenuo da sakupljam komponente za ovo pojačalce, imam pitanje u vezi sa preampom. Tj. da li mi je neophodan, i da li za početak mogu direktno iz DAC-a da ubodem činčeve a da preko Raspberry Pi regulišem glasnoću? Rpi koristim kao transport, imam na njemu HiFiBerry Digi Pro+ a DAC je napravljem na bazi kineske pločice sa ES9018 čipom. Softver na Raspberry je Kodi, odnosno LibreElec, sluša se uglavnom TIDAL (LibreELEC jedan od retkih imidža koji podržava Tidal). S obzirom da imam i gramofon i da bih u budućnosti povezao i cd plejer, šta biste mi preporučili, da li da uopšte gledam ove jeftine varijante preampova sa KP ili da probam da i to odradim DIY? Napominjem da mi je ovo prvi poduhvat ove vrste, čitao sam ono što je Nelson Pass pisao i nagovorio me da probam :) Remember, the whole idea is for you first-timers to get your feet wet in the shallow end of the pool. Put on some sun screen, and come on in. The water's fine.
  17. Kakva slučajnost, ja sam se primio na isto pojačalce pre par nedelja, pa pošto nije bilo da se naruči, poručio sam neke pločice sa ebay-a. Da li bi mogao neko ko se razume da mi kaže da li je to to, ili da se manem ćoravog posla? Hvala unapred. https://www.ebay.com/itm/One-pair-PASS-ACA-5W-Single-ended-Class-A-Power-Amplifier-bare-PCB-Board/173541833074?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 16 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
