105 -
Postovi objavljeno od Gordak
NIje sporno, ja lično verujem da bi dobar JBL L26 ili L46 svirao bolje od svega što ja mogu da napravim. Ali ovo je diy forum. Meni sve što sam do sad sam pravio zvuči odlično u odnosu na uložen trud i novac, i meni je samogradnja zadovoljstvo samo po sebi. Uvek će se naći neko da kritikuje manjak basa i visokih na mojim zvučnicima od 500 RSD. Isto će biti i kad budu od 500e. Plus je jako teško naći polovne zvučnike koji nisu popravljani. A ako su stariji od 30-ak godina, pitanje je šta je bolje. Što neko reče po pitanju kupovine "neotvaranih" audio uređaja, malo je upitno kupovati nešto što je radilo 30+ godina a da pritom nije makar čišćeno.
Dodatno pitanje, da li ja nešto ne radim kako treba ili je internet i svetska diy zajednica poprilično neupućena u postojanje martin wisman- a?
Verujem, ali ovo nije Tannoy...Hvala za pomalo konfuzna pojašnjenja, mislim da sam skapirao poentu. Koliko je komplikovana (skupa) skretnica za ovako nešto? Treba da započnem ozbiljnjiji projekat (cca 200 evra) u narednom periodu, i ovako nešto mi se baš sviđa. Vizuelno. Akustički, pojma nemam, nisam imao prilike da ih čujem. I da li se više isplati 12" za 10e više po komadu?slusao sam razdaljine od 2 metra pre Tannoye (u dupetu od sobe)- da ogluvis sa 92db. sad slusam na razdaljini od 6,5 metara a vise odfrtalja nikad nije pojacano (recimo na pola ne smem dugo) jer odpada malter sa zida i prozori izlecu (da ne govorim za komsije kako se utripuju) :buehehe:i to je i na 6 i na 2 metra jebeno dobro (iz bilo kog ugla), da se uplasis kakvi su visoki sredjni i basss... ne mogu da zamislim 12 i 15 sta rade i kako lome
Treba ti klasična skretnica za ovo, imaš odvojene terminale i na visokotoncu i na midbassu.
Drugo ovaj martin wisman midbass može da se napravi bass reflex tunovan na 70 Hz, ako hoćeš niže od toga morao bi da ide još jedan veći bass drajver ili subwoofer.
Naravno da bi zvučalo mnogo mnogo bolje od pioneera za auto, ali mora skretnica i ceo projekat uopšte da se odradi kako treba. A to je ozbiljan posao. Znači ništa kalkulatori za skretnicu sa neta itd.
Šta je onda poenta ovakvog tipa zvučnika? Deluje mi logično da bi standardna kombinacija midbass+visoki radila bolje. Ili grešim. Mada se meni ovako nešto mnogo sviđa, za neku kutiju arden tipa. Ili neki drugi tannoy. (samo vizuelno naravno)
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/Portals/0/Milano%20Hi-End%202009%20B/173.jpg
recimo...
Pitanjce za kolege s foruma, kako se povezuju ovi zvučnici? Nisam imao prilike ni uživo da vidim ovako nešto "koaksijalno". Znači, treba li tu klasična skretnica (dobro kondenzator i otpornik na visoki) ili se vežu direktno, kao zvučnici slične konstrukcije koji se koriste pre svega u automobilima.
Da li bi ovo bolje zvučalo od Pioneer-a TS-A serije istog prečnika i približne cene u kućnoj varijanti. Pitam za ove pioneer-e jer ih drugar ima u kolima i imaju baš dobar zvuk.
Takođe, ukoliko nisu prodati, može li cena na PM?
pravi DIY spirit
koliki kond si stavio za njih ?
nemoj tako ....... kad bi svi pisali samo kad im treba pomoc , ne bi nas bilo ........
Nisam stavljao kond, sw-g45 ima svoje pojačalo koje ih tera dok sharpove tera diy pojačalce 2x20w. Realno odlično se uklopilo (po meni), g45 kuburi sa srednjim, gde sharpovi ne oskudevaju.
Imao sam problem da dobijem stereo signal na 4 zvučnika iako imam 6 izlaza na zadnjem panelu i opciju da rasporedim stereo signal na sve zvučnike (neće) Rešeno divljački, jedan uboden u zadnji, jedan u prednji panel (isključio opciju mutiranja zadnjeg izlaza) i fercera.
Sad imam problem sa parazitskim signalom koji se inače ne čuje ali je sad izražen jer diy nema volume potenciometar (krčao pa je izbačen) a zbog usklađivanja snage i g45 je pojačan skoro do maksimuma. Što će reći, čim nađem dobar a jeftin pot biću miran. Dan ili dva... dok mi ne stigne materijal za dampiranje. Da izvadim one čarape konačno
Više sam mislio da neću da pišem dok ne budem imao šta pametno da kažem, sklon sam pričanju nadugačko i naširoko, malo šta kazavši pritom.
A da, lepim dekale danas
Prva pomoć, BLUEBERRY SW-G45, sad ima, visoke, ima precizniji bas i sve zajedno sasvim pristojan komplet za slušanje sa kompa. Zapravo, ja sam prezadovoljan. Ovi sharpovi kao da su stvoreni da upotpune G45 :-D Do neke sledeće, veće promene, ili nove samogradnje (pojačalo ili zvučnici, još nisam odlučio), neću zagađivati forum svojim postovima.
Doviđenja, i hvala na svim ribama! (ne idem nigde, vrebaću iz mraka)
Hvala na odgovorima, kad naletim na nešto, javljam...
PS
Verovatno je naivno pitanje, ali ne znam pa pitam. Da li visoki vezati redno ili paralelno sa postojećim?
Gde i pošto?Ovi bi ti baš legli:
Alnico, idu visoko, efikasni...
Pošto mi je juče bio rođendan, zvao sam drugare da se nešto popije. Nakon što se odgledala utakmica naravno slušala se muzika sa raznih izvora, a sve preko ovih zvučnika jer sam morao da se hvalim postignutim. Pored komentara jednog dugara o tome kako mu je "muljav" zvuk, i opšteg utiska prenaglašenog brujanja u bass području (što je dovelo do guranja čarapa u bass refleks, naravno), ostao je utisak realno najvećeg problema, visokog dela spektra, sa realnim komentarom da tu treba jedan visokotonac da se nakalemi. Iako su ovi zvučnici pre svega zezanje, hvatam sebe kako tražim visokotonce na kupujem prodajem i smišnjam šta bi mogao uraditi po tom pitanju. Ima li neko neki predlog za visokotonce, imajući u vidu da je snaga postojećih 13w, otpor 4 oma (3,7) i da je ceo projekat do sada koštao manje od 500 dinara :-)
A da, i stalke treba da uradim ;-)
Pa nisam hteo da smaram, pogotovo što moja merenja nisu baš idealna, tako da nema potrebe za nekim posebno preciznim proračunima. Hvala na ponudi u svakom slučaju, imaću je na umu. Inače, dugo sam se dvoumio da li da idem na transmisiju, al reko, biće vremena i za to. A da je bilo zabavno, jeste...Trebao si napisati TS parametre pre nego što si završio kutije da ti proračunamo kutiju koja će 100 posto zadovoljiti prohteve zvučnika i tvoje.U svakom slučaju, ako si ti zadovoljan, cilj postignut. Lepo si se zabavio usput kuckajući kutije
Hvala... a lepo...
Kao što to obično biva, zbog obaveza je trajalo duže nego što sam mislio ali završeno je.Rezultati merenja:Rzv - 3,7Zrez - 13,53Qms - 6,15Qes - 2,31Qts - 1,68Vas - 15,41Spoljne dimenzije 250x240x600 mm, cca 25l, BR "cev" 50x18 mm, tuning na 65HzU radionici kod drugara, člana foruma, koji mi je zalemio kontakte na terminalima. Nemam lemilicu :stink:Pored zvučnika je kutija za njegovo pojačalo koje je u izgradnji i uzgred rečeno svira odlično.Ono što bih naglasio je da sam jako zadovoljan postignutim, original zvučnici su imali sasvim pristojan zvuk ali apsolutno bez basa. Sada ga ima možda i malo previše Moraće da se dampira ali to ću ostaviti za kasnije, kad ih se malo naslušam i kad budem znao šta hoću i kad saznam kako to da postignem.Cena projektaDrajveri Sharp, besplatni, izvađeni iz kutija koje sam poodavno dobioUniver 18 mm, 1,5 kvadrat, 270 dinaraKant traka, 8,2 m, 100 dinaraTerminali, 2 komada, 100 dinaraAlle zusammen - 470 RSDSlušajući kako lepo sviraju, jedino mi je padalo na pamet: zašto, o zašto nisi uradio podnostojeće kutije? :wild:Znaću za sledeći put. Sve u svemu, prezadovoljan. Molim moderatore da stave sve slike u jedan post. Hvala.
U međuvremenu, rasturih one moje Sharp-ove "dvosistemce"
jos slika, ne da sve u jedan post Sređeno...
Ispostavlja se da ovo zvučnici nemaju skretnicu, jer nemaju visokotonac, imaju lažnu poziciju na prednjoj masci. Sjajno... Elem, dokopah se nenadano širokopojasnih zvučnika od 16cm tako da im se smeše nove kutije. Samo da mi drugar vrati unimer, da izmerim TS parametre. Ima bas refleks da radi
Sve je ovo zezanje, imam nekog materijala viška i želim da pravim zvučnik. Pojačalce 2x20w koje sam pravio u srednjoj školi se sjajno uklapa sa njima. -
Došao mart, zna li se datum?
... pa dobro; ja sam nacinio probni sklop sa SALa, AHX2030 (zuti) + DTF12... pa ako 'oces da cujes
dodji sutra (utorak) . Kutija je oko 40lit.
PozdraV
sam si pravio skretnicu? Koristio njihove parametere ili si merio?
@Gordak
'Nacini li ga striko...?'
PozdraV
Jok, jurio sam bas gitaru ovih dana. Pošto sam to uspešno obavio, sad me nešto privlači samogradnja bas pojačala i predpojačala :-D Što se zvučnika tiče, ovih dana se upuštam u merenje TS parametara jednih zvučnika koje posedujem, pa ako krajnji rezultat bude zadovoljavajući (kad napravim kutiju po proračunu) pokušaću da napravim kutije sa drajverima o kojima godinama razmišljam.
Svaka čast, sviđa mi se sve kako je ispalo. I ja sam ih planirao u crnoj boji.
Ja sam napravio pre mesec i nesto bas taj kit sa kp-a, u pitanju je Tannoy M4. Pitaj sta te zanima
Pre svega, vredi li para? Tj svira li dobro? Na šta su spojeni? Da li si ti zadovoljan? Ako nije problem, može li slika gotovih kutija, čisto interesovanja radi, zanima me kako su tebi ispale?
Hvala za literaturu, interesantna je svakako.
Lemi, hvala na predlogu, uzeću ga u ozbiljno razmatranje. Pretpostavljam da su mere kutije koje si naveo, unutrašnje. Po veličini kutije rekao bi da je u pitanju bas refleks, u slučaju da se odlučim na ovo, pretpostavljam da mi možeš reći i kolika cev treba da bude.
Koliko izađe materijal za ovakvu skretnicu, otprilike?
Ideja, prepravka ovih zvučnika, Sharp CP-1600XP. Čisto zanimacije i vežbe radi. Primarno je nova kutija jer ova ima mnogo tanke zidove i zvoni ko zvono. Ono što bi meni bio vrhinski potez je pravljenje bas refleks kutije, da malo dobiju ovi zvučnici na basu, ako je moguće. Internet je nem u pogledu ovih zvučnika, ima li neko predstavu o njima. Inače, prilično su osetljivi, jako lepo rade na mom prvom projektu, stereo pojačalce iz radio kluba. Pretpostavljam da nije vredno cimanja, ali opet, meni i jeste poenta za sad da se cimam, da vidim šta mogu, pre neko što grunem neke veće pare.
Dolazi i skretnica uz taj Dayens kit, samo da ih nateram da mi daju plan podnostojeće kutije i da se otvorim za te pare
"Gorenavedene cene se odnose na kit komplet.(zvucnici, skretnice, basrefleks tube, terminali, pun jenje, nacrt kabineta....)"
Ono što Dayens nudi a što mi se sviđa u najavi košta 290 evra kit http://www.dayens.rs/zvucnici/k2p.jpg što je super cena ali van mojih planova za sad.
Lociran sam u Beogradu, ali mobilnost nije preveliki problem.
I pitanje, da li je iko sa ovog foruma pazario ili slušao one Tannoy kitove sa KP?
1 - http://www.player.rs/product.php?ID=818
2 - http://www.player.rs/product.php?ID=1293
3 - http://www.player.rs/product.php?ID=2541
Valja li šta od ovoga?
Kombinacija 2x1+2 ili 3+2, financijski se uklapa, ali da li će to raditi ikako?
Ovo je ovako na prvi pogled, ima verujem još što šta da se nađe. Predlog neki sajt, firma, koja prodaje zvučnike za samougradnju?
I da, ne bih kupovao polovne zvučnike.
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Martin Wisman 10" coaxial (Delta 10 + PSD 44 C)
in Zvučnici
Hahaha, niko nije pomiljao pravljenje drajvera, ja jedva da mogu skretnicu da sklepam Izvini, nisam shvatio da si pod polovnjacima mislio na drajvere. Pitanjce, da nije ovo možda malkice preterano za ove zvučnike?
Sensitivity (1w/1m)
96dB±3dB, 102dB±3dB
