sima012
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Požarevac
  • Zemlja:
    Serbia
Metode kontakta
  • Skype
    srdjan.simic012
sima012's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. http://www.soundsolutionsaudio.com/index.php/blog/item/ts-parameters-explained.html Aha, sada znam šta je T/S?! Pitaću majstora da li može on to da mi premeri, pa se čujemo ponovo?!?! Hvala drugari
  2. Drago mi je da sam dobio odgovore! Nisam potpuno zadovoljan ali to je to! Šta da se radi! O skretnicama i izradi istih znam veoma malo, tako da se može reći da sam laik, ali o kvalitetu muzike, uredjajima i hi-fi opremi poznajem dosta toga i znam da razlikujem šta je dobro a šta ne!!! Medjutim, još dosta toga sam u poslednje vreme pročitao i trudim se da naučim o hi-fi tehnici, naročito o zvučnicima! Znam da vam izgleda smešno ovo što sam pitao ali radi se o tome da imam želju da neke svoje snove i ostvarim, pa vas molim za pomoć, jer je ovaj forum tome namenjen, zar ne???? TS parametre o drajverima koje posedujem mogu svakog trenutka skinuti sa interneta, jer to nije velika tajna, ali tumačenje istih će mi možda biti problem??? Pa ja sada vas pitam, kao nekog ko to poznaje! Šta treba da vidim od parametra, na šta obratiti pažnju i kako izračunati prave parametre za skretnice itd? Napominjem da sa tim svojim projektom ne planiram da idem na kojekakva takmičenja ili šta već? Ljudi, to hoću za svoju sobu, da slušam omiljenu muzikicu i divim se nečemu što ću sam napraviti!? Kapirate??? Nije valjda to toliko špansko selo? Hoću da stavim tri drajvera i da ih razdelim na bi-wiring terminale???? Kako to da izvedem?
  3. http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/ mislim da sam taj link pokupio negde ovde na sajtu, a možda i na hi-files,com
  4. Drugari, pravio bih zvučne kutije po uzoru na AR acoustic research 312ho jer mi se najiskrenije dopada takav izgled kutija! Imam po tri raspoloživa drajvera za tu namenu! Basovi su RCF L12 565 K, (koje je Sale Omega servisirao i preradio mu vešanje, stavio mekše sundjerasto), srednji su PEERLESS WOOFER/MID 5" 134 WR 26 90 , a visoki su VIFA XT25G30-04 1!!! Hteo bih da budu bipolarni, pa me sada interesuje kako se izradjuje skretnica za tako nešto, da li na bas ide zasebna zavojnica i kondenzator, a posebno na srednji i visoki i kako se sve to povezuje na bi-wiring terminal??? Napominjem da bi hteo da ovo bude totalno DIY projekat, već sam ovde na forumu pokupio cake i linkove kako izračunati i napraviti skretnice itd! Kutije ću sam izradjivati jer mi stolarski posao nije ni malo stran! Nabavio sam i sundjere i vunu za dampiranje, čak i skice kako kutija treba da izgleda iznutra, sve! Samo mi dajte savet oko bi-wiring terminala i skretnica i gde u Srbiji mogu kupiti malo kvalitetnije elektrolitne/bipolarne kondenzatore i žičane otpornike???? Hvala unapred i pozdrav svima na forumu od Sime iz Požarevca!!!
  5. sima012
    Tannoy Dorset
    Da li je nesto od ovoga na prodaju?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
