zaotooran
Sve objavljeno od zaotooran
  1. zaotooran
    Nepoznati Zvucnik
    Odlično, svaka čast, to je sto posto taj zvučnik. Da vidim kako da nabavim još jedan, ako neko ima makar i neispravan neka mi ponudi. Hvala
  2. zaotooran
    Nepoznati Zvucnik
    Pozdrav imam samo jedan ovakav drajver, ispravan je ali nema nikakvu oznaku a obzirom da izgleda moćno( stavio sam kutiju od CDa ispod njega zbog utiska o veličini) pokušao bih da kupim ist, pa ako prerpoznajete o čemu je reč bio bih zahvalan da mi to saopštite. Tasa
  3. zaotooran
    Nepoznati Zvucnik
    Prihvatam preporuku da ove zvučnike vredi servisirati. Posle odvajanja membrane vidi se koliko je to ozbiljna i pomalo čudna šasija. Ozbiljna, jer je na strugu obrađeno ležište za vešanje i centrator a pomalo čudna jer nikad nisam video da korpa zvučnika potpuno integriše magnetni sistem u svoj oblik. Šteta što ne znamo ko je autor ovakvog zvučnika.
  4. zaotooran
    Nepoznati Zvucnik
    to izgleda ovako
  5. zaotooran
    Nepoznati Zvucnik
    Vešanje membrane nije zalepljeno za korpu zvučnika već je pričvršćeno aluminijumskim prstenom i maticama. Ne mogu da procenim da li je tako fabrički rešeno ili je to nečija improvizacija.
  6. zaotooran
    Nepoznati Zvucnik
    Hvala ali nisam našao ništa slično ovim zvučnicima na netu. Hteo sam odprilike da znam koje su klase pa na osnovu toga da se odredi vredi li da idu na servis ili da ostanu ovakvi kakvi su obzirom da sviraju, čisto da služe. Neki ozbiljan servis kvalitetnim materijalima može da bude skuplji od novih zvučnika niže klase. E sada sam u dilemi jer imaju livenu korpu, mada to opet ne mora mnogo da znači. Da su korpe od lima ne bih se mnogo dvoumio, ne bih ulagao unjih. Pozdrav
  7. zaotooran
    Nepoznati Zvucnik
    Pozdrav ove petnaestice sam kupio preko oglasa i nisam mogao da predpostavim da toliko različito sviraju ( membrana jenog zvučnika je premazana sa obadve strane ). Hteo sam da ih iskoristim za Klipsch hornu, ali u ovakvom stanju mislim da to nije dobro rešenje. Pre nego odlučim da se servisiraju hteo bih da znam nešto o njima. Na netu ih nisam prepoznao a određivanje TS parametara do sada nisam radio, pa zato ako neko može bilo kako da pomogne ja sam unapred zahvalan.
  8. Uzane a visoke zvucne kutije ponasaju se kao cev i imaju vrlo izrazen stojni talas kojiu se formira izmedju gornje i donje stranice kutije ( kod ove kutije visine jedan metar to ce biti oko 70Hz zavisno od dampiranja ). I iverica i medijapan samo izgledaju kao kompaktni materijali u stvari su na nekim delovima guste i tvrde a na drugim suprotno, zato retko koji par kutija zvuci potpuno isto.
  9. zaotooran
    Horne DIY
    Pozdrav hvala što ste tu da ispravite moje greške i pomažete da nađem najbolje rešenje za ugaonu hornu. Slažem se da je na CNC glodalici najbolje i najpreciznije uraditi Yuichi drvenu hornu ali ko zna koliko to košta. Ja sam za moju ručnu glodalicu uradio alat koji mi omogućava da izvedem isti posao dosta tačno. Ono što mi je bio najbeći problem je kako da se zaštitim od eventualnog pucanja glodala. Obzirom da rotira sa 28 hiljada obrtaja a kvalitet glodala kod nas nije pouzdan napravio sam štitnik od cevi oko glodala koji je ujedno i "vodilica" za glodalicu kroz kanal u alatu. U radu sa glodalicom je najbitnije da se poštuje smer kojim glodalo "napada" materijal. Dopada mi se kako je rešena Jensen Ultraflex kutija. Šta mislite o ovakvom rešenju za ugaonu hornu. Grlo horne (x1) bih znao da izračunam ( 50 posto od površine membrane), ali izlaz (x2) prema uglu sobe to neznam koliko treba da iznese.
  10. zaotooran
    Horne DIY
    Pozdrav mora da se izvinim, adresa koju sam dao u svom prvom postu nije potpuna i ne vodi do Yuichi's Audio Lab, http://www.geocities.jp/arai401204/ Takođe, vreme ispisano na priloženim slikama nije tačno, čim izvadim baterije iz aparata zbog punjenja ono se poremeti, a ja zaboravim da namestim. Hteo bih nešto da kažem o radu sa tiplovima za spajanje drveta. Svi preporučuju drvene tiplove umesto metalnih šrafova u radu sa drvetom kad su u pitanju HiFi kutije i sl.,ali kad se to izvede ovako kao što sam to ja uradio desiće se pre ili kasnije da će na tim mestima da budu mala uzdignuća bez obzira da li je finiš kitovanje i farbanje ili furnirannje. Zato tiplovi ne treba da prolaze celom dužinom bočnih stranica (ne treba da se vide). Ono što mene muči a znam da na ovom forumu ima ljudi koji mogu da pomognu jeste kako da izvedem ugaonu bas hornu od kutije na slici. Prvo sam hteo da napravim neku repliku BW kutije, masivnu dobro ukrićenu bas refleks kutiju sa zakrivljenim stranicama i po dve dvanaestice u svakoj. Međutim ako već radim hornu za srednje voleo bih da bude horna i za duboke tonove. Ali, pošto mi matematika nije jaka strana a ništa slično nisam našao na internetu ( ugaonu hornu sa dva zv. od 30cm ) zamolio bih za pomoć. Unutrašnje dimenzije kutije su visina 920mm, dubina 540mm, širina napred 440mm, širina nazad 160mm. Treba da sviraju u prostoru od 110m kubnih. Inače uradio sam i sve zakrivljene bočne stranice sa debljinom materijala od 30mm. link opet nije valjao editovano ZM
  11. zaotooran
    Horne DIY
    obično ne ispadne sve kako treba, a za mene lično dovoljan je jedan par.
  12. zaotooran
    Horne DIY
    Pozdrav upravo radim A-290 FL Hiperbolic Wood Horn ( Yuichi ),od tri različite vrste laminata . Za svaki par drugačiji materijal. Šper ploča, laminat od topolovih letvica i laminat od borovine. Način izrade ove drvene horne koji je prikazan na www.geocities.jp po mom mišljenju je nemoguć, pa sam prvo napravio neka pomagala kako bih to izveo bezbedno i što je moguće tačnije. Ukoliko ima zainteresovanih da se upuste u sličnu avanturu mogu kasnije da opišem moje iskustvo oko svega u vezi sa izradom horne od drveta. Nije mi namera da bilo koga odgovaram od ovakvog posla ali kažem za mene je ovo nešto najkomplikovanije što sam radio. Na slici su delovi horne od topolovog laminata.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
