615 -
2
Postovi objavljeno od lukaluka
Voltmetri stigli - kućna isporuka, Bata bane hvala do neba, izgledaju kao za neki uređaj
Da ja sad ne bih puno izvoljevao uzeću ta 2 dok nismo organizovali aukciju :)Bata Bane javljam se na pp.
To deluje OK, valjda su očuvani, a za montažu ću se već snaći nekako. Ako nije prevelik problem voleo bih da vidim sličicu.
E hvala, to izgleda kao to što mi treba, ipak da malo sačekam da vidim da li ima da se nabave novi.Jel možeš malo krupnije da ih slikaš da vidim preciznije izgled i stanje?
Dakle, interesuje me gde mogu da se kupe kružni voltmetri kao sa slike, potrebna su mi 2 komada i treba da mere naizmeničnu struju do 250V ali mogu da imaju raspon kao sa slike do 300V. Pravougaone znam gde da nabavim, a ipak želim kružne.Takođe ako neko ima polovne a rado bi ih razdomio isto može, Potrebno je da su isti.Unapred hvala.
Keckec & Acid folk orchestra - 6 momaka
Najbolje suvom krpom za brisanje prašine, eventualno neko sredstvo za prašinu, ali ne znam uticaj na duge staze. Najsigurnije je suva krpa - neka mikrofiber. da ne grebe.
Da ne otvaram novu temu, a preporuka za EI transformatore?
Možda do otvorimo novu temu "Najbolja četka za lakiranje" Šalim se. Nije priča sa četkama toliko presudna, ja samo prenosim svoja iskustva. Ako će Machinori lakirati sada i ko zna kad sledeći put možda je stvarno bolje da koristi te jeftinije. Ja relativno često radim razna lakiranja pa onda i kupujem skuplje. Za BG ne znam, U NS ih ima po prodavnicama slikarskog materijala, flah četka za lakiranje, praktično bilo koja koja je min 400-500 din, što skuplje to kvalitetnije. Zadnja koju sam kupio je bila Raphaelo, a ne sećam se cene. Sve četke koje sam prao posle svakog korišćenja u razređivaču i posle u sapunici i mlakoj vodi su trajale godinama. Cela priča sa lakiranjem koju sam predstavio nije bila toliko kako da se lakiranje odradi najefikasnije, već da se iz tog procesa nešto nauči, što može da bude korisno ali nije svima neophodno. Izvinjavam se ako sam napravio halabuku oko lakiranja, nije mi to bila namera.Što se tiče samog nanošenja laka, najbolje je da svaki sloj ide iz cuga, kod nitra nije toliko važno jer je to temelj, i najjače se brusi, a završni slojevi bi trebali da budu iz jedne ruke - što sa uljem nije problem jer se spojevi ne poznaju naknadno što sa nitrom može da se desi. Nitro ako curi kao kapljica i osuši se, ostaje trodimenzionalan, dok se ulje razliva dok se ne istanji, i otvorena faza rada je daleko veća.
OK, kako god hoćeš, nisam znao da je četka 100 dinara.Uljani razređivač košta 150-200 din. Nije strašno za jeftinu četku. I ništa se ne mora, kako je kome lakše.
Bolje dve posebne četke.Nitro ima tu neugodnu osobinu da slepljuje dlake na četki, bilo da se pere od nitro laka bilo od uljanog. Ako imaš posebnu četku za uljani lak i pereš je u uljanom razređivaču, ona će biti stalno masna i mekana, mislim da je to bolje.Opet temeljno pranje nakon svakog sloja laka je bolje nego da je ostaviš u kanti preko noći. Zašto da baciš četku nakon jednog lakiranja zvučnika.
Koliko vidim da, ti bi trebalo da su pristojnog kvaliteta. Uljani si uzeo mat pretpostavljam?Ukoliko još nisi uzeo četku, uzmi neku lepo široku, 10cm otprilike i traži prirodnu dlaku. Najbolje da je kupiš u prodavnicama za slikarski materijal, ne mora tamo obavezno da bude skupa ali je daleko kvalitetnija i manje joj ispadaju dlake. Takođe, nju koristi samo za uljjani lak, za nitro može bilo koja jer je za temelj koji nije toliko važan a i šmirglaćeš ga više. Tu četku za uljani lak je najbolje da posle lakiranja dobro opereš u uljanom razređivaču (i tu je bolje ne štedeti mnogo jer jeftini uljani razređivači su i prljavi i imaju u sebi nekih gromuljica - mislim da je Zorkin sasvim ok) i nakon toga sapunicom na dlanu i isprati u mlakoj vodi, četka bi trebala da se osuši do sutra, nikako mokru u ulje. Ovako četka duže traje i svaki sloj laka se ne meša sa statcima prethodnog laka ili razređivača. Ostavljanje četke u razređivaču može ali je mnogo bolje navedeno održavanje.
Evo opet ja :)Probaj da izbegneš lazure (tj sadoline, oni uglavnom daju zaštitu od vlage a poneki i insekata) jer nećeš dobiti plemenitost završnog laka. Lak za čamce može da bude vrlo dobro rešenje, samo ga isto razredi i premaži više puta. On je takođe na uljanoj bazi i lepo će se razmazivati. Ako nisi lijen, lakiraj četkom radije nego valjkom, imaćeš ravnomerniji nanos. Jedino što je lak za čamce sjajan i to poprilično, mada pogledaj možda ima i mat varijanta. Pogledaću i ja šta ima po farbarama da preporučim. Za nitro varijantu znam da ima vrlo pristojnih mat osnovnih i završnih, a od uljanih nisam skoro gledao pa ne znam.
Hvala, ta je receptura više puta isprobana i pokazala se vrlo trajnom i vizuelno efektnom. Samo još jedno obrazloženje. Kvalitetniji uljani lakovi su pravljeni od prirodnih smola - rezultat elastični su, kod temperaturnih i vlagovazdušnih promena se šire i skupljaju bez uticaja na strukturu, dok su sintetičke smole - nitro lakovi - ne elastični i hoće da pucaju. To se naravno jako retko dešava ali je moguće.Nitro ne rastvara polivinil acetate tako da nema straha od razlepljivanja furnira. Pri tom on ne penetrira dubinski jer je lako isparljiva materija, deluje samo površinski.
Evo opet da budem dosadan. Ja ne bih preporučio akrilni. Akrilni lakovi su najosetljiviji na starenje, hoće da se zamute pod raznim uticajima. Treba ići (barem ja preporučujem) na sigurnije varijante. Uljani lak je po meni najbolji. Zatim poliuretanski, pa nitro. Sve može da izgleda super. Poliuretanski je i najtvrđi i najotporniji ali možda i najneugodniji za rad. Najotrovnija isparenja i brzo sušenje što hoće da rezultira risovima od četke jer se nije dovoljno razlilo. Ukoliko se kombinuju lakovi, mora se ispoštovati tehnologija. Za osnovu mogu i nitro i poliuretan, pa preko uljani kao završni, ne može obrnuto. Takođe, postoje i mat lakovi koji u nekoliko nanosa daju mat izgled a odličnu zaštitu. Opet kažem, moraju se postaviti ciljni parametri: Kakav završni izgled, koliko novca, koliko vremena, koliko tehnički zahtevno. Moja preporuka:1. Nitro razređivač da se podignu dlačice 2. Fino brušenje3. Razređeni nitro lak kao osnovni sloj - on će i pripremiti i učvrstiti furnir za dalje lakiranje.4. Fino brušenje5. Mat ili sjajni razređeni uljani lak - sušenje 8 sati6. Fino brušenje7. ponovo uljani razređeni lak - sušenje najmanje 12-14 sati8. Fino brušenje i još jedan sloj ukoliko je potrebno - to se vidi po mestičavosti završnog sloja, trebao bi da bude potpuno ravnomera po celoj površini ali to već svi znamo.
Kompresor samo ako si ranije lakirao sa njim. Ako ne, može da ispadne gore nego sa četkom.Furnir svakako šmirglaj sa nekoliko granulacija otprilike 400, pa 800 pa 1200. Jako zgodna fora je da nakon šmirglanja pređeš furnir sa nitro razređivačem jer će on podići i učvrstiti dlačice koje se ne vide i ne osete pod prstima nakon šmirglanja. Nakon toga opet prebrusiš i možeš da lakiraš. Uljani lakovi se dugo suše ali su i najkvalitetniji. Zahvaljujući dugom sušenju imaju najbolju moć razlivanja pa se ni četka ne poznaje ako je fina i lak kvalitetan. Fino brušenje između slojeva je obavezno ako je cilj lep izgled. U principu možeš i da kombinuješ, prvi sloj sa razređenim nitro lakom (najmanje 50%) a druga dva sa uljanim lakovima. Ako hoćeš da budeš baja nađeš parket lak i imaš veliku tvrdoću i otpornost i odličan izgled.Ja ovim metodama lakiram gornje ploče na stolovima, furnirane ili od punog drveta. Može sve i brže ali ne može da se meri sa postupnom metodom.
E sad mi je jako žao što nisam ispratio temu u važnom trenutku. U jednoj drugoj temi sam spomenuo da sam video u NS na jednom stovarištu drvenu vunu za zvučnu izolaciju, trebala bi da bude odlična a relativno je povoljna, koliko se sećam cena je bila 2.5 evra po kvadratu za debljinu od 2cm a debljina ima od 1cm do nekih 8cm. Materijal je ekološki i neškodljiv po zdravlje, pravljen je presovanjem sitnih drvenih vlakana u tablama od 2 kvadrata, ali bi sekli i manje komade, a našao sam ga sasvim slučajno gledajući neki građ. materijal. Ako nekog (ili u ovom slučaju Steina) zanima mogu staviti telefon stovarišta.
Jel može neka fotka profila za nas koji nismo učestvovali pa da patimo
Pozdrav svima,Da li neko zna gde u NS ima da se kupi lak žice u maloprodaji?
Dok je sveže (tj odmah) možete napraviti malu količinu smeše 1:1 i popuniti rupice, trebalo bi da se uhvati potpuno bez bojazni da naknadno ispadne. Inače ukupno će kroz par dana menjati izgled tako da bi boja trebala da se izjednači. A tek nakon poliranja ćete videti pravu boju, kao što rekoh ranije na površini se napravila cementnta košuljica, koju poliranjem treba skinuti. P.S. Granit je
Zavisi šta te interesuje da naručiš, kaži konkretnije. Iskustva su različita u odnosu na to šta naručuješ. Ja sam više puta naručivao Cd-ove i Vinile bez ikakvih naknadnih dažbina, doduše broj komada nije prelazio 5. Koliko sam shvatio upoređujući različita iskustva, najviše zavisi od carinskih službi - primer: carinske službe pri poštama različito gledaju na važnost pošiljke i slobodno tumače da li treba cariniti ili ne. Meni su čak stizale i patike iz inozemstva bez carine (doduše ne sa Amazona ali je procedura ista)a na nekim poštama u drugim gradovima su carinili i po dva CD-a i slično. Knjige su problematične, najviše zbog formata, tipa ako je velika i teži podosta nebitna je njena vrednost cariniće je.Tako da kaži šta želiš da poručiš pa možda neko ima iskustva sa baš tim predmetom.Inače procedure je relativno jednostavna. Registruješ se, uneseš podatke, broj elektronske kartice i plasiraš porudžbu. Inače je Amazon vrlo puozdan ja bih ga preporučio svakako.
Odnos 1:2 je jedan deo cementa 2 dela mermernog brašna. Blažujka bi trebala da bude u redu, s obzirom da ima glatku izolovanu stranu. Nisam čuo za liqui hard, a kao što rekoh pogledaću neki proveren aditiv. Sve što ti padne na pamet pitaj, jer tako i ja mogu da se setim nečega što sam zaboravio.Sada bih imao nekoliko konkretnih pitanja pošto u neke detalje nisam siguran...Odnos 1:2 mermer 1 i cement 2 ili kontra?Za gustinu sam našao da je manje vode bolje, lepo objašnjeno na www.cement.com :character13:Mediapan je bila ideja za čist beton u službi mase, mediapan u službi lakše estetske obrade spolja, pošto idem na verziju sa mermerom, mediapan otpada iz igre.Kalup planiram da izradim od vodootporne šperploče tzv "blažujke" pošto svakako treba još ponešto da izradim od nje, ovo će mi biti dobar izgovor da odem i kupim jednu tablu ili deo table... :)Prvi komad koji izradim, biće svakako probnog karaktera i kasnije će veoma izvesno poslužiti ne samo kao svojevrsno "prvo mače" za bacanje u vodu nego i lep stalak za neku saksiju sa cvećem...Našao sam neki proizvod koji se zove "Liqui Hard" i Euro-Pod doo ga koristi ali ga nema u prodaji a firma (?) sagrada.rs trenutačno prikazuje rezultate na googletu ali se sajtu ne može prići... Znaš li nešto o tom proizvodu?Toliko za početak...
Evo ovako:jako bi bilo važno da ide još neka granulacija u smešu, neće kvariti fakturu a omogućava konstruktivnost odlivka. 1:1 odnos zna da bude problematičan i tada cement najlakše pregori i kasnije bude krto i puca. Idi bolje 1:2 to je sigurnije, a i tako će biti izuzetno čvrsto. Ako se pak odlučiš da ideš samo cement i brašno, onda obavezno nabavi aditiv za čvrstoću (još ću se raspitati šta je najbolje a nije skupo pa ću javiti). Kao dodatnu sigurnost možeš dodati polipropilenska vlakna koja služe kao mikroarmatura ako nema u tvojoj okolini, poslaćemo iz Novog Sada, imam ja u zalihi - kesa za količinu od 1 kubnog metra betona košta 600 din, a dovoljna ti je četvrtina šake. Gustina bolje gušće od jogurta, ovo govorim iz ličnog iskustva, jer je mermer težak i pada na dno a napovršinu isplivava voda, tako da zapravo donja bude mnogo čvršća od gornje površine. Što se kalupa tiče, imao sam relativno nepovoljno iskustvo sa medijapanom iako je bilo izolovano u više slojeva, moram njoš razmisliti šta bi bila alternativa. Potreban ti je i odvajač, za šta se meni pokazao neki rastvor kalijumovog sapuna (moram ponovo pogledati zaboravih) koji takođe radi jednu sjajnu stvar - onemogućava lepljenje mehurića po površini kalupa što je pored sve vibracije i treskanja velik problem za izuzetnu preciznost. Do sada je odlivak najbolje izlazio iz silikonskog kalupa, ali to je dodatni trošak. Preporučujem da prvo napraviš probe sa malim količinama, da ga neguješ nedelju dana, pa da probaš čvrstoću i poliranje. Verovatno sam nešto zaboravio, ali evo dumaću još da se setim.
Pa ako neko ima ležaj i čekić eto sreće, može meni dve kuglice? Evo priložiću čekić ako treba, dosta je jak...
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Voltmetri, kružni
in Gde nabaviti ?
I po ugradnji!
