615 -
2
Postovi objavljeno od lukaluka
Fora i jeste da ne budu upravni već da klize po staklu samo ivicom...
Jel može neka šemica kako to da povežem? Mislim na napajanje...
Ok ne moram, a šta onda za atenuaciju?
I šta za napajanje kad si već tu?
Da li da idem na recimo B1 pa da ga ubacim sve zajedno i napravim mali integralac?
Ostaje i pitanje atenuacije pošto nemam nikakav preamp....
He he
Pa pošto nemam ništa, mislio sam da je bolje da investiram u pravo napajanje....
Remen već imam, a tanjiri za pro-ject su 300mm, u principu ne mora remen da ide u utor...
@Batabane
Jao nemoj sa staklićima to će da bude gadno mora da bude potpuno homogena baza za sada ciljam mat crnu
@Zbotic
Hvala na sugestijama, diskusija svakako pomaže pronalasku rešenja za materijal.
jedino što nisam siguran da li su jako absorbujući materijali dobri za bazu. Neutralni da, ali velika absorpcija može i negativno da utiče na mikroakustiku zvučnice i dalje da utupljuje zvuk. Iz tog razloga mi se i ne sviđaju rešenja sa bazama punjenim peskom.
Najradije bih bazu radio od tekstolita ali to je vrlo skupo rešenje. No ko zna, možda odlepim i uradim baš to...
Trokraka baza možda jeste konstruktivno među boljim rešenjima ali ima uvek tu i nekog dizajna Ja sam kao polazište koristio Bergman Sleipner gramofon koji je po meni najlepše dizajnirani gramofon koji sam video.
@2A3
Motor sam nabavio pre bar 3 godine kao rezervni deo preko Distributera iz BG, zaboravio sam cenu ali mislim da je bila oko 40-50 evra. Ima za te pare boljih rešenja.
Pa da, jasno...
Pa zar nisu ovo između yellow i red i između white i blue žice otpornici?
OK, a otpornici?
PLaniram da napajanje bude 8+8V
Pa naslov mora biti u skladu sa mojim nick-om
Pošto sam od Steina preuzeo akrilni tanjir sa osovinom, moj davni plan da napravim gramofon konačno može da počne.
To što sam rekao konačno ne znači i da će sve ići brzo ali dobro, videćemo kako će sve teći.
Za početak ću predstaviti neki nacrt koji bih voleo da realizujem:
Još nisam potpuno siguran od kog materijala da radim bazu, više stvari je u opticaju: sendvič od špera, medijapana, aluminjuma ili ću se možda odlučiti i za livenu bazu od eposkidnih smola sa punilima od kamena ili nečeg sličnog, još moram da razmislim.
Samo mala informacija, staklena cev kod Cantus ručke je promera 12mm (spoljašnji)...
Nemoj lepak za pločice. Držaće samo privremeno pa će u jednom momentu pločice početi da otpadaju. Keramički lepak je na cementnoj bazi i lepi se za beton, malter, keramiku, kamen, gips i slično - nije za drvo predviđen.
Treba ti neki elastični lepak, tipa montažni lepak ili možeš lepiti i sa plastobitom, namažeš deblje i zalepiš pločicu na to.
Elastični montažni lepak recimo Sika: http://srb.sika.com/sr/solutions_products/newproducts/sikamaxtack.html
Kondor se najbolje lepi bitumenom i sličnim katranskim premazima, lepak za drvo je (kako se i zove jel) namenjen za drvo.
Zastoj zbog nedostatka vremena, gledano po temi ispalo je da je ovaj amp komplikovano napraviti a zapravo nije.
U suštini sam mu jako malo vremena posvetio pa zato stoji. Trebalo bi vrlo uskoro da ga dovršim...
sirina ?
Sirina koja treba, sekli bi iz rolne. Meni treba duzina od 2-2,5 metara pa sam zato naveo.
Koja sirina bi bila optimalna?
dok ne nabavim bakarnu foliju d=0.1mm u dovoljnoj duzini
Sta bi islo kao izolacija te bakarne folije?
Pitam zato sto mozda mogu da sredim foliju od recimo 2.5 ili slicno m duzine pa da probamo....
Mislim da je većina članova zlonamerna
Ovo nije lepo reći, pogotovo u prvom postu na forumu....
Hmm, a da li znaš tačno s čim je farbano?
Probaj sa etanolom - 96% alkohol.
Votka nije baš neki razređivač....
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Gramofongramofon
in Analogue
Pa u principu u tom smislu bi potpuno simetrična trokraka baza bila dobro rešenje - tipa Clearaudio Inovation. To mislim u smislu geometrije baze i o tome sam isto ranije razmišljao.
Mislim da zanimljivih materijala za bazu ima više, škriljac je sigurno zanimljiv ali i zahtevan. On je od krtijih stena i morao bi se kombinovati sa nečim kako ne bi pucao. Možda bi varijanta sa epoksidnim smolama i punilom od mlevenog škriljca bila dobra varijanta.
