Ultimate
Sve objavljeno od Ultimate
  1. cmos 555 ide do 1Mghz , sa XR2206 i onim šta sa njim može a šta sam lično u prethodnoj firmi postigao ja sam zadovoljan.Ako ko ima ovaj čip koji si ti koristio i hoće da proda biće mi drago da kupim.Tj. ako igde u Srbiji ima da se kupi molio bih one koji znaju gde da jave.
  2. A nisam znao kako stvari stoje za upload datasheetova ... srry ... doticni 2206 sam već pravio i verovao ili ne na 1MHz radi odlično.Cena mu je 400din u MG-ju ili mikroprincu .... Kelco je nakupac i uvek ima najgore cene.Naći ću negde fajlove pa ću da uploadujem da pokažem kako sam ga odradio.Ali to u topicu koji sam pokrenuo vezano samo za njega.Moguće je da je u cmos verziji i sl. ... U svakom slučaju izbaciću detalje.Inače malo sam promenio šemu od one klasične sa neta.
  3. Sve ok , samo sam dao dobronamernu zamerku.
  4. Gde u BG ima da se kupi ovo čudo od kola?Evo datasheet za XR2206.Jako ste ga nagrdili ali kolo ide do 1MHz kao od šale i to i piše u datasheetu.Sa svim kako je dato lako može da se povuče paralela između njega i MAX-a vrlo lako.Kolika je cena MAX-a inače?EDIT by Sipi:umesto PDF fajla datasheeta postavljen link
  5. A ne može da bude isti napon i kad se zagreje ... tu si nešto loše premerio.Kao što rekoh ako si zadovoljan onda je sve ok.Hvala za dobrodošlicu .
  6. Ultimate
    Signal generator
    Kao što kaže naslov , znači , voleo bih da neko da predlog i šemu za signal generator do 1Mhz (minimum za prosečnog elektroničara) koji je stabilan i ofc. jeftin.Kola tipa 8038 i XR2206 dolaze u obzir za diskusiju.Ako je neko pravio voleo bih da čujem kako se pokazalo jedno ili drugo kolo.Ja sam u planu da probam sa XR2206.Takođe bi bilo interesantno ako neko ima šemu za isti recimo za trougao i četvrtku do ili iznad pomenute frekvencije a da ne koristi gotova kola već konstrukciju sa klasičnim kolima.
  7. Ali kada se napajanje max optereti ventilator neće imati max brzinu .Nisii zadržao originalnu kontrolu brzine i bićeš zadovoljan dok ne počnu letnje vrućine i napajanje počne da se pregreva.Ja bih tu odradio malo elektronike da se dobije tačno ono šta si pomenuo.Ako si zainteresovan za diskusiju možemo da diskutujemo o elektronici.Ako si potpuno zadovoljan time šta si postigao izvinjavam se za upadicu , bilo je jače od mene.
  8. Ako se šuštanje i pucanje čuje iz oba kanala jedina zajednička stvar za njih je napajanje.Uzmi dve sijalice od po 100W i prikači na napajanje.Znači između + i mase i - i mase.Ako je dvostruko napajanje naravno.Ako je jednostruko onda samo na + i - .Ostavi da radi 10 min i izmeri napone.Treba da budu isti ako je dvostrano napajanje ili treba da ostane nepromenjeno ako je jednostruko.Ako je to u redu onda ide plan B .Ideš do izlaznih stepenova i promeniš sve elektrolitske sitne kondenzatore.Biće da je neki izgubio kapacitet i sad radi kao filter za visoke i zato nemaš bas na zvučnicima.U 90% slučajeva jedan od elektrolita u napajanju pravi takve probleme.Ne moraš odmah da ih menjaš.Prvo šta možeš da probaš je da paralelno na oba elektrolita u napajanju dodaš u paralelu po jedan od recimo 2200uF ali pazi na napon da ne staviš manji jer će biti kaboom.Prvo šta bih ti preporučio je da to uradiš.Ako krčanje i šuštanje stane kupi nove koji su u napajanju promeni i to je to. Zaboravih da pomenem da pre vezivanja sijalica obavezno otkačiš napajanje koje ide ka stepenovima.Ili da ne radiš to ali da pojačalo ne radi tj. da nema ulazni signal niti zvučnike prikačene.Ne bih da dođe do zabune jer ako npr pojačalo radi možeš lako da preopteretiš napajanje.Znači samo ga uključiš (na hladno) i probaš sa sijalicama.Bez brige ništa neće da se desi strašno i sl. .
  9. Istina nema alternativu.
    1. Show previous comments  1 more
    2. Ultimate
      Ultimate
      Sooner u learn to handle it sooner u will be free :D .I am free.
    3. michabass
      michabass
      na ovo sam mislio:
    4. Ultimate
  10. Link je dobra smernica.Poenta i jeste u D klasi.Bilo koji SPS je pojačavač u klasi D.Ako se izuzme situacija da nema modulacije po širni impulsa a da je visoka frekvencija kod pojačala D klase pa se tada odredi jedna konstantna modulacija pojačavač će na izlazu dati čist DC.Koji može da ide u + ili - ako je Pojačavački stepen napajan iz dvostrukog napajanja (+/- U).Počeli smo od nečeg ali bih ja umesto da svi odemo na drugi forum da ovde krenemo konstruktivno.Za početak bi bilo interesantno ako neko ima neku šemu da okači pa da krenemo od nečeg konkretnog.
  11. Ne znam koliko je hitno to da se reši ... ali mogu da ti kažem da ako si zainteresovan za poslovni dogovor možeš da mi se javiš da se dogovorimo.Mogu da rešim to šta te muči po svim tvojim zahtevima sa rednim otporom u grani koji je 33 miliOhm-a... 0,033R .Takođe mogu da odradim da to radi i na simetričnom i na jednostrukom napajanju.Pozz.
  12. Ima li nekog da je pravio neko prekidačko napajanje koje direktno sa mreže daje recimo neki napon(napone) sa snagom od recimo 1kw?Ja planiram da najozbiljnije krenem u izradu takvog tipa napajanja.Znaimaju me iskustva i sl.Sa fetovima znam bolje nego sa svojom ženom ... tako da po meni postoje dva moguća rešenja za besprekorno napajanje.Prvo je da se odradi klasičan invertor sa fetovima koji imaju Rdson ispod 40mOhm (0,04R) ... signal četvrtka a frekvencija minimum 400 do nekih 800KHz.Drugo i po meni vrlo interesnantno je da se odradi isto to samo sa dva ili tri sklopa koja imaju faznu razliku ... tj. da recimo ako su dva invertora da fazna razlika bude četvrtina periode ... tako da se ako se spoje izlazi u paralelu praktično nema načina da se javi brum....jer je non stop pozitivan interval prisutan sa vrlo kratkim space periodom.Lako bi moglo da se odradi da čak nisu potrebne ni ispravljačke diode.Što se tiče filtriranja mogu da kažem da i za prvi i drugi slučaj nisu potrebni veliki kapaciteti ali su obavezne prigušnice na DC izlazu sa malim kapacitetima ka minusu (P filter) .... Eto dao sam malo uvoda pa ako ima raspoložnih za diskusiju biće mi zadovoljstvo da dođemo zajedno do nekog konstruktivnog rešenja.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 368 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
