73 -
Sve objavljeno od Ultimate
Za one koji poznaju materiju neću da objašnjavam....svako D pojačalo je klinički čisto i sterilno.Da li je neko naišao na nešto da bez uguravanja lampaškog front enda daje topao zvuk?Ne mora da se kupuje nego i DIY dolazi u obzir.Ja sam ih izradio što od nule kao lične projekte što u modifikacijama ogroman broj.Kastrirano 100% od toplote....Ne mislim na onu koja daje dim ....Napišite poneko iskustvo ako ga ima na ovu temu.Kod mene radi samo ono šta čujem,merenja me više ne interesuju uopšte.Namerio sam se za ovih mnogo godina za sve pare. BTL je operisan od kvaliteta totalno....mogu da ga mere matematički u perfekciji - mrtav koncept.
Duplo C jezgro i torusni transformatori za audio pojačalo
Ultimate je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Ko je to i kako da ga kontaktiram? Sa poštarinom 1KW torus je 290EUR,naši da stave 20% pdv dobijam identičnu cenu kao kod Trafomatica.Ali,kinezi imaju i dupla C jezgra....Sačekaću još koji dan dok ne rešim tok. -
Poslovni od svoje firme.Već su se javili jednom.I na to sam čekao skoro 10 dana.Za drugi upit večnost.Kinezi rade skoro za istu cenu i imaju i duplo C i toruse i sve živo....u velikom sam iskušenju da probam sa njima.Naši možda jesu dobri ali imitiranje Boga me i nateralo da tražim alternative. -
Nešto im zaribalo da odgovaraju na upite u trafomaticu....mislio sam na neke druge ako znate -
temu je objavio/la Ultimate u Gde nabaviti ?
Stara tema.Gde nabaviti a da komunikacija ne traje nedeljama a da kvalitet bude odličan?Osim Trafca i Trafomatic-a ..... ima li šta još u Srbiji da radi?Trebaju mi dupla C jezgra 1000W - 2komada za sada ili dva torusa sa slepim zavojkom i gustinom (važi za sve pomenute) od 2,3-2,5A/m2.Takođe bih kuio ako neko prodaje torus,duplo C jezgro ili klasičan transformator : 500W 42-45V .Ako neko ima duplo C jezgro male snage i to može za napone do 12-15V - to bih kupio nekoliko komada. -
Moje iskustvo kaže da kolo koje vrši fazni pomeraj kako treba to može da radi samo na određenom opsegu.Do sada nisam video drugačije da može.Ovo kolo koje si pomenuo nema externe komponente tako da je vrlo moguće da je rađeno za određeni opseg.Fazni pomeraj nije nimalo jednostavna stvar kada ti se menja frekvencija.A u datasheetu možeš da vidiš da i ono na različitim frekvencijama vrši različite pomeraje.
Za ovo kolo svaka ti dala .Trenutno sam uspeo da odradim da mi izlazni signali budu extra kvaliteta do 1MHz sa naponom na izlazu do 27V i strujom 1A ... counter će da ide onaj koji sam stavio gore....samo još ovo ostaje... stavi link gde mogu da kupim ovo kolo....nije mi poznato ime koje si napisao.Zez je 5MHz početna vrednost...???
Radio sam sa identičnom šemom ... problem je što ako zadaš fazni pomeraj pa pomeriš frekvenciju odmah se menja i fazni pomeraj.Nema lock za fazni pomeraj.Ovo kolo radi kako treba ali traži novo podešavanje za novu frekvenciju.Hvala za predlog jer je funkcionalan.Dvoumim se da odradim preko optokaplera automatsku povratnu spregu sa kolom koje radi F/U konverziju.Ako ništa bolje ne nađem moraću tako.Hvala za predlog.
Promeni sve male kondenzatore na tom kanalu koji ima distorziju.Pre nego to uradiš izmeri napon na velikim elektrolitima dok radi pojačalo.Ako su simetrični i ako posle zamene malih elektrolita opet ima distorziju poveži na kanalu koji radi na red sa zvučnikom jednu diodu 1n4007 i pusti pojačalo da radi.....ako daje isti zvuk tada kao problematični kanal riknuo ti je neki od tranzistora.Redosled koraka možeš da menjaš po želji .
na netu isti taj košta 80E ...http://www.sparkfun.com/products/10244 .... u svakom slučaju hvala na ponudi.
- 5 novih odgovora
- osciloskop
- instrument
(i još 3 )
Tagovano sa:
Napravio sam brdo mogućnosti u dizajnu signal generatora ali me zanima da li neko ima ideju kako da napravim mogućnost da se recimo signal sa generatora fazno pomera tj. da mu se menja faza....odradio sam da odmah imam vezano i za četvrtku i za sve ostalo dva izlaza tj jedan normalan a drugi u kontra-fazi.Sad bih dodao recimo da svaki od njih može da se fazno pomera.Otvoren sam za predloge.Ili ja postavljam teška pitanja ili od jednom svi postali stidljivi ?
Koliko veverica za njega tražiš i da li mu fali nešto .... ako sam lepo video na netu on ima samo jedan ulaz ...tj. priključak za jednu sondu?
- 5 novih odgovora
- osciloskop
- instrument
(i još 3 )
Tagovano sa:
Kupio bih osciloskop , polovan.Minimum 1MHz , dvokanalni ... poželnjo digitalni....može i PCI i USB verzija.Ako ko ima pametan predlog gde naći najpovoljnije nov dobrodošao je da podelimo informaciju .Najjeftinije šta sam našao je ST16B za 17.765din.Mislim da za te pare može da se nađe polovan mnogo bolji od pomenutog.
- 5 novih odgovora
- osciloskop
- instrument
(i još 3 )
Tagovano sa:
Kao što kaže i sam naslov oglasa ukoliko nekome zatreba film (slika veza pločice) za izradu pločice bilo kojeg uređaja ili njegovog dela tu sam.Cena po dogovoru.Nemam nameru da dajem previsoke cene već mi je cilj da svi budu zadovoljni.Film šaljem u PDF formatu-znači samo ga treba preneti na termo foliju i to je to.Sa obzirom na iskustvo i znanje koje imam svako može očekivati pomoć prilikom samogradnje za projekat za koji ja prihvatim da radim pločicu tj. PCB fajl.
- izrada plocica
- pcb
(i još 1 )
Tagovano sa:
Tragajući po netu naišao sam na jednu vrlo korisnu stvar.U pitanju je frekvencmetar.Lako ga je prepravljati i vrlo je koristan za ljude koji vole samogradnju.Nadam se da će biti od koristi.Inače to je prva stvar koju ću dodati signal generatoru koji projektujem kada ga budem završio.
TNX
Slike su ti odličnog kvaliteta.Ako nije problem isto kao i prethodne odradi i rešeno.
Dok stigne isprojektovaću i za njega ploču.Ne verujem da je fake.Kad stigne videćemo.Do tada ću da napravim 2206 ali po mojoj šemi.Za razliku od ove koju je Gosha pokazao moj 2206 će da daje i testerasti napon i imaće simetrične izlaze za sinus,trougao,testeru i invertovanu testeru i to normalan i u kontrafazi.Izlazni pojačavač ću da napravim kao poseban uređaj tj. addon za generator.Podići ću šemu kada sve završim pa će mo da komentarišemo rezultate.Nervira me 038 samo u jednoj stvari a to je da duty cycle ne može da se kontroliše u punom opsegu.Inače Sipi koji je odradio odličan posao već je pokazao da je kolo odlično.Gosho da li bi mogao da digneš na net ceo članak o 2206 .... mislim na onaj iz koga si izvukao sličice?
Stvari su komplikovane samo onoliko koliko ih mi napravimo komplikovanim.
Ah muko moja ... pa i tog kola nema kod nas .Ja definitivno idem na 2206 ... nema mi druge.Kontaktirao sam prijatelje u Nemačkoj za MAX038.Kupili...dok ne stigne rešavaću sa 2206 pa kako bude.Jednu veliku zamerku imam za 038 a to je da nema kontrolu za duty cycle od 1 do 99%.Ali videćemo šta i kako može kad stigne.Inače kolo je 8Eura plaćeno.
Bih ja kupio max038 da ima gde .Zbog dostupnosti i cene (manje-više cene) rešio sam se za XR2206.Ako neko ima neku studiju o njemu nek postavi.Sve šta mi treba je generator do 1MHz koji je stabilan.A već sam pomenuo da ću postaviti sve na forumu kada završim.Pločica mi je najmanji problem jer to radim godinama i vrlo brzo projektujem.
link za elektronsku formu ili za scan ako je moguće?Stvarno bih voleo to da vidim.
Znam ja za MAX038 odavno ali je mali problem postao veliki kada nisam mogao da ga nabavim.Upravo projektujem uređaj koji će nositi XR2206.Lično sam sa tim kolom dostigao 2MHz-a i znam da bez ikakvih problema može da gura 1MHz.Naravno odradiću okruženje i dizajn da imam na njemu sweep,AM,FM a od signala trougao,četvrtku,sinus,i zubasti napon sa mogućnošću biranja vertikala-kosa ili kosa-vertikala.Izlaz za četvrtku ću progurati kroz neki ultra brzi driver za FET i tu dileme nema da će biti perfektan izlaz.Sinus i sve ostalo ću da pustim kroz neki op amp koji je J-Fet tipa....tj. koji ima ogromnu ulaznu impedansu i nizak nivo šuma tipa 071(radi do 4MHz tako da će 1MHz da gura sa pola snage) i sl.Kada odradim sve i ako uređaj proradi kako treba staviću sve u ovom topicu počev od šeme do ponekog objašnjenja.Odlučio sam se za XR jer je i dostupno i jeftino kolo.Znam kako da mu sredim sve nedostatke pa videćemo.Ako neko ima koji predlog šta bi i kako moglo na tu temu pišite , koristiće svima.
Po onome šta ja vidim četvrtka ne valja....Ali ... sve šta je lik trebao da uradi je da tu četvrtku progura kroz schmit-triger koji ima pragove na npr 2/3 od max izlaznog napona i tu bi dobio jako oštru i pravilnu četvrtku....Da bi imao dovoljno jak izlaz takođe je mogao da signal posle tog kola pusti kroz recimo TC429 koji se napaja recimo na 20V....i samo bi trebalo još limitiranje izlazne struje da se reši ako mu se greškom kratkospoji izlaz.A to je prosto.Upravo sve šta sam naveo biće urađeno na generatoru koji upravo sada projektujem .Izobličenje koje ima na trouglu je zbog prevelike amplitude.....izlazi mu blago idu u zasićenje.
Ja dobro stojim sa izradom pločica .... koristim Protel i u njemu se odlično snalazim već dugi niz godina.Interesantna šema kao i koncept.Mene zanima do 1MGHz.Ovo ide do 150KHz.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 368 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
