4331 -
64
Postovi objavljeno od Leonardo
Pozdrav DavoruИ свим осталим колегама које ово заинтересује a i sire.Pridodaću nekoliko fotosa ovog kućista za Babelfish amp, iz faze montiranja zavrsene kutije.Moram priznati da je ovo gabaritno a i tezinski najveća kod mene vidjena kutija.Hladnjaci su posebno impozantni a da bi u ovom slučaju bili upotrebljeni trebalo ih je doraditi na glodalici. Naime imali su jedno rebro koje je smetalo, po sredini povrsine na koju je trebala biti postavljena el. pločica sa tranzistorima, pa je uklonjeno.Koliko sam dobio informaciju od Davora, to je u stvari bio jedan hladnjak koji je presečen na dva komada, pre nego sto sam ga ja video.Hladnjaci su u donjem delu povezani aluminijumskom pločom debljine 5mm, velikom dodirnom povrsinom, tako da i donja povrsina dodatno odvodi toplotu.U gornjem delu na svakom hladnjaku su montirane Al kvadratne sipke 10 x 10 mm, za hladnjak spojene M3 zavrtnjima sa IMBUS glavom upustenom u sipke.Prednja podploča i zadnja ploča su takodje 5mm.Prednja ploča veličine 210 x 428 , takodje Aluminijum 10mm debljine.Nogice prečnika 40mm visoke 20mm, sa umetnutim filcanim podloskama i mogu da se podesavaju odvijanjem do potpunog naleganja kutije.Spoljne mere kutije su konačno - sirina 428 x dubina 320 x visina 320.I naravno da dopunim sa nekoliko fotosa, već prilično lepe fotose koje je postavio Davor.pozdrav
SlatkiaAko bude
Imam desetak fotosa koje napravih 30 minuta pre nego sto je Davor dosao i preuzeo dotično kućiste.Mogu ti poslati ako budebilo bi fantomski da si ti - kojim sticajem okolnosti - dokumentovao izradu predmetnog box-a .....
ZenImam predlog, koji i nebi bio lo
Budite oprezni sa "CRNIM RUPAMA"
Pozdrav svima
Evo malog virtualnog muzičkog intermeza.
http://www.youtube.com/watch?v=aOqs4a5ke4M
zanimljivo bi bilo da se neko usudi na DIY ovakve naprave.
Pod uslovom da nije explodirala trafo-stanica ili da nije bačena neka nazovi grafitna bumba.
CS8416
sipi - 2 = 12 evra
impuls - 3 = 18 evra
kan042 - 2 = 12 evra
nikita011 - 2 = 12 evra
davor - 2 = 12 evra
Leonardo - 2 = 12 evra
CarAca - 2 = 12 evra
Sir Oliver - 4 = 24 evra
Weiss - 1 = 6 evra
Ukupno 20 = 120 evra
Cena bez P&P.
Cena za TDA1543 je 1.8 eura na bazi 80 komada! Ako ima zainteresovanih javljajte se sto pre, ja ce uzmem
TDA1543
CarAca - 8 komada = 15 evra
Leonardo - 10komada = 18 evra
Rok dostave je dve nedelje izgleda da smo omanuli posiljku za ovaj cetvrtak.
Imam ja Alfu 90Prezadovoljan sam Alfom, naročito zimi, nema terena gde ne prolazi.Pouzdano znam da nema problema sa sagorevanjem, podesena je za različita goriva i veoma stabilna.Od 156-ice svakako bolje krčka sarmu, tamo negne oko Nove Godine. PS- obrati paznju na indigo plavu boju !
Klapa Sumadija - svaki put se slatko nasmejem, makar i stoti put poslusao http://www.youtube.com/watch?v=I-XU9OI9tUE
Bravo Stein Kazu stari ljudi : " Nije sretan onaj koji mnogo ima, nego onaj kome malo treba "Fantastično je videti toliku količinu opreme, ne bilo kakve, na jednom mestu.Verujem da je dotična osoba pronasla sreću, energije bilo kog oblika svakako ima i viska.
Hvala na odgovorima.Razumeo sam sve na sta ste skrenuli paznju i sta ste komentarisali.Svakako sam očekivao da ta operacija nosi sa sobom odredjene akrobacije, u smislu masinske obrade.Razmatram, u sustini, je li isplativije i jednostavnije napraviti celu novu kutiju ili preraditi ( tunirati ) postojeću.Za neko vreme će mi to biti aktuelna zabava pa se pravovremeno informisem.hvala jo
Pozdrav svimaImam pitanje u vezi sa ovim tipom uredjaja ( iz naslova )Nakon prerade CD plejera u DAC, praktično prestaje potreba za korišćenjem displeja i komandnih digmadi na originalnoj prednjoj ploči.Pošto nikad do sada nisam rasklapao CD plejere, jer nisam imao potrebe, pitam vas iskusne.Mogu li se uspešno postojeće prednje ploče zameniti nekom debljom, namenski napravljenom prednjom pločom a da se originalna kutija zadrži.Ovo je čisto tehničko pitanje, na koje ja nemam odgovor jer nemam iskustva sa CD plejerima.Posavetujte.
Pozdrav svimaSudeći po fotosima, uradili ste dobar posao i mogu samo reći da se pridruzujem ostalim kolegama na forumu koji čestitase i pohvalise vidjeno.Molim pojasnite jedan podatak. Medijapan vam je sluzio kao sablon za frezovanje "iz ruke" vertikalnom glodalicom ili za kopiranje na velikom pantografu.Ako ste frezovali "iz ruke" uz sablon, mogu samo da iskazem divljenje zbog postignutog kvaliteta obrade na bokovima klirita i durala.Radoznalo očekujem nastavak.
OBRATI PAZNJUsvinjski grip - nepovratno poodmakla faza
Perforirani limovi a i sire ovde :
Jesam li rekao nesto pogresno Izgleda imate druge planove.pozdrav
U prednjoj desnoj nogici Hteo ja Piletu tako nesto da uradim al' on reče da bi bilo suvise ispred svog vremenaa gde je Aleph miniju mini mrezni prekidač? jel se pali daljincem ili na letvinom prekidaču. ili se ne gasi uopste?
Sve je ba
Pozdrav svimaAko se drustvo odluči za ove "kule" za montazu TDA 1543 izmedju hladnjaka, na www.dddac.de ja preuzimam izradu elemenata .
Evo karakteristika Vellemanovog relea, jednako ima srebro u kontaktima kao OMRON.Specifications * coil voltage: 12Vdc * coil resistance: 360 ohm * contact: 1 x inverter * nom. power consumption: 450mW * dielectric strength: 1000V / 50Hz (1 minute) * temperature range: -40
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 51 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Babelfish-jos jedan u najavi
in Project gallery/WIKI
