shonne
Sve objavljeno od shonne
  1. shonne
    Beta 24
    nichicon_kg_0.pdf TS-HA-1197087.pdf Evo datasheets...pa ako je neko voljan da mi objasni zasto su jedni bolji od drugih. Hvala.
  2. shonne
    Beta 24
    pa dobro sad i kad lepo zamolim kao da sam vam gurnuo prst u oko. Znajte ipak je ovo diy AUDIO forum, pa pored teorije uz razlicite komponente ide i malo PRAKSA! Dve Bete su napravljene u Srbiju u AB klasi...jedna je imala Panasonic kondove druga Nichicon gold tune u napajanju. Jedna je imala bolje visoke...Sve ostalo isto. Nagradno pitanje...zasto je to tako?
  3. ceka da dodje na red prva sezona je bila zanimljiva i interesanta, koliko vidim kritike i za drugu su odlicne
  4. shonne
    Beta 24
    nije samo linija signala, teorija...treba probati pa cuti razliku, ali kao sto rekoh, nekom drugom prilikom o tome, da mi se ne "zagadjuje" tema. Hvala.
  5. jutro ljudi
  6. firefly odlican...uzivam dok gledam i slatko me nasmeju
  7. shonne
    Beta 24
    pa ima malo i onoga kako se kondovi "cuju" ali dobro...nekom drugom prilikom Za AB klasu je bilo u planu 4x10000uf po kanalu, dok bi u ovom slucaju A klasa 30W i u AB 80-100W islo ovako nesto... 4x56000uf po kanalu...
  8. shonne
    Beta 24
    drugi padez Sjajno... to druzenje sa Zenom te bas... jeste tako ali taj drugi padez samo ceka da dodje na red, posle ovog i preampa...zabavi u diy nikad kraja Elem, experemintisem...imam sve, napajanje od A3, sa PSU, kutiju...sve sto je potrebno, zasto ne probati? Kombinacija sa 30-40W u A klasi je sasvim dovoljno, do 80-100W u AB...nekako mi se do sad cinilo da cista varijanta AB previse snage za mene. A sta jos moze da se dobije sa A klasom i vecim biasom. Postoji ta varijanta pure A klasa sa 30W, ali mi je to nesto bilo nedovoljno. Sa napajanjem od 15AC...Jednom smo razgovarali o tome i rekoh da necu to da radim. Tu verziju je radio holandjanin, bi-amping varijanta ali njegove kutije su preko 100dB osetljive pa je mogao da se igra. https://www.amb.org/forum/project-update-beta24-bi-amping-t3179-50.html FOR SALE: 4 BURMESTER 956MK2 POWER AMPS... to je prodao kada je napravio ovu verziju. Pure A klasa. Zasto ne original S22,...zato sto mislim da je isto...samo sto u ovom slucaju sam dobio Nichicon gold tune od 10000uf koje sam planirao da skinem i namesto njih stavim Panasonic a oni da idu u PSU za AB klasu. Razne kombinacije u glavi sa delovima, ali dobro
  9. shonne
    Beta 24
    I am considering a B24 next year. I would like to mix the class A/B and class A versions and have a high biased class A/B where the first 30-40 watts would be class A and then go up to 80-100 in A/B. This means larger heatsinking and PSU. I have a hifi2000 5U 400mm dissipante for my diy first watt class A amp and it dissipates about 100W per channel without a problem, so it might be a good choice for the amp. I think I'll need something in the 24-26V to get the wanted AB power output for peaks right? Yes you're correct. Just build the high-power class AB version but bias the output stage to about 1.4A quiescent. To do that you need to change R25, R26, VR2 and VR3 to the pure class A variant's values. All other parts can remain the same as the high-power class AB version. If you want a max of around 80-100W output then you can reduce the s22 output voltage to ±30V and the unregulated supply to ±25V. Note that you will need even more heat dissipation capability due to the higher rail voltages than the lower-power pure class A variant! The dissipation will be about 140W per channel while idling! Deluje interesantno dok nisam poceo.
  10. shonne
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Bezobrazno [emoji14]
  11. shonne
    Ovo nije drzavna posta nego UPS je taj koji donosi pakete. Na kucnu adres AKS. Carina je regularna do 50 eur. Nema Farnell nikakve veze sa Beogradskom i Niskom carinom. Svugde isto naplacuju, narocito sa Alija i Ibeja...
  12. shonne
    Ti si zaludeo sa tim kinezima...postoji Sire zivot i izvan alija [emoji14] Citaj malo teme na forum, vec je pisano
  13. shonne
    Preko 20 funti se ne placa shiping...da se obrati paznja do 50 eur da bude vrednost da se ne placa carina. Sve ostalo bi trebalo da bude regularno.
  14. I ako budes odradio transfer u bajte opet je mnogo Definitivno ovo vide ne pije vodu kod mene, od sad samo tab win update i sta bude Ovaj mini tool samo za nfo sta treba da se skine i toliko...
  15. Nije trajalo dugo, tj 189gb, ali jeste dobrih 2-3 sata.
  16. Da li je ovo moguce...
  17. kad lik nece da izusti, moram ja... https://www.ebay.com/itm/Toshiba-2SJ74-2SK170-MATCHED-QUAD-to-0-03mA-AND-4mV-7-2mA-7-4mA-Idss-Range/252893607044?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 ovo bi trebalo da je ok...BL type
  18. http://www.imdb.com/title/tt3315342/?ref_=nv_sr_1 samo ovaj film sa svojom atmosferom i mracnosti, sve ostalo je za decu. Blade runner, jedva cekam bluray...
  19. Naklon za ovo...
  20. All those moments will be lost in time, like tears in rain
  21. definitivno film trazi da se pogleda vise puta,...kao sto rekoh ja sam zadovoljzan, ali mi fali deo magicnosti iz prvog dela cekam bluray, onda pa.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 41 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
