stefaca
Sve objavljeno od stefaca
  1. A te nove besne kontam da zahtevaju i 3KW napajanje. Mislim da je moje nesto reda 600W i ne menjam ga ni pod razno Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  2. Razlog je mozda opet moj OCD. 2 ista monitora se kace. Kontam uvek je buo razlicit kvalitet slike na razlicitom konektoru. Zato se i mislim i grafickoj. Trenutna integrisana ima dvi, vga i hdmi. Monitori su stari, nemaju hdmi vec dvi, vda, disp port. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  3. Mora tu detaljna matematika da padne. Vidim ja
  4. Vala za kabl znam jadac. Imam slike da su menjali pre mesec dana Tu ce da oproste.
  5. Najgore je sto mislim da te stare graficke nece ni da pokrenu GUI na linuxu. X11 vise nije aktivan, Wayland kao fancy, ludilo. Nisam ni siguran.
  6. Pa ako uzmemo u obzir moj OCD odnosno CDO i da mi se kuciste ne cuje uopste mislim da bih poludeo da cujem graficku kako polece. Tako da mi nekako pasivno i zelja. Mada vidim da to nesto vise tesko. Iliti cak mozda i nemoguca misija
  7. To se i ja mislim. Jer browser laganica radi za sve ostalo. Bas cu da im pustim poruku. Kontam odgovorice da me ne razumeju
  8. Citam tu i svasta kazu. No, prvo koje su moje potrebe. Graficka da ima 2 DVI porta i da se ne cuje da polece. Nista preterano. Kao sto se vidi iz naslova Debian, testing, Wayland. Iskreno graficke nikada u zivotu nisam gledao jer mi nikada nisu ni trebale nesto. Tako da ozezite. Ostatak sistema: asus h170pro, i5 6600.
  9. Ali i jeste fora je sto to Android box. Ima pretrazivace kojima sasvim normalno ides na net, gledas, citas. Problem je samo kada se pristupa lokalnim adresama. Kao da je neki djavo u njemu koji blokira pretrazivace. Posto tipa instaliran je Emby na njemu, Emby server mi u kompu i bez problema radi. Ali sama pretraga po lokalnim adresama sa strane pretrazivaca ne radi. Sto je totalno uvrnuto. No, moze on mene jebati ali prejebacu ja njega onda. Lepo ce Aca da digne neki DDNS pa cu da ga pitam
  10. Cek nisam razumeo. Ako je nesto na jednom uredjaju na adresi 10.10.10.11 i dostupno svim telefonima i kompovima preko bilo kog browsera znaci sve radi sto se mreze i dostupnosti tice. Ako jedan uredjaj ne moze da otvori adresu lokalizovan je problem samo u tom uredjaju? Pogotovu sto je to uredjaj koji nije bas zamisljen da radi browse bas. Ali kao ima opciju sto mislim da i jeste sranjce odnosno problem
  11. Videh ali on nesto ima problema sa ruterom (da cuknem u drvo, meni to OK trenutno). Meni je TV Box. Problem je sto on ne moze da kroz browser otvori nista na lokalnoj adresi. Ide si on na Google i ta cuda, ali mene treba iz lokala (mene treba grasak:D ).
  12. Ajmo omanji intro. SBB mi dade onaj Box, crni, malecki i to lepo radi, ali drugih ti ja problema imam. TV na koji je vezan nije smart. E sad, na RPI2 je Moode Audio i sa kompa ili preko telefona mu pristupam ili preko http://moode.local odnosno http://10.10.10.11 (RPI2 adresa). E sad, posto u taj box imam udenutu tastaturu lepo bi bilo moode otvarati na TV. Pokusao par nekih Android browsera i jednostavno obe adrese nisu dostupne. Cudno jer je i sam box u toj istoj mrezi na nekoj adresi 10.10.10.xy. Jel imao neko neka slicna iskustva? Znam da je jedno od resenja da RPI2 naboden na HDMI i u TV, ali kao da izbegnem kabl ako je moguce vec.
  13. Merio sam ja njihov cd, 32. Ali ono, nisam bio voljan da se isprsim bas. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  14. Mene se Primare svidja na oko. Na uho bih voleo da ih cujem nekada. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  15. http://www.amphenolaudio.com/products/rca/m-series/ Pa ti obicni crveni i beli. Mislim da su u Nemackoj 1.5e bili kada sam ih uzimao. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  16. E i tu su podeljena misljenja Na mreznom sirm nije spojen uopste. On je slobodan za sebe. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  17. Ne razumem se iskren da budem oko tih cudesa. Ima razlicitih misljenja. U mom slucaju oznaka je na strani gde je sirm spojen sa masom.
  18. Ene malo sam se zaigrao.
  19. Kako je samo lepo sredjeno. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  20. Napokon sredio radni deo
  21. stefaca
    Topping D50s?
    A sve danas-sutra. Nije da nisam imao izvor pa ono da sam kao morao da uzimam. No eto, kupljen je pa kad stigne
  22. stefaca
    Topping D50s?
    Inicijalno upaljen od strane sestre. Sedi i ceka u Nemacke onoga koji prvi krene ka Srbiji.
  23. Onako, rasturio sve zivo pa samo da pustim da zapeva, prekrstio ulaze i dok ne stignu daske da sredim taj HiFi deo neka ga ovako na stocetu
  24. Auuu, lepo. Vidim Ivanovi stalci? PS. Moze proces farbanja? Spric kit radio? Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  25. Slušao li je neko Topping D50s i/ili mozda D70? Poseduje li ih neko naš? Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 192 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
