stefaca
Sve objavljeno od stefaca
  1. stefaca
    3D Stampanje
    Skidam kapu za ponudu za štampanje. Respect! Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  2. stefaca
    Rezač?
    Našao sam ovo u nas: https://www.emmi.rs/cd-dvd-medije-maxell-cd-r-80-52x.11.html?productId=55072 Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  3. stefaca
    Rezač?
    Decembar 1998 Auuuu, što bi omladinci rekli ovo bre prošli milenijum. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  4. stefaca
    Rezač?
    Da se ne lazemo imamo 2 problema. Jedan je što su to stari rezanci, znači polovni su. Ne znamo koliko su trošeni niti njihovo stanje. Ako nekako da kažem i nadjem neki pouzdani nemam kako da ga zakacim za komp Sto vi moj otac rekao: kako god da se čovek okrene dupe mu je pozadi. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  5. stefaca
    Rezač?
    A šta mene plaši To iz naše mladosti zahteva ploču naše mladosti. Odnosno na šta da ga zakacim kad samo sata imam Moraju da se prate trendovi. Eee, mladosti moja Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  6. stefaca
    Rezač?
    To da, više i ne gledam to dal imaju ili nemaju. Njima su sajtovi više kao da se kaže da imaju sajt A kontam biće ga negde Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  7. stefaca
    Rezač?
    Problem je što na sajtovima najčešće imaju samo slike. Odnosno, nema ga na stanju. Videcu da istražnim net. Doduše, idem do sestre za Njemacke od subote. Ajde ako ima tamo a da znate sibajte linkove. Pa da se smislim kako preneti. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  8. stefaca
    Rezač?
    A onda za početak da vidim neki plextorcic (pa još sata) ako ima da se nađe na tržištu. Ako ne .ebo sam ga Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  9. stefaca
    Rezač?
    Iskreno za medijume moram da narucim da probam. Ako ništa znam ko se razume u izbor Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  10. stefaca
    Rezač?
    E bre Srbijo Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  11. stefaca
    Rezač?
    Cek, odosmo u diskove (njih imam: 2x2TB + 1.5TB). Externi disk mora negde da se gurne da bi se slusao Trenutno imam neki krsan DAC koji je vezan na RPI a sva muzika u glavnom kompu koji ima Sambu pa delim tako muziku. 3 uredjaja, 4 zice. Pa upali ovo, upali ono. Lakse upalis pojacalo, stavis CD i vozis. Diskova za backup uvek imam u kompu, to i jeste muzika trenutno. Znaci, ovde nije problem cuvanje muzike vec konzumiranje iste Iskreno ne mogu da uzimam joj jedan komp pored 2 CD playera. Prvenstveno ne volim nesto komp da mi radi, zuji, dise niti postoji pored uredjaja za slusanje muzike.
  12. stefaca
    Rezač?
    Dakle, pitanje lako. Ne pratim tržište baš dugo. Potreba je sledeća: imam dosta muzike u kompu koju eto tako želim prebaciti na CD. Koji rezač je OK? Interni, sata kabl. Gledam i meni sve to isto dođe. Kontam koji god da uzmem sve to isto.
  13. Dampiranje u toku. Posle toga vise nema
  14. Iskren da budem nisam razmišljao toliko o grejanju. Sve sam u fazonu veliko ovo čudo pa neće da se greju puno Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  15. Tanka da bas bude mekan a lagan Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  16. Furniranje zavrseno, voskiranje takodje. Za sada montirano za slikanje samo. Treba da se postave konektori, zaleme skretnice i visokotonci nameste u WG. Posle toga uzivancija
  17. Iskreno, plašim se da sam se navukao na lepak. Malo, malo a ja svakog dana "lepim". Šta bi tek bilo da je podna kutija? Raznitovao bi se. Sledeće nekada u životu bullet kutija. Ali to tamo pred penziju Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  18. Videćemo za sledeće Za sada nema planova za menjanje. A što sam naučio: sledeća kutija samo ravna. Nikakve krivine i kosine Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  19. A to je ono što razlikuje pravog majstora i mene. Nisam ja dovoljno stručan za takvu rabotu. Ovo mi je prvi projekat da lepim furnir. Zato i nemam predstavu koliko bih vlazio furnir. Neko ko to radi stalno verovatno sve to završi za par minuta za razliku od mene koji stranu lepi 2h Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  20. Jesu kutije kitiranje ispod. Ali spoj je težak bas. Probao sam da prelomim furnir, ali puca. Mislim da ne postoji idealno rešenje. Kako god da mu pridjes sa neke strane se vidi. Ovde je taj problem što šara kroz furnir skreće. To nisam znao da postoji. Ali u prirodi nema ničega idealnog tako i ovo. Da, ja imam OCD pa mora sve da bude perfektno. Volim da je sve u finalu, lenjiru ili kako se i čime već meri. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  21. Furnir sam po sebi ima nepravilnost. Naime. sara ne ide ravno kroz sam furnir nego pod manjim uglom tako da se linije na prelazu malo razidju pa spoje Cudna pojava neka. Ili je to samo od lepka?
  22. Doslo se i do najtezis delova kutija. Neverovatno je koliko vrema oduzimaju ovi iskoseni coskovi i stranice.
  23. Crni, crni. Kakvi drugačiji Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 2245 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
