Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Da nemaš višak onj mali trafo koji ?
  2. lud tekst skroz https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zbogom-grcka-zauvek-ispovest-turiste-koji-je-uzalud-presao-1600-kilometara-bili-smo/2vvtkpc
  3. @Mentok Zakačiš ovakva dva diretk na čip -ne treba ti ni bafer posle ani predpojačalo problem je cena
  4. hvala unapred
  5. Sabre kao Sabre je i u mnogo skupim spravama... četvorocifrenim.... a nađe se po koji i u petocifrenim... Tako da sve zavisi od analognog dela šta će da se čuje. Kod mene se naj čuje OPA1612.... Verovatno da trafo direkt na čip bolje zvuči od OP-ampa tako da ne haluciniraš. Ali zavisi i od ostaka sistema..... Na nekom drešu nema razlike bitne. Najbolji test je da direkt spojiš slušalice na RCA i onda baždariš analogni deo kako tebi odgovara. Takav sirov zvuk ne može da te obmane...ocena DAC-a svodi se na minimum nedelju dana slušanja. posle svake modifikacije. ako menjaš delove na dnevnom nivou nikada nećeš završiti ili biti zadovovoljan rezultatom. Nije bitno da li je OP-amp , trafo, tranzistor ili lampa na izlazu DAC-a.... prvo da se naviknem na promenu , pa da čujem u raznim stepenima energije (čitaj : koncentracije i raspoloženja). Prvo na slušalicama a onda na zvučnicima. Ako posle toga nemam zamerki to se zakucava za neko besno kućište sa daske.
  6. još 20 strana da napiše o njima - i mora da uvoze
  7. realno je i relej višak ako imaš bafer posle i trfoe... i još kineki relej .... da je takamisawa pa i da ostane
  8. koji će mi optički i koaksijalni izlaz...samo džabe vuku struju. a bolje svira kad se skinu. osetiš odma silinu u izlazu
  9. Sa Haj Niklom. Ili metglas - samo gde naći malecke toliko
  10. samo poskidao šta mi ne treba
  11. Kaže Leo da ima....
  12. Ovo ti je kao da na fiću stavljaš ferari motor
  13. samo nam slikaj preciznije gde ide koja žica i šta je povađeno. da imamo u arhivi
  14. e taj rad... sad samo sa tih trafoa direkt u Iron pa na +6db samo ću ja na tu poziciju da stavim dva mala Cinemag... kad budem stavljao nekad... ako mi uopšte dosadi ovo ovako sad
  15. Pa inat je storio ovaj forum. Pa onda bolje da stavim SATA 3 žice za signal u INAT. KAd može da protera 6.0Gb/s što ne bi i zvuk
  16. vala baš...
  17. i neotech i VDH su monokristalni... nema tu čujne razlike na ovako malu razdaljinu. na 2cm na 10 cm ovi imaju pure silver licnasti 8500 dinara metar... još kad bi čuo razliku
  18. naručio termo bužire kod njih i lik me pita da li sam siguran da hoću pouzećem. pa jbt da nisam siguran ne bi onlajn naručivao. mrzi ih da šalju kurirskom...
  19. čime se to lemi jbt
  20. sad več idemo u teorije zavere da nakalajisana žica lošije svira nego ona koja nije. 31 lem na putu signala ne može bolje da svira od onog na 10 lemu....izbaciš ceo analogni deo i to je to
  21. aha , kalaj ima veći otpor
  22. Inače imam još jedan D10 .... u rezervi... Najbolje svira kad se direkt žice zaleme direkt na relej odnosno najbolje je da se preskoči cewo relej i ulemi na LPF
  23. UTP 6 kabl ide na USB priključak...ali za audio signal ide VDH...i to licnasti
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
